[音箱资料] 求D5.8+Q1R的箱体图纸~~~
[复制链接] 查看: 11578|回复: 56
256
只做精品~!
3476 点
2862 ¥
发表于 2007-7-22 15:49 | 显示全部楼层
还有更多的建议吗
2673 点
1464 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-22 21:56 | 显示全部楼层
顶起来继续求,希望有更多的建议可以参考,谢谢
103 点
39 ¥
发表于 2007-7-25 12:41 | 显示全部楼层
看D5.8频响在1K以上和狗啃一样,就知道中高频难处理
Q1R谐振标1K,频响在2K左右还不错的,各位看看,可以考虑分频点1K8么?尽量让D5.8避开不擅长的中高频
1939 点
1879 ¥
发表于 2007-7-25 12:47 | 显示全部楼层
问过高人,分频点定在2000还不错案
103 点
39 ¥
发表于 2007-7-25 13:04 | 显示全部楼层
可惜我的高音是TN-28,恐怕定2K效果要打折
另外,楼主的分频器可以晒出来看看么,我想...抄版
1939 点
1879 ¥
发表于 2007-7-25 14:48 | 显示全部楼层
原帖由 zhjfmaaa 于 2007-7-21 22:33 发表
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=71550&extra=&page=2
高音尺寸请根据实际大小调整
208543
这图纸做起来不靓,我晚上再照图改一下,画好我会传上来,我改到像丹拿42的
2673 点
1464 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-25 14:50 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢LS的
1939 点
1879 ¥
发表于 2007-7-25 15:37 | 显示全部楼层
上图,参考了zhjfmaaa兄弟的图
1939 点
1879 ¥
发表于 2007-7-25 15:42 | 显示全部楼层
里箱体积是10.3升,D5.8是8升,差不多了,前面板用25MM的,应该够了,侧板全部做到18MM,大家PP 这是装上D5.8的图,黑色那个当是D5.8.呵呵
1939 点
1879 ¥
发表于 2007-7-25 15:48 | 显示全部楼层
看起来比丹拿肥了一点, ,没办法,瘦了体积就不够大了
1898 点
1488 ¥
发表于 2007-7-25 16:13 | 显示全部楼层
yanggl6688兄弟说的是,瘦了体积就不够大了
1898 点
1488 ¥
发表于 2007-7-25 16:16 | 显示全部楼层
G20面板94MM,装上的确不好看,当初就是冲它价格实惠声音也算超值.
如果有条件的兄弟,可以上9300试试,面板大,声音也上个档次.
1939 点
1879 ¥
发表于 2007-7-25 16:19 | 显示全部楼层
原帖由 zhjfmaaa 于 2007-7-25 16:16 发表
可以用魔雷MDT29啊,Q1R本来就是仿MDT29的,如果能找到大面板的MDT29就好了,那真是绝配!价格也差不了多少啊,除非Q1R卖到200一对啊 ,那就不一样了
1898 点
1488 ¥
发表于 2007-7-25 16:27 | 显示全部楼层
29现在太贵,还有不少假货,如果300以内能求到,我也不会买G20了,不过说句心里话,100多块的G20真的不错,和D5.8挺配
2673 点
1464 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-25 21:46 | 显示全部楼层
谢谢LS的几位老大了.....
1939 点
1879 ¥
发表于 2007-7-26 08:33 | 显示全部楼层
1939 点
1879 ¥
发表于 2007-8-10 18:19 | 显示全部楼层
上个完整图,分别是用Q1R和D27的,上面的图少标了数
244 点
244 ¥
发表于 2007-8-11 15:51 | 显示全部楼层
找这图纸N久,还是在大本营找到 ,谢谢yanggl6688
1939 点
1879 ¥
发表于 2007-8-11 16:02 | 显示全部楼层
原帖由 chyna_suk 于 2007-8-11 15:51 发表
不客气,能帮大大家最好,也希望大家PP,看有什么要改的
2673 点
1464 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-11 17:20 | 显示全部楼层
太感谢yanggl6688 的图了,正想问深度多少呢,呵呵
GMT+8, 2026-5-29 23:09 , Processed in 0.149659 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
