- 3662
- 1676 小时
- 2023-4-8
- 150
- 4
- 1093
- 3063
- 4
- 3662 点
- 2874 ¥
- 2004-7-26
有关箱体制作的要点
转贴一段(十分抱歉,不知来源,望知情烧友提供以便注明):
除个别段落,俺基本同意此文的观点.
音箱的主要作用在于消除声短路,提高低音声压和均匀度,从而改善扬声器低频段
的声特性,但其介入亦会带来一些负面影响,如强化共振峰,中高频反射与衍射,等
等,导至低音声染色和高音声染色.尽量消除负面影响,发挥改善低音的作用,是制
作之根本.
无机物 如有混凝土浇铸成形,用石质板料(大理石、混凝土板、花岗岩石板、
石膏板等)以特殊工艺成形,或干脆用厚重的大陶罐作箱体.具有音染小,声场稳定
等优点,常为发烧高手采用,只是太重,移动调音甚为不便.并且箱壁须作特殊处理
为制作“加固消振,避免音染”工艺的八字“方针”.
一.广泛合理使用加强筋 用于音箱中的薄弱环节.箱体内各个面所成结合角处,用
足量的胶,宁多勿少,粘上粗壮的硬三角木或方木棒,再加木螺钉紧固,低音喇叭背
部声压级最高,极易诱发箱音,于背面板正对此处粘上一块圆形硬木板加强,材料可
利用面板开孔下的余料,对比较狭长的箱体,由于板料纵横比较大,强度及刚性变差
,谐振点变低,渐近喇叭或箱体谐振频率,声染色危险极大,请不对称地胶上几块硬
方木棒.此举在于消除缝隙漏气,加强箱体刚性,破坏谐振,避免诱发杂音和激起箱
振.
二.箱内添加适量吸声材料 如超细玻璃棉、矿渣棉、纤维喷胶棉、真空棉、次者
如泡沫海棉、棉絮、棉纸、柔软的卫生纸,吸收声能,控制音箱Q值,同时减轻箱振
.对于密闭箱,需塞满整个箱体.对于倒相箱,前后左右上下壁敷三指宽厚的吸声材
料,并于监听时作适量增减,以恰好抑制谐振峰为准.对于传输线式(即迷宫式),在
易于产生驻波的声道拐折处敷设.对于号筒式(主要指后加载号筒式)音箱结构,于
低音喇叭背后,及号筒中易产生驻波的地方安放少量吸声材料.其多寡均应依实际
听音评价而定.
三.增加箱壁声阻尼性能 较简便的方法是箱体各里面浇一层1-2CM的沥青,贴敷多
层高声阻尼材料(油毛毡、橡胶等).复杂但效果更好的方法是制作双层壁,中间装
入干燥除尘细沙,或将箱体用高声阻尼材料浸润处理.此举阻断了声能向箱体的传
播途径并大大降低了箱壁的Q值,对减轻甚至消除声染色十分有效.用无机物制作的箱体必须进行此项处理.
四.箱体支撑加固 此处指的是用硬方木、多孔木板或圆钢棒将前后壁及/或侧壁之
间牢牢支撑,使箱壁不致被高声压激励产生讨厌的箱体声染色,多孔板兼有调Q的作用.钢棒可用具40号以上钢车成,Φ45mm以上,两端攻出Φ8mm固定螺丝孔,必要时(
如箱体较大)可加焊法兰盘,用螺丝紧固于需加支撑的两壁之间,此法据一些前辈介
绍,对消除因板材强度差而导致的箱音特别有效,故单独列书.
五.喇叭单元的固定 宜采用由外向里的固定方法,减小前腔效应.安装孔最好作沉
孔处理,避免盆架凸出,造成绕射.盆架、箱体间以5-10mm橡胶垫密封隔离,以免声
短路,并避免盆架振动传至面板辐射,干扰直接辐射声.
六.采用特别的箱体内形和外形 此处并非讨论音箱的声学方式,而是针对驻波,进
行有效的予防.驻波的产生,会严重影响声学系统的性能.为消除驻波,破坏箱体内
的平行性为其关键.如TANNOY SIX series采用了六边形体设计.许多专业音箱采用
了扇形设计(JBL MM-SERIES、AC、等等).箱体外形对辐射特性亦有较大影响.过多过锐的棱角会产生衍射和干涉,可采用较钝的面过渡角.正面板的形状会影响服务
角和相位特性,经特别设计的面板可改善之,包括曲面设计、阶梯状设计及其它特
殊的形状.JBL 4208的正面板经过计算机辅助分析、设计,一反平面的传统而采用
曲面,有效地改善了近声场的相位特性.BOSE301,是在精研直达、反射声技术后推
出的Hi-Fi力作,它采用了独特的外形设计,在低音音箱的顶部削出一个斜面,安装
上两只高音单元作前后不同方向上的辐射,有效地营造出均匀的音场,据称聆听立
体声不再仅是安坐皇帝位时才有的"自私"享受.有消息说,一种形似大蜗牛的新型
音箱,即将作为英国B&W公司的新旗舰面世.所以在设计音箱时,也应解放思想,打破传统,大胆幻想,勤于动手,善于思考.
七.面板上敷强吸声及强声阻尼材料 盆架余振能传递到面板上,直接声辐射会反射
到面板上,箱内空气劲度所产生的振动亦会 在前面板反映,凡此种种,经面板辐射
,与直接声叠加、干扰,引起频率特性曲线上出现更多的波峰与波谷,相位特性劣化
,高音频下尤为严重,面板贴上"重声阻尼"材料是改善的有效方法.重声阻尼材料有
高密度发泡泡沫塑料、特制毛毡、及工厂特制的音响专用吸音毡等.
八.完工后的音箱应加支撑,与地面"隔离"起来,避免声音虚胖、音场不稳、透明度
差.支撑的方法有支撑架、金属脚钉、硬木脚钉等.可广泛采用不同的硬材料试验
决定,以45°~60°锥度之锥尖与地面接触. |
