2149 点
1578 ¥
发表于 2013-3-14 15:58 | 显示全部楼层
1. 按照此图, 推挽甲类效率20%, 单端和推挽效率相同?
2. 乙类图为实际功耗还是峰值功耗?
回覆1. 可能引起大家誤會, 標示功率是單声道的,牛是計算双声道的(已標示)。 結果甲類效率約10%。
回覆2.  乙類圖標示牛的容量 (VA), 所爲功耗是指音頻功率以外約耗損嗎,這個我不會算。
有望大師教導。 要用功率表測量220v AC供電端才可測得。計算要用微積分比較復雜,原因是
Ac 輸入電流爲脈冲波。 (部分時間爲高峯値正弦波,不足整半週,10mS)。
2149 点
1578 ¥
发表于 2013-3-14 16:08 | 显示全部楼层
更正20%是對的。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-14 16:13 | 显示全部楼层
回复 78# kwok_sir
按此图,甲类100W的静态电流为5A多,
实际静态电流为2.5A。971W为最大峰值功耗, 实际静态功耗为其1/2.
2149 点
1578 ¥
发表于 2013-3-14 16:51 | 显示全部楼层
1. 計算電流時我用負載有效値電流, 100W = 3.54A rms x 3.54A rms x 8欧 = 100W,
靜靜態電流就是以2.5A爲中心上升至 3.54A x 1.4142 =5A。然后下降至中心2.5A交下臂完成。
2. 計算電壓時我用負載峯値電壓 + 大管壓降 (已包 括Vbe 及0.22R)  算供電濾波電壓(滿負載之下)。
牛容量 va 两声道= 2 x (負載峯値電壓 + 大管壓降 + 整流橋功耗)/ 牛效率,没有考濾富余量的。
2149 点
1578 ¥
发表于 2013-3-14 17:08 | 显示全部楼层
不好意恩錯漏太多。
牛容量 va 两声道= 2 x 負載滿功率有效電流rms x (負載峯値電壓 + 大管壓降 + 整流橋功耗)/ 牛效率,没有考濾富余量的。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 17:09 | 显示全部楼层
回复 74# zhang8175
实际情况的确如你所说。
在原理分析中,为了叙述尽量简单,采用“假设所有器件均工作在理想状态”的手法司空见惯,条件是:1、不影响结论的前提下。2、必须注明“假设所有器件均工作在理想状态”。
谢谢你的提醒。
2149 点
1578 ¥
发表于 2013-3-14 22:06 | 显示全部楼层
回复 80# 老兔有点懒
給個單端大甲50W仿真,上下臂電流一目了然。
2149 点
1578 ¥
发表于 2013-3-14 22:09 | 显示全部楼层
177 点
163 ¥
发表于 2013-3-14 22:49 | 显示全部楼层
学习
177 点
163 ¥
学习
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 22:51 | 显示全部楼层
回复 87# kwok_sir
这就涉及到整流二极管的选取问题了。下列情况下整流二极管电流的选取请您下个结论吧:
单声道50W纯甲机,4欧姆,静流2.5A,+-27v
96 点
98 ¥
发表于 2013-3-15 10:50 | 显示全部楼层
回复:老兔有点懒: 请给一个峰顶的清晰图片。
[img][/img] 11.JPG
这个仿真图是60W功放B类、8殴负载满功率输出时的滤波电容电压与整流二极管压降。4700UF滤波电容、二极管MR754、用31V电压源加0.5殴电阻来模拟电源变压器的次级输出。
96 点
98 ¥
发表于 2013-3-15 10:58 | 显示全部楼层
仿真时图像很清晰的,截图却成这样了!
2149 点
1578 ¥
发表于 2013-3-15 11:04 | 显示全部楼层
回复 91# 老兔有点懒
建議使用25A橋。附上威勢的橋。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 22:07 | 显示全部楼层
回复 92# zhang8175
请仅仅给出峰的顶部曲线。谢谢。
96 点
98 ¥
发表于 2013-3-16 11:33 | 显示全部楼层
看来老兄是要对桥式整流滤波进行深究了?
这几个月来我一直想用公式求解功放的输出功率与电源变压器之间的关系,由于学浅的原因到现在也只是知其所然而不知其所以然也!
如果需更多图片或具体的数据也可发的。希望能对您有用!
96 点
98 ¥
发表于 2013-3-16 11:39 | 显示全部楼层
96 点
98 ¥
发表于 2013-3-16 11:49 | 显示全部楼层
电压的峰值分别为+3.658伏、-3.664伏,峰值出现的时间并不对称(相差188.324uS)。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 20:54 | 显示全部楼层
回复 96# zhang8175
非常感谢。终于清晰地看到了峰的顶部曲线。
有电容充电电流的曲线吗?
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 10:34 | 显示全部楼层
非常佩服楼主的精确计算,从理论上说明了甲类功放所需的电牛容量。但是考虑到市场上的牛大多虚标容量,饱和 ...
查里王 发表于 2013-3-6 23:49
的确如你所说,考虑到市场上的牛大多虚标容量,饱和的牛的铁损,铜损与发热,大电流输出压降等问题,牛还是要大一些。
GMT+8, 2025-12-19 22:39 , Processed in 0.119104 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
