2149 点
1578 ¥
发表于 2013-3-13 12:17 | 显示全部楼层
A類的請看。
2149 点
1578 ¥
发表于 2013-3-13 12:22 | 显示全部楼层
A類表没有使用+/-VE表達,是使用單電源算的單端甲。
用者可將電源分半爲+/-VE (+VE , -VE)成爲推挽甲的。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 08:35 | 显示全部楼层
回复 61# kwok_sir
非常感谢。尽管实际选取时我觉得有两个地方需要斟酌。
请问这个图表是你原创?
2149 点
1578 ¥
发表于 2013-3-14 09:07 | 显示全部楼层
是我的原创,大家互相學習,交流知識。
向各下請教 "尽管实际选取时我觉得有两个地方需要斟酌"
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 09:22 | 显示全部楼层
回复 64# kwok_sir
突然发现61楼Class A这个图表是使用单电源的单端甲的图表。于是请允许我修改63楼的回复。能否给一个双电源推挽甲的图表?
2149 点
1578 ¥
发表于 2013-3-14 09:25 | 显示全部楼层
回复 63# 老兔有点懒
原創附件可在方格輸入你的數値后(按你實况)給你更新結果。
transformerselsect.rar (83.99 KB, 下载次数: 211)
2149 点
1578 ¥
发表于 2013-3-14 09:34 | 显示全部楼层
回复 65# 老兔有点懒
#62樓已説明清楚了,表中供電可分成两半成爲+/-電源。
例如甲類表中50W, 供電60.57V (8 欧負載), 分成两半成爲+/-電源 = +/- 31V。 明了?
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 09:36 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2013-3-14 09:07
我觉得实际选取时需要斟酌的两个地方是:
1、无论甲类乙类,单臂电源电压添加的4V可能需要添加6-8V。理由是大管射极0.22欧姆上最大电流造成的压降应当加上,比如50W4欧姆的最大瞬时电流是5A,那么就有1.1V的压降。还有大管最大瞬时电流时的be电压也应当加上。
2、乙类变压器的容量应当照顾一下大功率输出时的容量需要。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 09:45 | 显示全部楼层
回复  老兔有点懒
例如甲類表中50W, 供電60.57V  ...
kwok_sir 发表于 2013-3-14 09:34
能否在这里直接给出双电源推挽甲的图表?原因是,你66楼给的压缩文件我没有查看的软件,重要的是让大伙都直接看到更好。
2149 点
1578 ¥
发表于 2013-3-14 11:09 | 显示全部楼层
多謝提点。
原文件4伏処可輸入其他數値滿足不同設計需要的。不知這裡可否附上非壓縮文件。
試下可否。
2149 点
1578 ¥
发表于 2013-3-14 11:16 | 显示全部楼层
文件尺寸: 小于 195KB   上传限制: 2.6MB
可用扩展名: gif, jpg, jpeg, png, rar, zip
只可以上文件格式,  .rar 文件已上傳,
466 点
406 ¥
发表于 2013-3-14 11:33 | 显示全部楼层
1、无论甲类乙类,单臂电源电压添加的4V可能需要添加6-8V。理由是大管射极0.22欧姆上最大电流造成的压降应当 ...
kwok_sir 发表于 2013-3-14 11:09
    原文件应该可以上传,帮手试下。下载后只要将文件名改成 rectifier wave form & amp chiness.xls 就可以用 Excel 打开了。
rectifier wave form & amp chiness.rar (127.5 KB, 下载次数: 173)
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 12:15 | 显示全部楼层
的确如你所说,原文件4伏处应当根据不同需要来取值。不是你的错,是为了“提醒”其他看帖的有意者。
我的电脑操作能力差得很,还是请您在这里直接给出双电源推挽甲的图表。72楼给的我还是搞不定。我估计,你的双电源推挽甲图表如果拿出来,可能与我1楼的结论不同,甚至相勃。
96 点
98 ¥
发表于 2013-3-14 13:12 | 显示全部楼层
图2
图2
  楼主的图2有问题!在实际电路中电源的内阻(包括电源变压器输出内阻、整流二极管导通内阻等)引起滤波电容C1的端电压变化如下图:
96 点
98 ¥
发表于 2013-3-14 13:23 | 显示全部楼层
在t4-t1期间二极管不导电;在t1-t2期间二极管开始导电,但C1的电压Uc还在下降,充电的电流小于功放的工作电流;在t2-t3期间C1充电、Uc电压升高;在t3-t4期间Uc电压开始缓慢下降,二极管还在导通。
96 点
98 ¥
发表于 2013-3-14 13:58 | 显示全部楼层
这个是仿真图。
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
老兔有点懒 + 1 请给一个峰顶的清晰图片。
2149 点
1578 ¥
发表于 2013-3-14 14:39 | 显示全部楼层
zhang8175 兄弟你説得對,
我的excell 表有三頁,其中两頁有半波及全波的計算,濾波電容値也計算了。
[img] bridge rec.JPG [/img]
2149 点
1578 ¥
发表于 2013-3-14 14:49 | 显示全部楼层
class A.JPG 回复 73# 老兔有点懒
已按你要求改成正負電源推挽甲,並將管壓降及RE0.22欧壓降等考慮總壓降計算。
另外解壓 .rar文件可在網上找 "免費解壓 .rar"下載安装好后,然后双擊 .rar文件進行解壓。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-14 15:28 | 显示全部楼层
按照此图, 推挽甲类效率20%, 单端和推挽效率相同?
乙类图为实际功耗还是峰值功耗?
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 15:36 | 显示全部楼层
回复 78# kwok_sir
看来你78楼双电源推挽甲的图表与我1楼的结论没有相勃。如果相勃,还准备与你理论理论呢,哈哈哈哈哈哈.............现在没有这个必要了。
你的确厉害,愿意与你交朋友,愿意拜你为师。同意否?
GMT+8, 2025-12-19 22:32 , Processed in 0.143783 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
