[DIY制作] 请教倒相箱的倒相管问题
[复制链接] 查看: 12833|回复: 40
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-4 11:04 | 显示全部楼层
回复 20# 孤星0692
    这些设备没处去找啊
影音发烧
301 点
299 ¥
发表于 2013-3-5 11:12 | 显示全部楼层
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 11:21 | 显示全部楼层
回复 22# lsshwd
    看来是这样的,起倒相作用的,是整只管子的尺寸。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-3-5 11:47 | 显示全部楼层
我的看法是整条管的长度是箱体装倒相管那一面进去的深度的2/3左右,要多粗就要看具体情况了,慢慢调试吧
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 12:12 | 显示全部楼层
回复 24# wfllsw0
    没太懂兄弟,那剩下的三分之一呢?
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-3-5 12:16 | 显示全部楼层
回复  wfllsw0
    没太懂兄弟,那剩下的三分之一呢?
书桐 发表于 2013-3-5 12:12
倒相管要是和箱深的尺寸一样,哪还要倒相管干嘛?
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-3-5 22:52 | 显示全部楼层
回复 17# 书桐
是的。
箱体的调整,20#方法对。
我通常用电脑的音频剪辑软件,做变频的正弦波来扫描。我懒。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-3-5 22:53 | 显示全部楼层
电阻应该是数欧姆。
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 09:23 | 显示全部楼层
回复 24# wfllsw0
    明白你的意思了:
你是说倒相管的长度应该是音箱深度尺寸也就是纵向尺寸(内部尺寸吧?)的2/3左右。
如果小于这个尺寸或大于这个尺寸,影响会怎样?
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 09:25 | 显示全部楼层
回复 26# wfllsw0
    如果倒相管的尺寸与箱子的深度一样,
那么会导致音箱里的空气出不来,
实际等于把倒相箱弄成了封闭箱,
同时,缩小了音箱有效容积,我理解的对吧?
2173 点
2131 ¥
回复 28# 71sh
    什么意思?
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-3-6 09:48 | 显示全部楼层
回复  wfllsw0
    明白你的意思了:
你是说倒相管的长度应该是音箱深度尺寸也就是纵向尺寸(内部尺 ...
书桐 发表于 2013-3-6 09:23
这个你自己亲自调试过就知道了,我所说的只是一种参考。
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 10:15 | 显示全部楼层
回复 32# wfllsw0
    好的,我会试试的。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2013-3-6 13:25 | 显示全部楼层
回复  OP37
    我的问题因为涉及到了管子的位置,有一小截管子在外头,
那么你所说的内容积就有点不 ...
书桐 发表于 2013-3-4 07:51
倒相管实质上就是一个亥姆霍兹共振器,具体原理你可以在百度词条里找到,它有一个固定的谐振频率,音乐中出现这个频率时就引发倒相管的亥姆霍兹共振,这个谐振频率是由管子的长度、直径决定的,跟在箱内箱外露出多少没有关系。
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 14:23 | 显示全部楼层
回复 34# OP37
    倒相管的效果如何只与整只管子的尺寸有关,而与插入箱子多长关系不大,
或理论上讲是没关系。
唯一的一点微弱关系,就是倒相管在音箱内的长短多多少少影响一点点音箱内容积,
但这影响基本可以忽略不计,对吗?
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2013-3-6 15:05 | 显示全部楼层
回复  OP37
或理论上讲是 ...
书桐 发表于 2013-3-6 14:23
你搜一下郭继烈的音箱新论,看完就明白了。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-3-7 21:07 | 显示全部楼层
指教不敢当,一个万用表,一个信号发生器,一只1K/2W电阻,一张带坐标的图纸就够了,方法在网上百度一下,学 ...
孤星0692 发表于 2013-3-4 09:54
指这里用的电阻。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-3-7 21:30 | 显示全部楼层
倒相管全部进入音箱孔,管子末端与音箱背板齐平,这是正常妥当的状态;
我的问题是,
如果管子没有完全进入音箱,管子在音箱背板外露着一截,比如管子总长11cm,而管子在音箱背板外露着2cm,
这样的情形,对效果有影响吗?如果有影响,结果是怎样的?
管子在外面露着的部分有意义吗?
管子起倒相作用的有效长度是这个管子的实际总长度,还是伸入音箱的部分?
书桐 发表于 2013-3-3 10:03
管子末端与音箱背板齐平是为了音箱外观需要。
只说基本原理,不考虑其他细节
谐振频率与管内径和管长度有关,与露出箱体多少无关。
倒相管等效长度=实际长度/缩短系数
实际上齐平与超出多少会有些许变化,以下先不用理会。
1、导管占箱体容积,插入深度对箱体容积有点影响
2、齐平相当于有法兰,伸出则相当于没有
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-8 07:39 | 显示全部楼层
回复 36# OP37
   感谢感谢,有空找找看
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-8 07:40 | 显示全部楼层
回复 37# 71sh
    知道了,谢谢啊
GMT+8, 2025-12-6 03:39 , Processed in 0.133553 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
