652 点
643 ¥
发表于 2013-11-24 09:46 | 显示全部楼层
obeehifidiy 发表于 2013-3-6 17:00
我覺得:
一:拉专线       (优点——能与家里电器分开,少了一定的干扰,效果提升最明显, 性價比最高和音 ...
后级----拉专线。
cd、解码(前级、耳放不要用)等小功率讯源----再生电源。
这是一款再生电源的内部图片:
工作原理 市电220v交流----》直流----》交流(较低电压,较大电流,由频率发生器重构的纯真正弦波)----》变压器(较低电压---》220v)----》输出。
网上评价还是不错的。可选50hz 60hz 120hz 400hz输出。与UPS的区别就是采用线性放大而不是PWM调制,更适合音响系统,缺点就是效率比较低了。
还有就是400hz输出是,如果承受功率较大,变压器有哼声,这个也正常,要满足50hz-400hz的频率的输出变压器真的要不哼不叫有很高的要求,恐怕xxxx元的价格也hold不住了。。
自己有能力可以更换输出变压器,电源变压器,现在牛人很多,应该不是问题。
至于再生电源有音染的说法,个人不能苟同了,从发电厂的发电机到你家里的电源插座,要经过多少变电站,多少配电站,多少空气开关,就算发电厂出来的是纯正的正弦波,到你家里还纯正不纯正,自己动下脑子就知道,再生电源的出来的正弦波实际上基本等同于频率发生器出来的正弦波,只经过了两级 1.功率放大 2.输出变压器,比起家里用的市电,这个级数基本可以忽略不计。所以为什么说有音染,是因为你一直听的所谓无音染的声音实际上根本就是有音染的声音
35 点
31 ¥
发表于 2013-11-24 10:47 | 显示全部楼层
有必要的话,钱少可以考虑
644 点
624 ¥
发表于 2013-11-30 22:05 | 显示全部楼层
现在电网污染的确厉害,家里边一般三个电机,冰箱空调洗衣机,千万不要跟音响系统串在一个回路上。空调最容易被忽略,有些人家里专门搞个听音室,貌似很投入,结果一看墙上居然挂个空调,太业余了。单独拉线是效果最明显实际上也是最省钱的,有些人家直接给听音室单独配个电表,这个怕是要跟供电部门好好商量啊,一般怕是不准。我们公司机房里边那些昂贵的设备都是放在ups背后,绝对不允许直接挂在市电上,一个设备几百万算是便宜的了。不是说怕烧坏什么的,而是这些点敏感设备哪怕电压不稳稍微波动一下就工作不正常了。实际上大容量的ups就是蓄电池,我看里边都是大个头的蓄电池堆在一起,我是不懂强电,有电工班专门负责的。真正难控制的还有一个是无线电的屏蔽,专业录音棚在搭建的第一步就是选址,目的就是要避开移动联通啊这些的通讯基站,那些信号哟是串进来就拜拜啦
119 点
119 ¥
发表于 2013-11-30 23:27 | 显示全部楼层
用电瓶怎么没有?
201 点
113 ¥
发表于 2013-12-4 15:33 | 显示全部楼层
绝好的电源就是电瓶。再搞什么再生电源,专线等等,最后还不是整流滤波,得到平直的直流电。而其指标也不过表现在负载能力和波纹系数,内阻大小。随便一个铅酸电瓶,上了60ah以上的,都能输出百来安的电流。内阻又小。或者干脆用磷酸铁锂,更好的指标,就是贵些。功放可以用8个12v的大电瓶,组成+ - 48v的电源。足够。不过投入是大点。
4254 点
4563 ¥
发表于 2013-12-4 17:37 | 显示全部楼层
在线是UPS    没什么用吧。除非用电池。再用太阳能充电。
181
233 点
51 ¥
发表于 2013-12-4 17:50 | 显示全部楼层
有条件还是拉专线给力啊
1053 点
1067 ¥
发表于 2013-12-4 18:47 | 显示全部楼层
这是我用的在线式ups输出的波形 没有电池  电网进ups出
这是电网的波形
那好那坏不用我说了吧
221 点
175 ¥
发表于 2013-12-5 14:07 | 显示全部楼层
12V电池加逆变器给CD或前级供电,功放就只能插墙了
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-12-5 14:17 来自手机端 | 显示全部楼层
我用第三种方案
1741 点
1719 ¥
发表于 2013-12-8 12:52 | 显示全部楼层
再生式电源是否可理解为没有电池的在线式UPS
51 点
48 ¥
发表于 2013-12-10 10:26 | 显示全部楼层
还是专线吧、、、
79 点
61 ¥
发表于 2013-12-10 15:36 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享和各位烧友的见解。
69
392 点
280 ¥
发表于 2013-12-10 15:55 | 显示全部楼层
搞个正弦波
50 点
45 ¥
发表于 2013-12-16 14:01 | 显示全部楼层
315 点
332 ¥
发表于 2016-2-1 22:04 | 显示全部楼层
解决办法一:拉专线
这个简单实际
三:滤波器
这个看实际情况有好有不好
148 点
151 ¥
发表于 2016-2-1 22:14 | 显示全部楼层
支持第一条,用过滤波,木耳听不出来
54 点
49 ¥
发表于 2016-2-14 13:31 | 显示全部楼层
1823 点
1653 ¥
发表于 2016-2-15 12:25 | 显示全部楼层
流行音乐核电,轻音乐风电,古典音乐火电,水电根据季节不同有不同的风格,建议汛期不要用水电。
GMT+8, 2026-5-28 19:02 , Processed in 0.135384 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
