346
3875 点
3473 ¥
发表于 2013-3-4 11:15 | 显示全部楼层
回复 17# langlaile007
    大功率稳压器咋样呢, 我觉得电网一个是杂波干扰,一个是电压不稳定干扰。
1080 点
1076 ¥
发表于 2013-3-6 10:28 | 显示全部楼层
回复 39# 东北烧
    烧过头了,杯具
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2013-3-6 15:08 | 显示全部楼层
滤波器就可以了  其他增加内阻 意义不大 反倒不好
888 点
882 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 16:47 | 显示全部楼层
回复 63# 机器人
    综合各位意见,决定拉专线……
   谢谢朋友的建议。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-3-6 16:52 | 显示全部楼层
回复  机器人
    综合各位意见,决定拉专线……
   谢谢朋友的建议。
langlaile007 发表于 2013-3-6 16:47
用不同的线拉三相啊,我现在后悔不拉多几组了,可供选择的空间只有一个了。。。。。
107 点
106 ¥
发表于 2013-3-6 17:00 | 显示全部楼层
我覺得:
一:拉专线       (优点——能与家里电器分开,少了一定的干扰,效果提升最明显, 性價比最高和音染較小。   缺点——施工麻烦)
二:再生电源    (优点——方便,效果明显。        缺点——成本太高, 有音染。)
三:滤波器       (优点——方便,成本較低, 好的滤波器不易找。        缺点——滤波器會令聲音慢了一点, 不好的滤波器會對聲音有負面影響, 如音場壓縮)
四:在线是UPS   (优点——方便,成本较低。      缺点——波形不夠好, 反比不用效果更差。 )
1、自己使用的哪一种方式?以上的都沒有用
2、准备采用何种方式?
如果可以, 會用"一"
3. 有什么依据和想法?
性價比最高和音染較小, 這是從朋友用後的比較得出.
49
514 点
489 ¥
发表于 2013-3-6 17:04 | 显示全部楼层
回复 66# obeehifidiy
    拉专线如果是从发电厂直接拉到家里肯定好啦 但是入户之前的是铝线.你家的铝线和隔壁家的铝线是相同的
107 点
106 ¥
发表于 2013-3-6 17:14 | 显示全部楼层
關於電源處理, 可以看看台灣的朋友的分享:
    http://records2ear.blogspot.hk/2013/02/blog-post_16.html
888 点
882 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 17:43 | 显示全部楼层
回复 66# obeehifidiy
    哈哈……说的真好。
888 点
882 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 17:45 | 显示全部楼层
回复 65# 农民头出身
    不知道怎么拉三相?再说我的情况只能从门口闸刀出拉线。
888 点
882 ¥
回复 68# obeehifidiy
    哥们,链接打不开。
107 点
106 ¥
发表于 2013-3-6 17:57 | 显示全部楼层
回复  obeehifidiy
    哥们,链接打不开。
langlaile007 发表于 2013-3-6 17:45
(轉載自: 沈浸在音樂之中...貓窩工坊DRC
http://records2ear.blogspot.hk/2013/02/blog-post_16.html)
    入門 -- 電源處理
電源這件事,大概是我發現的眾人音響系統裡最被忽略的部份,真正動手處理的人並不多...
正本清源,名為電源,當然得由源頭做起,
說是這樣說啦,能夠如Jett李般請fatasy0322他們公司在門口架個440V電筒,或是如fuu弄三相工業用電進屋裡,的人當然沒幾個...
說到這個,順便提一下Dean陳家(在十樓吧?)也是非常瘋狂的拉了粗大的電纜線到地下室配電室...
以上當然都是特例,你得要住在山上透天屋,或是房子實在太大,或是自家公司就是做營造工程才有這才調做到,
一般我們能做的事,不過就是在自家的配線箱之後動手腳。
那就由這配線箱開始吧,第一項當然是裡面的無熔絲開關,
說實話,這東西好壞差異我也沒認真比過(很麻煩啊...),我只是比較偏好歐規的設計,
安裝簡潔,
裸線可以直入,無需加上Y插或O環,而且能吃7mm粗的線,箝片有牙,能鎖的牢固,
不過這個各家製作多少有些差異,這個是法國Hager,箝片是銅,有些則只是鐵。
要注意,這東西不能隨便亂換,跳開的電流量不能比後面的電線能承受的電流量高,
否則一旦短路,電線都燒起來了,還沒跳開那就危險囉~
基本原則就是,原本用幾A,就換幾A。
第二項,檢查所有接點是否氧化?
若是裸線,剪掉裸露部分重剝線,上錫;若是Y插重夾,也上錫;並且以酒精清洗接點。
不過要注意線是否還夠長,配線往往做的太漂亮,沒多少長度可騰挪。
第三,所有接點都清洗,重鎖一遍,
注意,等酒精全乾後才能鎖,上電,否則可能會漏電!
配線裡,還有個東西得要注意一下,是否有接地?
也就是一條綠色粗大的線,鎖在下方一長條銅排,另一頭往下面的管子而去,
這接地是為了安全用,細節看這篇 http://www.miaofoundry.url.tw/ph ... 1&start=10#p528
額外的好處是,可以藉由這接地讓器材的機箱有個低電位,這能擋住電磁場干擾內部電路,
接地後聲音會更穩定沒毛邊,一如其他電源處理的效果。
二十年內的公寓建築應該都有接地,老的就沒了,透天往往也沒有,
自己打其實也可以,例如jagdzaku家 http://www.miaofoundry.url.tw/ph ... 8&start=10#p411
不過這要注意,接地是門大學問,有嚴格的要求,要通過台電檢測得要花不少功夫,畢竟與安全有關。
b508591sam的經驗
在家前排水溝內,以打椿的方式
將直徑約3cm長約2米之銅實心棒植入土表
共計2根,一配入電錶當地線,另一直接連線拉到音響室,當所有器材地點之搭接
因線徑是14mm平方,啟用火漆焊方式將銅棒與電線焊接
火藥熔接幾乎是必要的手法,接地線在戶外容易氧化,用焊錫很快就氧化囉~
對地電阻測量看這裡 http://www.miaofoundry.url.tw/ph ... 49&p=1264#p1232
配線箱之後,再來便是到器材的插座,這裡就是所謂的專線,許多人常鼓吹應該要做的事,
這專線有啥價值?
我舉個切身的例子,我住處冬天很冷,得要用電暖器,但這些電暖器可不像冷氣機有專用的220V插座,都是110V的,只得隨便插在牆上的插座上,
某天,剛上床打坐時,突然聞到焦味!不妙,燒了!果然!
趕緊拔掉推走,隔天拆開來檢查,耶...沒壞啊...
插座燒了?也沒壞啊...怪怪...
過了幾天,發現另一頭的插座變色了,喔...這下我懂了...
一般居家牆上的插座都是一個串一個過去,也就是電暖器的大電流會穿過一個又一個的插座,這每個插座的輸入與輸出二個接點都有電阻,電阻越大就越熱,
我這個例子就是變色的那個插座電阻比較高,最熱,就先焦了...
拉條所謂的專線就是為了避免這種問題,線路上的電阻越低,當然供電品質就越好;
而且一般居家拉的線多半是1.6mm平方或是2.0mm平方的,不算粗,能用上較粗較多蕊的線總是比較好。
但拉這條線挺麻煩,除非動裝潢時順便做,否則勢必得走明線,要美觀很難...
我常搞的招數是動冷氣插座,這都是單獨一組線直接到配線箱,而且線徑很粗,有3.5mm平方,又有接地線,
只要修改配線箱內成110V就行了。
再來便是加上隔離變壓器 http://records2ear.blogspot.tw/search/label/隔離變壓器
最好每隻器材前一個獨立的隔離變壓器,排除器材與其他電器之間的互相干擾。
相關討論在此 http://www.miaofoundry.url.tw/phpbb/viewtopic.php?f=4&t=147
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-3-6 17:59 | 显示全部楼层
回复  q279680219
    可否只用第4种方式?
在线式UPS工作原理: 首先将市电转化为直流电给UPS电池 ...
langlaile007 发表于 2013-3-2 10:36
那也要看是哪一类型的在线式UPS。如果是方波输出的,那是赶走了老虎又引来了豺狼!
107 点
106 ¥
发表于 2013-3-6 19:10 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-3-6 17:59
    十分同意。好的ups不便宜
45 点
45 ¥
发表于 2013-3-6 21:45 | 显示全部楼层
回复 66# obeehifidiy
    受益匪浅,看来还是得自己拉专线好啊
380 点
378 ¥
发表于 2013-3-8 13:50 | 显示全部楼层
提一个方法,用电机带发电机专供音响,全隔离。
124 点
107 ¥
发表于 2013-3-8 14:46 | 显示全部楼层
电源我研究了10年.现在已经感觉很满意了.
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-3-9 13:14 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
51 ¥
发表于 2013-3-9 13:49 | 显示全部楼层
东西不错
888 点
882 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 20:56 | 显示全部楼层
今天终于改好了音响专线,唉,没电工自己弄……累惨了!!!
GMT+8, 2026-5-28 19:02 , Processed in 0.184328 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
