406
顽童
8267 点
7701 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 09:22 | 显示全部楼层
回复 19# 是个名就中
哇,你这个好猛,低音6寸的吧?
445 点
430 ¥
发表于 2013-3-5 09:32 | 显示全部楼层
回复 21# huangjingpeng
    6.5寸羊毛盆
4395 点
4350 ¥
发表于 2013-3-5 09:54 | 显示全部楼层
屡战屡败和屡败屡战就个人来讲是有区别的,就结果而言算是殊途同归.常听说三个臭皮匠抵一个诸葛亮,可是我认为八亿农民也炼不出一炉好钢,喇叭单元个体的素质还是非常重要的,千万不用误以为三个人合起来可以比刘翔快,当然如果只喜欢这样玩就另当别论.
406
顽童
8267 点
7701 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 12:16 | 显示全部楼层
回复 23# 为胆而欢
玩玩而已,而且最重要的是构成线性音源,喇叭再差,排列合适在某频段内也是线性音源。如果一直不动手,哪有进步?
406
顽童
8267 点
7701 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 12:20 | 显示全部楼层
回复 23# 为胆而欢
    另外也没有人会天真得像你描述一样
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-3-5 13:50 | 显示全部楼层
最好不要混用。
67
156 点
128 ¥
发表于 2013-3-5 14:24 | 显示全部楼层
这不是一般的难做,要考虑很多因素,搞不好很难听,我还是知难而退算了
406
顽童
8267 点
7701 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 22:31 | 显示全部楼层
回复 26# 我来也
    他们振膜一样额
防磁的数量太少了……
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-3-5 22:43 | 显示全部楼层
不要混用,防磁的就做中置、环绕算了。
406
顽童
8267 点
7701 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 07:46 | 显示全部楼层
回复 29# 我来也
防磁的数量少啊,我只是因为担心相斥而加速退磁,减少电磁效率。你说会怎样?
4696 点
4539 ¥
发表于 2013-3-6 07:58 | 显示全部楼层
678.JPG 我也搞过一对,不过现在上广州发展了,没有机会玩DIY了,连上网也很难抽出时间。
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-3-6 13:38 | 显示全部楼层
回复 31# chianyin
很漂亮啊
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-3-6 13:39 | 显示全部楼层
回复 30# huangjingpeng
参数也有点儿不同的,不能混用。
406
顽童
8267 点
7701 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 21:10 | 显示全部楼层
回复 33# 我来也
    我买的是这种喇叭
406
顽童
8267 点
7701 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 21:13 | 显示全部楼层
回复 33# 我来也
    这种喇叭橡皮边,Fo也比较低,低音还不错
大磁体的铁氧体,高音还很亮,裸听感觉略过;
而强磁体防磁的,声音则比较温和,中高频均匀,低音很棒
做成线阵列,高频会衰减,那么不防磁的大磁体貌似更适合哦
就是不防磁,紧密排列怕影响电磁效率并加剧退磁
406
顽童
8267 点
7701 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-6 21:19 | 显示全部楼层
回复 33# 我来也
    不防磁的这个样子(数量少,而且有个有破洞)
就是磁路不一样
1048 点
1038 ¥
发表于 2013-3-7 20:00 | 显示全部楼层
我买的是这种喇叭
huangjingpeng 发表于 2013-3-6 21:10 [/quote]
我觉得喇叭这种磁铁还是做单腔好了,中间的间隔可用比面板薄些的板材.
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-3-7 21:06 | 显示全部楼层
... 防磁没了,只有大磁体不防磁的,紧密排列那岂不是影响电磁效率呢?加速磁体退磁吧?
那是不是可以排列稀疏一点,这样虽转折频率变得较低,但是通过低通处理,把被干涉的高频衰减,单独用一行球顶高音播放,是不是可以呢? ...
huangjingpeng 发表于 2013-3-1 23:39
肯定是排列越紧密越好。全频段做到理想线声源本来就不太容易,你还要拉开间距,间距加大必然使可用上限降低,具体看间距,可能要加高音阵列的。普通高音面板尺寸较大并不适合线阵,除非小磁体小面板,否则或许要切割。
为了没有加速退磁的担心去选择防磁磁路,防磁罩里面是什么样啊?不都是两个磁体同极性粘接的吗,要是用防磁喇叭,说不定哪天你又没心思听音乐了,而整日开始担心防磁罩内俩磁体慢慢的在自消磁...
406
顽童
8267 点
7701 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 23:14 | 显示全部楼层
回复 38# Lafeite
    我觉得防磁罩内磁铁,并不是直接同极性的面相接,中间还隔着T铁,并不是相斥而紧贴的吧
这个貌似不同哦
1048 点
1038 ¥
发表于 2013-3-7 23:34 | 显示全部楼层
各种数量是多少?
GMT+8, 2026-4-6 07:02 , Processed in 0.149676 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
