309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 03:18 | 显示全部楼层
回复 15# CHAOGAO
二,在这个箱体的设计中,要注意的地方有.低音单元后面耦合腔的容积,波导管开口,收口的截面积,波导管扩展系数,长度,叠加腔容积,低音单元安装板和对应的拐角板角度,叠加腔开口截面积.吸收腔容积.这一系列设定都是在书本理论指导下,用大量的实验作初步定量.理想的设计是单元前后声波在设计频段正相叠加,并和地面平行从叠加腔开口从前面释放,而多余的中频能量被箱底部吸收腔化解.不同的单元数据会有区别,整体的设计方向是一样的.
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 01:59 | 显示全部楼层
CIMG9208.JPG DSCN2638.JPG CIMG2698.JPG CIMG2703.JPG CIMG2699.JPG 未命名-7.jpg 未命名-8.jpg 依循25-1 (2).JPG 张春一6.jpg d3004-6620.jpg 回复 21# CHAOGAO 这帖子可能写得不太好,为了进行真实的对比,在大量实验和测量的基础上,这箱子波导管收缩形和扩大形各做了一对作对比,以确定最后设计方案,其中收缩形设计经中央电视台录音师李小沛和张春一老师用了80分钟时间聆听当时尚未发行"沛"这张CD.另一种扩大形准备在论坛九周年纪念活动日在广州中国大酒店展示,接受坛友检阅和改进意见,为HF FI DIY发展献点微薄力量.附二对音箱所用单元和外观图.
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-30 02:18 | 显示全部楼层
xianduzi 发表于 2013-3-3 23:41
波长1/4小于在扬声器后到扬声器前的距离,形成“挽推”,大于于则短路。又有管道谐振效应
你好,多谢支持,望能进一步详细解释"挽推","大于"和"小于"1/4波长各自做成的问题,另这波长是以那个数据作为设计基数.以进一步改进.谢谢.
1048 点
1038 ¥
发表于 2013-5-4 18:10 | 显示全部楼层
CHAOGAO 发表于 2013-3-7 03:18
回复 15# CHAOGAO
二,在这个箱体的设计中,要注意的地方有.低音单元后面耦合腔的容积,波导管开口,收口的截 ...
试想把双推挽炮移植到全频上做低音,双推挽灵敏度增加6db和全频般配,喇叭增加一个但体积减小了,高房价值0.1方都够一个喇叭了.
58
1698 点
1646 ¥
发表于 2013-5-4 18:35 来自手机端 | 显示全部楼层
关注
1202 点
939 ¥
发表于 2013-5-8 13:28 | 显示全部楼层
看理论就是一个传输线的超低音,而超低音喇叭输出的部分通过偏置低音的办法,滤掉部分中低音,只用无方向低音部分然后和管道的输出的低音进行叠加。所以图上导管口的频响曲线(我不知道是哪条?)实际已经是导管和低音的混合频响了。看阻抗曲线就能验证哪种结构的箱体,估计是2个大峰,一个细小峰。我觉得低音灵敏度有100多DB,全频中音能在300-6K输出这么大的灵敏度么?超高估计也要用专业的超高才有100多DB的灵敏度
354 点
350 ¥
发表于 2013-5-8 15:16 | 显示全部楼层
这种箱子我设计过,就是灵敏度高。欣赏音乐感觉有些混
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 23:15 | 显示全部楼层
能交流一下你设计的箱子,图纸和测试曲线吗
354 点
350 ¥
发表于 2013-5-9 00:03 | 显示全部楼层
我没测试过数据,这个音箱其实就是个增压音箱,原来心想自己做这还能申请专利呢,呵呵。我原来设计这个音箱其实也不是啥秘密,这个和号筒高音喇叭的原理一样,其实就是个大高音喇叭,太大了低音就出来。自己设计过很多,都以为自己聪明的不行,就是懒得怕弄
354 点
350 ¥
发表于 2013-5-9 00:12 | 显示全部楼层
复件 13030901556199486e90ec2146.jpg CHAOGAO 发表于 2013-5-8 23:15
我设计和这个不同但是原理一样。就是在喇叭口表面做个箱子,低音喇叭向里安装,只把高音和中音露在外面,其实要比他这个还要好些是节省地方
灰色地方就是低音扬声器出声的地方。画的这个尺寸不是实际尺寸,实际做和这个大不同,但是原理一模一样
354 点
350 ¥
发表于 2013-5-9 00:26 | 显示全部楼层
e90ec2146.jpg 我给你个侧面和正面的图  我画图不行但是尽量画的你能懂 希望你能理解
907 点
899 ¥
发表于 2013-5-9 20:47 | 显示全部楼层
挺复杂的,理论上说低频是能和全频融和,但感觉很悬,毕竟相位,路径都不一样了。以前做过一个低音炮,效果很好,但就是声音和4寸全频融和不了,花了很多时间调整,后来放弃了。
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 01:38 | 显示全部楼层
十分感谢你的诚心无私交流,音箱的设计有很多种,理想的设计是在无损耗,无破坏原单元品质的基础上达到设计的目的,低音炮,重低音是利用箱体驻波(正方形箱体)或共鸣(长形园筒)达到增强某特定频段的设计,需要的是劲度和力度,单元设计需能承受大功率.而HI FI音箱的设计是尽最大努力发挥单元的潜能,需要的是舒展松容,反映快捷,线条清晰的低频,低频的下潜和劲度要有协调的统一,和低音炮二者完全不能混为一谈.但任何的箱体设计只要在符合自然规律和声音叠加原理条件下,都可以大胆设想,很多时候是差之毫厘,谬以千里.不做出来,是很难评估的.
354 点
350 ¥
发表于 2013-5-10 02:57 | 显示全部楼层
CHAOGAO 发表于 2013-5-10 01:38
十分感谢你的诚心无私交流,音箱的设计有很多种,理想的设计是在无损耗,无破坏原单元品质的基础上 ...
声音叠加在某一点的时候是不会失真的只是会加强,但是非线性占据了很大一部所以说很难都照顾的到,号筒喇叭的共振很难消除,但是作为电声从效率方面考虑还是可取的。只要是有优点的东西存在,就是正确的
406
顽童
8252 点
7686 ¥
发表于 2013-5-10 07:48 | 显示全部楼层
RE: 一种专门为全频小单元加超低和超高而设计的藕合叠加传输号角音箱-分期讨论
hock 发表于 2013-3-6 08:37
我用的是12寸声韵的全频,加低音喇叭,低音喇叭用密封箱体设计在箱体内,低音有所增强,但还不太满意,所以 ...
那就是带通式低音吧
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 02:15 | 显示全部楼层
pcllwwkk 发表于 2013-5-10 02:57
声音叠加在某一点的时候是不会失真的只是会加强,但是非线性占据了很大一部所以说很难都照顾的到,号筒喇 ...
这个箱体设计的最大特点是一.只为低频250HZ以下频率设计,以单元的纸盘面积和F0做最原始的设计依据.低音单元对中高频段声音的有害调制自然减止最小,二.理论上低音单元可以直通接入线路,消除了大电感对喇叭的影响,使效率和速度得以提升.整个分频线路设计简单.三.低音喇叭前后声压一改传统设计在音箱前以不同频段在无限空间稀释后叠加的形式,变为在箱内特定有限空间叠加后以同一频段增压输出,从而进一步达至效率提高,速度加快,设计频段失真减少的目的.四,中高单元和低音箱体的结合设计可以有平面和各类园,方号角多种形式.适合不同人群的需要.五.箱体的内部结构简捷紧凑,大面积平面被分解成多个不等的小面,箱体的有害振动,驻波同样减至最小.实践中从单个8寸全频到15寸纯低音,箱体都已成功完成交付多对,完全没有箱声和困音的感觉.当然声音的调整还有很多细节.效果非常理想.和其他结构的箱体一样,这设计从4寸-18寸喇叭都同样适用.望高手们进一步帮助讨论和完善,谢谢大家.其中一对12寸实验音箱,曾在今年广州中国大酒店DIY九周年纪念大会上展示过.
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 02:09 | 显示全部楼层
jvne 发表于 2013-5-9 20:47
挺复杂的,理论上说低频是能和全频融和,但感觉很悬,毕竟相位,路径都不一样了。以前做过一个低音炮,效果 ...
你说得很对,全频单元加高加低看似容易,不就高低两端各加一个单元而已,顶多加分频线路,但如果要做到高低单元加上后不改变全频单元的音色和整体的平衡,却是非常困难的事,其中最关键的是箱体的设计和高低音分频点的选择,从开始到现在巳用了几年的时间.箱体,分频器不知道改了多少次.
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-5-15 02:29 | 显示全部楼层
CHAOGAO 发表于 2013-5-15 02:09
你说得很对,全频单元加高加低看似容易,不就高低两端各加一个单元而已,顶多加分频线路,但如果要做到高低单 ...
与数字技术结合,事半功倍
406
顽童
8252 点
7686 ¥
发表于 2013-5-15 08:54 | 显示全部楼层
可乐 发表于 2013-5-8 13:28
看理论就是一个传输线的超低音,而超低音喇叭输出的部分通过偏置低音的办法,滤掉部分中低音,只用无方向低 ...
在150Hz以下的低频,灵敏度没这么大吧,觉得分频点100更好。
路人甲
143 点
156 ¥
发表于 2013-6-22 16:39 | 显示全部楼层
折腾
GMT+8, 2025-10-31 15:25 , Processed in 0.187526 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
