322 点
228 ¥
发表于 2013-2-27 22:01 | 显示全部楼层
我也为这事奇怪,刚搞的KSA50无软启动,无喇叭保护,无前级,无消火花电容,干巴巴的后级连开关也没,每次都是拔插头,但是一点冲击声也没,绝无显摆之意,只是奇怪而已。
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2013-2-27 22:24 | 显示全部楼层
有一种冲击声音是,前级断电工作点变化,给后级的冲击,你说的是这种吗?是的话,让前级供电的电容大一些,保持后级断电后前级再断电,就没有冲击声音了
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-2-27 22:38 | 显示全部楼层
回复 9# 朱倍尔
在功放输出和喇叭之间装一个一元钱的开关~
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2013-2-27 22:45 | 显示全部楼层
为了解决讨厌的继电器或开关输出,我决定采用平衡输出(BTL)的方式试试!
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-2-28 21:46 | 显示全部楼层
如果是装了关机保护电路或其他具有类似功能的保护电路的,肯定是没有冲击声。但是,只要有大容量的滤波电 ...
wfllsw0 发表于 2013-2-27 19:48
    正在玩的PASS F6就没听到冲击声,原理在于将冲击的变化放慢了,实际听来,刚开机时因为偏置电压不足而失真呢,和胆机差不多,你听到胆机的冲击声没有。请看PASS老头的设计吧,1000u的延时电容。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-2-28 22:21 | 显示全部楼层
加个开关在功放输出处~
167 点
92 ¥
发表于 2013-3-2 02:06 | 显示全部楼层
电路带有开关缓冲电路就没!
2051 点
2004 ¥
发表于 2013-3-2 12:34 | 显示全部楼层
開机後插音箱綫,關机前拔音箱綫。
simon62 发表于 2013-2-27 15:11
    跟我想法一样。
直觉
73 点
61 ¥
发表于 2013-3-12 21:47 | 显示全部楼层
给功放加个延时就可以了
232 点
218 ¥
发表于 2014-2-28 01:24 | 显示全部楼层
我在春节时洞洞了一台三肯SK3875的功放,正常情况下开机没有冲击声,关机时会短促、清脆“乓”的一声,不是太大声。应该是双10000uF 的滤波电容稍大了。按同样玩SK3875的XD反馈,这个芯片的开关机冲击声要比LM1875小很多,我自己的感觉也的确是要小不少,但毕竟有冲击声还是不爽,箱子选择又比较小无法布置喇叭保护板,就勉强用了一段时间。后来在论坛逛的时候发现有XD说在功放电源开关上并个高耐压瓷片电容既可以消除开关接触点的火花,延长开关寿命,又可以一定程度上减少开关机冲击声。
后来搞了个103 3KV瓷片电容并了上去,有没消除开关火花是看不见,但原来的关机冲击声真的听不到了。非常的神奇,而且在开关上并个电容非常的简单,投资也非常小,非常值得一试。就算万一对开关机冲击声没帮助,也可以延长开关寿命,而且对音质也没什么影响,绝对是居家DIY的必备神器。
javascript:;
在左下方电源开关的两个脚上并了个蓝色的瓷片电容
256
1338 点
1086 ¥
发表于 2014-2-28 07:31 | 显示全部楼层
開机後插音箱綫,關机前拔音箱綫。
神人
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2014-2-28 10:00 来自手机端 | 显示全部楼层
用胆机
84 点
83 ¥
发表于 2014-2-28 18:35 | 显示全部楼层
基本上纯功放是没有多大的开关冲击声的。主要还是在音源前级这些电路上冲击声很大.
457 点
461 ¥
发表于 2014-3-1 15:58 | 显示全部楼层
jl48q-5 发表于 2013-2-27 20:21
以前试过,同步接通正负电源,几乎没有冲击声!
我是看你图像的。。。。
不过,噪音,大小均有,只要能接受,措施很多的。也没法消除的
140 点
148 ¥
发表于 2014-3-2 09:00 | 显示全部楼层
给喇叭接个开关吧,开机前喇叭关闭,关机前喇叭关闭。以前有台3886就是没有喇叭延时电路,我就是这样解决的
132
超级发烧
1960 点
1762 ¥
发表于 2014-3-2 09:21 | 显示全部楼层
喇叭保护改手动控制开关就行了,开机先开功放再开软启动,关机先关软启动再关后级,什么冲击声都没了
355 点
331 ¥
发表于 2014-3-3 11:15 | 显示全部楼层
47lab 的1875就是用开关接在喇叭线上的
63 点
100 ¥
发表于 2014-3-19 16:22 | 显示全部楼层
输入100欧电阻接地立马见效
117 点
44 ¥
发表于 2014-3-19 23:05 | 显示全部楼层
87 点
63 ¥
发表于 2014-3-21 14:32 | 显示全部楼层
二楼正解王道
GMT+8, 2026-5-15 02:33 , Processed in 0.274422 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
