232 点
228 ¥
发表于 2013-2-27 14:54 | 显示全部楼层
除了喇叭保护板哪种方法可以消除关机的喇叭冲击声?
一、并联安规高压0.1uf电容到电源开关。
二、并联K级电阻到主滤波。
三、不考虑音质,滤波电容用2200uf或以下容量的。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-2-27 15:11 | 显示全部楼层
開机後插音箱綫,關机前拔音箱綫。
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-2-27 15:12 | 显示全部楼层
一、并联安规高压0.1uf电容到电源开关........没用,与开关无关
二、并联K级电阻到主滤波........没用,电先从喇叭放了
三、不考虑音质,滤波电容用2200uf或以下容量的........电容越小冲击越小,但损失音质不可取
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2013-2-27 15:14 | 显示全部楼层
二楼正解
2850 点
2701 ¥
发表于 2013-2-27 15:32 | 显示全部楼层
时间继电器
748 点
730 ¥
发表于 2013-2-27 15:37 | 显示全部楼层
滤波电容容量配对,正负电用电负荷平衡,三极管配对,中点电压调零。
2389 点
2378 ¥
发表于 2013-2-27 15:47 | 显示全部楼层
1832 点
1830 ¥
发表于 2013-2-27 16:17 | 显示全部楼层
关机前拆掉喇叭线,一定没有关机冲击声。实际上避免冲击的原理很简单,就是前面讲的道理,实质就是保护继电器的快速脱扣。
232 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 16:21 | 显示全部楼层
是我想最低成本让一个小有源音箱没有关机冲击,三种方法都是我在论坛看到的
386 点
291 ¥
发表于 2013-2-27 17:07 | 显示全部楼层
静噪电路可以吗
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2013-2-27 18:00 | 显示全部楼层
開机後插音箱綫,關机前拔音箱綫。
simon62 发表于 2013-2-27 15:11
    这方法绝,音箱线有插头插功放或音箱就可以
162 点
155 ¥
发表于 2013-2-27 18:09 | 显示全部楼层
把滤波加大到10000UF以上,关机还唱几分钟,应该没冲击声了
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-2-27 18:15 | 显示全部楼层
以前做过几台有这个问题,一直百思不得其解,换了很多东西,前级也换过好几个,喇叭保护也做过不少文章,最后还是听了朋友的建议换大管(几台都是用这种管,新的30一对),换了所有问题都没有了,声音变好听了,发热量也没有之前那么厉害了。以前还试过听一段时间后量工作点发现大管不工作,截止了。
朋友说从一开始就怀疑我用的大管是假的,尤其是新的,很有可能是小管穿了件大管的衣服,建议我还是用二手的保险。之后换过不同的二手管,问题确定就是原来用的那些“大管”所致的。
不过具体问题具体分析,一点体会希望有所启示~
610 点
606 ¥
发表于 2013-2-27 18:21 | 显示全部楼层
回复 1# 朱倍尔
平衡功放开关机是没有开关机冲击声的
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-2-27 19:46 | 显示全部楼层
为了关机能不产生冲击声:
1、关机的同时断开整流滤波电路到放大电路的连接。
2、关机的同时断开放大电路到音箱的连接。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-2-27 19:48 | 显示全部楼层
回复  朱倍尔
平衡功放开关机是没有开关机冲击声的
cdchonda4 发表于 2013-2-27 18:21
如果是装了关机保护电路或其他具有类似功能的保护电路的,肯定是没有冲击声。但是,只要有大容量的滤波电容在电路上,相信关机的冲击声难避免,最后只是冲击声大小的问题了。
610 点
606 ¥
发表于 2013-2-27 20:09 | 显示全部楼层
回复 16# wfllsw0
    本人的60.5与160.5没有装喇叭保护电路,开关机都没有冲击声的。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-2-27 20:15 | 显示全部楼层
回复  wfllsw0
cdchonda4 发表于 2013-2-27 20:09
那就是大小的问题了,听不到但不代表没有(有空关机时可以接个表量一下)。当然,冲击声小基本是可以忽略了。
232 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 20:18 | 显示全部楼层
回复 15# wfllsw0
    好办法,涌个双位的开关,谢谢
341 点
267 ¥
发表于 2013-2-27 20:21 | 显示全部楼层
以前试过,同步接通正负电源,几乎没有冲击声!
