373
1875 点
1630 ¥
发表于 2013-2-27 20:25 | 显示全部楼层
分频达不到一定的下限什么炮都会出人声!你拿开你的复刻分频。直接接上AV功放的重低音信号输出上试试
贫僧
797 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 20:30 | 显示全部楼层
标题
管子直径不能低于喇叭盆的直径
我的没人声的飘过
huangdapeng171 发表于 2013-2-27 18:56
    哈,我的宽边喇叭减了两边的厚度其实振盘就八寸大,我也用过八寸的喇叭装八寸管,结果对比发给用十寸效果更好,现在的情况可能是喇叭太垃圾了,加上分頻点过高
143
469 点
395 ¥
发表于 2013-2-27 20:42 | 显示全部楼层
我很想知道``你那 10寸喇叭`怎么装到8 寸管里的`??我  的是8寸喇叭 想换 10寸的``就是不知道怎么装
贫僧
797 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 20:46 | 显示全部楼层
标题
回复 21# 魔发师1984625
    好的有空我试试
贫僧
797 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 21:02 | 显示全部楼层
标题
回复 23# 117225
    明天我拍张图给您看就明了,是一只八寸的圆筒套进十寸的圆筒里面,明天拍给您看
143
469 点
395 ¥
发表于 2013-2-27 21:07 | 显示全部楼层
回复 25# 笑林方丈
    好的`
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-2-27 21:11 | 显示全部楼层
随便一个厂炮都不会有人声的,要想有弹性还是要原装的喇叭和电路缺1不可。
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-2-27 21:17 | 显示全部楼层
我的炮也是bose8寸,橡皮边没你的那样夸张,我的喇叭看上去就像普通垃圾低音喇叭一样的边磁钢也是小小的,但是低音没人声也很有弹性,导向空喷出的空气也猛开大了30cm外都感觉气流的冲击。我的喇叭盆很硬手推上去比15寸的普通低音还硬。估计炮喇叭的特点就是盆要硬。
71 点
57 ¥
发表于 2013-2-27 21:49 | 显示全部楼层
4楼亮了
166
zgtsang
835 点
801 ¥
发表于 2013-2-28 09:38 | 显示全部楼层
bose这根炮管,做学生的时候很流口水,现在二手价带控制器也就3k, 直接买一个根吧,如果摆得下
贫僧
797 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-28 10:56 | 显示全部楼层
标题
回复 23# 117225
    最外面是一个十寸的车用炮筒被我锯出前面装喇叭部分,然后套进一段八寸筒,然后里面用热融硅胶装进一个八寸管的直通头,把管插进去就行了
贫僧
797 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-28 10:57 | 显示全部楼层
回复 28# zj9494
    你的管多长的??
贫僧
797 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-28 11:03 | 显示全部楼层
回复 30# zgtsang
    我己经有十八寸炮正在服役,听说炮管很牛,就试着做了个管,开始没有控制器没什么效果,现在买了复刻的控制器,效果也没有预想中的好,
255 点
238 ¥
发表于 2013-2-28 17:33 | 显示全部楼层
回复 30# zgtsang
    这个介哪儿有得卖?给个连接吧兄弟!!!
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-2-28 20:12 | 显示全部楼层
回复 32# 笑林方丈
    我不是炮管是原装炮,导向管1根长28cm左右1根是15cm左右。我房子小放电脑台底下用的够用了。
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2013-2-28 21:02 | 显示全部楼层
喇叭当然有一定关系,控制器也有关系,楼主喇叭看着不怎样,我猜磁钢应该不大,应噶不超140mm
一代的低通斜率并不是很陡峭,二代就好了,
正实验二代滤波电路。感觉比一代好多了,具体电路没最后敲定
3 点
3 ¥
发表于 2013-2-28 22:32 | 显示全部楼层
年前闲着我也做了个小口径的,这样的喇叭http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... hianyin&page=41。我的没有人声,象迪厅里那种声音,就是有嗡嗡声,听着心烦。不知道是不是管壁太薄了(朋友装修剩下的排污管,都不到2mm厚度)
贫僧
797 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-28 22:37 | 显示全部楼层
回复 26# 117225
166
zgtsang
835 点
801 ¥
发表于 2013-3-1 09:17 | 显示全部楼层
回复  zgtsang
    这个介哪儿有得卖?给个连接吧兄弟!!!
abclx2011 发表于 2013-2-28 17:33
ca002 上不定期会有,还有淘宝上有人在卖
166
zgtsang
835 点
801 ¥
发表于 2013-3-1 09:22 | 显示全部楼层
回复  zgtsang
    这个介哪儿有得卖?给个连接吧兄弟!!!
个人觉得3K的价这个炮管相当相当超值的,你想bose的一个二手的小箱子得多少钱? 这么大一个二手炮管之所以不再受市场欢迎,主要是这外观和尺寸完全不合当今小型化以及审美趋势。刚好便宜了你们这些走极端的发烧友,要是bose哪天又捡回来推出一个新款,那价格少说也是3XXXX以上。摆得下的赶快入一个吧
GMT+8, 2025-12-6 03:36 , Processed in 0.136476 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
