304 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 14:45 | 显示全部楼层
对啊。看那线,先不说是否真的单晶铜,就那估计是12AWG的线芯,内外两层厚厚的胶皮,搞得水管那样粗,套 ...
etboy2003 发表于 2013-2-27 12:45
您这样的探讨我非常喜欢!
有利于大家学习单晶铜知识,并且熟练运用好这种材质!
但是您讲话的语气我非常的不喜欢!仿佛千叶大学的研究就不会出问题,世界上所有的生产厂商都必须遵循一样的生产方法,呵呵,见过自大的,没见过您这样不加遮掩的啊
如果讨论问题,我们握个手,如果一上来就教训和吵架,拜托,大侠,我敢解剖单晶铜音箱线,您的解刨实验在哪里?
304 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 14:47 | 显示全部楼层
回复  etboy2003
其实只是纯度高一点的铜线,导电线性能高一点,国人总喜欢将其说成神乎其神有单向导电性 ...
sdlyz0201 发表于 2013-2-27 08:32
感谢支持,请提出您的有力证据,证明这个物理现象不存在吧,祝工作顺利!
304 点
297 ¥
秋叶原能有什么好东西
皮鞋 发表于 2013-2-27 00:59
让事实说话吧,呵呵,欢迎您加入讨论!
799
2135 点
1507 ¥
发表于 2013-2-27 17:50 | 显示全部楼层
您这样的探讨我非常喜欢!
但是您讲话的语气我 ...
长安密码 发表于 2013-2-27 14:45
如果你不喜欢我的语气,且觉得我是来教训和吵架的,呵呵,我就些打住。你慢慢解剖吧。打扰了。
304 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 18:45 | 显示全部楼层
etboy2003 发表于 2013-2-27 17:50
客气了!
304 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 18:56 | 显示全部楼层
趁中午午饭时间杀往电子市场,借了人家柜台里面的样机现场测量,5位显示的,显示正向电阻0.21,反向电阻0.22,呵呵,和上次一样,表笔接通之后阻值显示0.21,因为他们老板在不好玩的时间太久,柜台里面还有6位显示的表,不过老板不愿开封,就算了,这个已经很感谢了!
哎,岁月如刀刀刀催人老啊,人老珠黄了,没法再用色相救国,再年轻个十岁,绝对让老板娘亲自为我测量!
哈哈,说笑了,以上数据综合值,总计测量16次,13次显示正向0.21,反向0.22欧姆,2次显示正向0.22,反向0.23欧姆,1次正向0.21,反向0.23欧姆。
看样子,我的小表确实应该换了。。。 。。。
晚上回来,准备下杀手了!要真正解剖,肿么可以少得了刀呢!
304 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 18:58 | 显示全部楼层
既然要屠宰,也好验明正身,原厂的避震网撸起来,这排字母有点亮。。。
孰知真假
304 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 18:59 | 显示全部楼层
避震网全部拆除之后的小可怜。
304 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 19:02 | 显示全部楼层
手起刀落,身首异处。。。
这个线材,不是说,头回遇上如此坚硬外壳的喇叭线,好奇怪啊,不知道厂家的设计理念是怎样的。。。
还好前些日子刀刀磨过!
304 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 19:07 | 显示全部楼层
实测内部含外壳直径5mm,多芯铜线组成如图梅花状7股,总线径约3mm,这个蟒蛇般的线身,小蚯蚓的脊椎,实在有点。。。
可能符合了国人某种喜好大尺寸的特殊爱好吧,最要紧价格平!嗯,不知道是不是和比亚迪一个道理的。
304 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 19:19 | 显示全部楼层
斩首了,就可以取得新鲜线芯,这样今天重做了绕段实验!今天共测试十根,成绩最好的96圈,成绩最差的80圈,不知道是不是手法太重或者太轻影响了测试成绩,不过前天刚下手解剖时候的推测还是靠谱的,厂家安装插头时候已经在线材表面形成细小裂痕,旋转实验加速了断裂,不过今天这个成绩距离正版单晶铜来说,貌似还有点差距,哎,有金相仪就好了,一看什么都明白!
这是线芯与硬币对比图,具体多少支不详,不过观看7股梅花的时候还以为有神经线在里面的,全部散开之后没找到,不知道是不是根本没有或者与普通线区别不大混在一起了,呵呵,眼花了,先吃饭去。。。
各位回聊!
847 点
843 ¥
发表于 2013-2-27 20:45 | 显示全部楼层
估计梅花芯那股才是OCC线,其它都是OFC线
304 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 21:22 | 显示全部楼层
jsan203 发表于 2013-2-27 20:45
这个是极有可能的!
否则,这条大蟒蛇,这个价钱,秋叶原再铺品牌,再厚道,再学雷锋,再傻蛋,也是做不出来的!
304 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 21:23 | 显示全部楼层
诚心求,西安地区哪位烧友手上有6位显示的万用表,咱一起玩一下,试验一下,好酒好肉,我管饱!
847 点
843 ¥
发表于 2013-2-27 22:39 | 显示全部楼层
我手上的OCC线万隆5001喇叭线,也只有线芯是OCC的,这条OCC线还带有护套
847 点
843 ¥
真正的OCC线材在外皮上都带有箭头指明信号流向的
66
职业将军
389 点
385 ¥
发表于 2013-2-28 08:41 | 显示全部楼层
换线后效果有提升吗
304 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-28 13:11 | 显示全部楼层
换线后效果有提升吗
LIYUMING 发表于 2013-2-28 08:41
哈哈,兄弟,咱这个帖子就不讨论这么有争议的话题了,只说数据,呵呵,我只能说,和我现在的相比,有改变,但是有木有改善,这个因人而异哈!
理论上,单晶铜传输模拟信号到音箱相当于音箱当中的监听类型,不知道这样理解是否正确。
83 点
83 ¥
发表于 2013-3-1 11:45 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-3-1 13:55 | 显示全部楼层
回复 36# jsan203
    此話從何說起?這"規範"包括了地球上所有生產廠家的出品?
GMT+8, 2026-5-16 02:01 , Processed in 2.190461 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
