304 点
297 ¥
发表于 2013-2-25 20:18 | 显示全部楼层
先感谢一下LD299兄台,收了他的二手,一对秋叶原单晶铜5109 ,价格公道。
本来想收回来可以直接用的,结果到手之后傻眼了,这个直径,这个重量,估计我的接线柱玩不转啊!
算了,一不做二不休,本来就有打开单晶铜的想法,瞌睡遇了枕头,动手!
304 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 20:50 | 显示全部楼层
说实话,这个价位,这个尺寸,真的有点夸张。。。
确实一段自来水管啊
304 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 20:54 | 显示全部楼层
要改装,就要灵活轻便,先动手拆原厂的端子。
这个打开之后,必须用内六方扳手拆解了。
304 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 20:58 | 显示全部楼层
原来是采用这种压紧的简易结构,个人觉得这种结构的螺丝可以分两种,上紧线材的那部分顶丝用纯铜的无可厚非,不过用来锁紧外皮的那个顶丝再用纯铜的,貌似不妥,既不能提供应有的强度,又容易将螺丝孔上花。。。
拆解的结果,有两只已经花了,有三只,马上就要花了。。。
304 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 20:59 | 显示全部楼层
金属裤衩!看了半天,除了美观之外,貌似没有别的用处了,磁铁靠近,没有反应。
304 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 21:04 | 显示全部楼层
这个体积和重量,貌似只有可能是纯铜的,有点。。。留着将来做个银样腊枪头时候用吧,明天买个塑料裤衩给穿上!
304 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 21:08 | 显示全部楼层
拆裤衩的时候,一定要把方向弄对,记错了,今后你可能就享受单向直流音乐的乐趣了。
这个香蕉插,说实话,真材实料,是真的不错!拆下来也别扔了,挺好的!
304 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 21:10 | 显示全部楼层
哇擦!!!
刚收到消息,俺现在已经是侠客啦!
哇咔咔,练好功夫,将来独霸武林!哇咔咔咔!
304 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 21:18 | 显示全部楼层
接下来,实验电气性能,只有一个人,测量电阻的时候,没法拍摄,正向电阻显示0.3欧姆,反向显示0.3-0.4之间来回闪烁,别害怕,表笔搭在一起的时候,显示的是0.4欧姆,不是说条喇叭线阻值为负,说明铜线材柔软,插得比较深,接触良好,所以显示的数值比较有意思,只要说明问题就行了,具备轻微的单向导电性,就是单晶铜的一个特点,明天再找一块精度更高点的表再试验一次。我的胜利9205精度实在不够!
嗯,看样子,插得更深,确实更加非同凡响。。。
304 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 21:25 | 显示全部楼层
我拆了一部分线头,沿着一个方向旋转,试验了大概7-8条,都是在15-16次时候铜线断掉了,不过我拆除的部分,不排除顶丝已经将表面划裂,我的旋转导致应力集中,所以很快断掉!
声音这个东西,主观的内容实在太多,我觉得好的,未必别人就觉得好,别人觉得好的,我也觉得未必就好,18寸的低音,有人看一眼就躲到一边去了,说怕吵,我却非常喜欢。
所以咱这个帖子,只说数据,回头再开个讨论单晶铜声音的帖子,这样大家好互相对比参照,理智发烧。
今天设备不足了,先到这里。明天继续吧
2465 点
2245 ¥
发表于 2013-2-25 23:04 | 显示全部楼层
单晶铜具有轻微单向导电性吗?这我还真不知道,单晶铜的抗疲劳性百度找到的指标是一百多次,LZ这个数据刚好是普通铜的数据。http://baike.baidu.com/view/806384.htm
724 点
774 ¥
发表于 2013-2-25 23:14 | 显示全部楼层
贵为穷人
594 点
407 ¥
发表于 2013-2-25 23:29 | 显示全部楼层
期待高精度万用表啊!
847 点
843 ¥
发表于 2013-2-25 23:33 | 显示全部楼层
自从跟JEFF玩DAC电源,我们都改用安捷伦34401A 6位半,今天刚好到了一对万隆5001喇叭线,OFC+OCC的结构,明天也量一下单晶铜
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-26 14:54 | 显示全部楼层
回复 10# 长安密码
    好,支持楼主
304 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 15:56 | 显示全部楼层
我擦,来帖子的都是坛中大大级别人物,顿觉压力山大。。。
799
2135 点
1507 ¥
发表于 2013-2-26 22:14 | 显示全部楼层
楼主-----“具备轻微的单向导电性,就是单晶铜的一个特点”
真会搞笑,希望先学习一点基本知识吧。
转载部分什么是单晶铜
PC OCC铜 是由Pure Copper by Ohno Continuous Casting Process缩写而来,指由以OCC铸造法所生产加工提炼出的高纯度结晶铜。这项由日本千叶工业大学的大野教授所研究开发的铸造技术,特点是从热溶的金属液中抽出金属丝(如将溶化的铜液抽成铜丝),经由冷却水快速冷却,同时去除杂质,进而得到单一结晶的金属。用OCC冶炼法抽丝出的高纯度铜线就是PC OCC。PC OCC的特点是单一铜结晶体大,倘若其铜线直径在0.3mm以下,其结晶体长度可达125m,整体铜纯度提升为99.996%,导电性更为优异。
1199 点
1035 ¥
发表于 2013-2-27 00:59 | 显示全部楼层
秋叶原能有什么好东西
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2013-2-27 08:32 | 显示全部楼层
回复 17# etboy2003
其实只是纯度高一点的铜线,导电线性能高一点,国人总喜欢将其说成神乎其神有单向导电性能,悲衷-----------
799
2135 点
1507 ¥
发表于 2013-2-27 12:45 | 显示全部楼层
回复  etboy2003
其实只是纯度高一点的铜线,导电线性能高一点,国人总喜欢将其说成神乎其神有单向导电性 ...
sdlyz0201 发表于 2013-2-27 08:32
对啊。看那线,先不说是否真的单晶铜,就那估计是12AWG的线芯,内外两层厚厚的胶皮,搞得水管那样粗,套网、镀金头、金属裤衩,外观上是好看,起码能吸引一部分顾客。
另关于楼主测量线阻:
举一实例,下面是瑞典线霸的一款5N无氧铜的2.5平方的基本型号喇叭线,从参数表可以看出1KM的长度电阻值是6.8欧,折合为每米的电阻值是0.0068欧。
楼主的线真是单晶铜,其纯度等于或超过5N无氧铜,理论上阻值会更低。
一条喇叭线长度一般为2.5-3米之间,以瑞典线霸线的参数计算,理论阻值0.02欧姆,这个需要高精度的数字表去测量。而实际中,这种测量几米长的喇叭线的阻值去单纯看线的材质和质素高低并不全面,而是从线的材质、结构(比如线芯常见的平行排列、对绞、线圣的里兹排列、金宝的编织等)、绝缘介质等方面去形成阻容感三者的综合参数去影响信号的传输。
