[合并机] 功放热噪音怎么减少
[复制链接] 查看: 14605|回复: 40
406
顽童
8267 点
7701 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 00:22 | 显示全部楼层
回复 20# doraemon2112
    的确CD直通底噪小很多,但是实际上还是较大
夜晚聆听很明显
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-2 10:49 | 显示全部楼层
70 点
64 ¥
发表于 2013-3-22 18:27 | 显示全部楼层
有可能高频
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-22 22:11 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-22 22:40 | 显示全部楼层
是的,增益低些,降噪有利,如果前级是分立的,差分换低噪管有效~
其实电脑出来的噪音也不算小
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-22 23:36 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-23 01:53 | 显示全部楼层
回复 27# tsyg99
    讨教了~你说的超低噪设计应该是控制它在较小的电流下工作吧,还是有其它好办法来改善?
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-23 07:58 | 显示全部楼层
其实电脑出来的噪音也不算小
想学维修 发表于 2013-3-22 22:40
    电脑音量开2/3以上,平时通过后级控制音量,如果还有噪声,说明后级底燥实在太大。。。
90 点
90 ¥
发表于 2013-3-23 08:41 | 显示全部楼层
布线注意下看看
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-23 09:57 | 显示全部楼层
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-23 10:09 | 显示全部楼层
低噪音设计是选择小的IC,特别是漏电电流小的管子,因为漏电的噪音是无法控制的,还得提高频响,才可以 ...
tsyg99 发表于 2013-3-23 09:57
    其实啊,说实话,能听到管子的电流,或电阻的底噪的功放其实是非常好的功放,说明这个功放已经没有任何其他不必要的噪声了,一般的功放底噪都被各种其他噪声掩盖了,比如无线电波噪声,比如电源噪声。
当有人说一个功放底噪很大。我一直怀疑他听到的底噪是不是管子电流或电阻的热噪。放大二十多倍的功放,电流噪声和电阻热噪应该只有在直接接耳机的时候才能听到。(做到一个功放的底噪只有电子的热运动不是一件容易的事情)
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-23 12:21 | 显示全部楼层
回复 31# tsyg99
    有些明白~
关于漏电电流,在现在的小功率硅管中,应该可以忽略了吧,如果是,那么就该选择超深大环负反馈了?
再说你举例的9012.9013,它的IC并不算少,你也应用超深大环负反馈?
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-23 12:23 | 显示全部楼层
回复 32# jxdking
    这个的确是的,我也希望自己努力能达到这样的水平
127
5159 点
4938 ¥
发表于 2013-3-23 12:44 | 显示全部楼层
其实啊,说实话,能听到管子的电流,或电阻的底噪的功放其实是非常好的功放,说明这个功放已经没 ...
jxdking 发表于 2013-3-23 10:09
    同意
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-23 13:00 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-23 13:17 | 显示全部楼层
标题
回复 36# tsyg99
    又绕回到让管子工作于小电流状态了
对于一个管子,它的漏电流基本固定,要低噪就要让它工作于小功耗下,即小电流或低电压,再就是工作架构为宽频放大,例如共基共射
你的回复,以我目前的理解,总结就是这样,对吗?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-23 13:38 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-23 13:46 | 显示全部楼层
对8成,再说就机密了
单电源功放要去掉昂贵的输入和反馈电容就得要串联。
tsyg99 发表于 2013-3-23 13:38
    呵呵!难怪你总是说一半留一半,原来也有国家机密在手~
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-23 14:06 | 显示全部楼层
1131 点
1013 ¥
发表于 2013-3-23 15:41 | 显示全部楼层
回复 20# doraemon2112
说句题外话,想当年世界第一次通过卫星直播电视节目是英国与日本之间进行的,当时日本为此全国放假一天,让人们回家观看实况直播,由于当时技术水平的限制,卫星的发射功率不大,最要命的是那时没有现在的低噪音场效应管,接收部分的放大器(高频头)所用晶体管本身的噪音电平远大于卫星的信号电平,解决的办法就是把它放在液氮里工作。
GMT+8, 2026-4-8 12:28 , Processed in 0.159093 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
