[IC后级] 再燃1875战火,从PCB开始
   关闭 [复制链接] 查看: 160955|回复: 1291
329 点
316 ¥
发表于 2013-3-7 10:51 | 显示全部楼层
回复 298# 东北烧
    刚才查了一下KBU810的资料,热阻为18°C/W,所以2A的时候可以不加散热片,但是温度将近100度,4A就别想了,加散热片吧
329 点
316 ¥
发表于 2013-3-7 11:03 | 显示全部楼层
回复 299# 灼焰寒冰
    电子元件针对于某些特殊的行业都会有优化的,家电行业要求成本低,汽车行业是直流大功率加上恶劣环境,电力、铁路、自动控制就要求可靠性高。对音响特别优化的原件价格都不会太低了,因为这种元件没有超级大用户,倒不是成本有多高。所以选元件图价格便宜就用家电的,呵呵。
    说到底,音响电路还是在于一个参数配合,要是都选发烧元件的话成本就太高了。所以我选元件除非特别强调某一个方向的,要不然先从最普通的开始用,后面慢慢再玩。当然,基础元件也要有一个基本质量的,必须要大厂的产品。
    这种桥的质量好,尤其是国外的,尤其是IR的,主要是工业整流和大功率开关电源用的,强调可靠性,但是价格不菲
367
3614 点
2276 ¥
发表于 2013-3-7 11:08 | 显示全部楼层
谢谢这么详尽的回复!!
这个IR桥当年也确实买的贵,不过好像也没听出有啥特别之处。 记得是给刻录机电源做整流用过,可能使用的地方不敏感吧。
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 12:08 | 显示全部楼层
329 点
316 ¥
发表于 2013-3-7 15:33 | 显示全部楼层
回复 304# 东北烧
    大侠不敢当,原来就是搞电子技术的而已。
    甲类的滤波应该和乙类的不一样,而且持续电流比较高,这样的话,选电容应该选纹波电流比较大的,电容本身的热量小,寿命长。
    纹波电流要考虑整流滤波的纹波电流,这个通常和输出电流差不多,具体算法忘记了;甲类功放工作时不增加电容的纹波电流。纹波电流在电容的PDF资料上能查到的,一个不行就几个并联,效果反而要好,反正电容的价钱是按照容量耐压乘积来计算的。那些所谓的大水塘,好多都是专为整流电源设计的,容量大,但是高频特性不是太好,要看等效串联阻抗指标,这个越小越好。
    并联104主要是针对高频的,主要是起到调整高频电流流通路径的问题,这个就比较麻烦了,要试验。104的种类对音色的影响在电源板上应该不如功放板上效果明显,在功放板的电源入口处应该加上。
329 点
316 ¥
发表于 2013-3-7 15:35 | 显示全部楼层
回复 303# 灼焰寒冰
    早些年大概上百了吧。他家的没用过,因为太贵,用的是德国的一家,80一只。
367
3614 点
2276 ¥
发表于 2013-3-7 15:36 | 显示全部楼层
回复 306# hjzhang6801
买二手的,20元,不过现在淘宝上有6元左右的二手的
329 点
316 ¥
发表于 2013-3-7 15:41 | 显示全部楼层
回复 307# 灼焰寒冰
    这个没用过,也没看资料,不知道不好说。
    当时做3000W电力开关电源的时候用的是德国IXYS的类似产品,标的同样是25A,但是人家那是在105°C是的25A,比25°C的50A都厉害。这个桥特别适用于做大甲,而且安装方便
367
3614 点
2276 ¥
发表于 2013-3-7 15:49 | 显示全部楼层
我估计我听不出不同的桥的区别
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 15:55 | 显示全部楼层
3614 点
2276 ¥
发表于 2013-3-7 16:07 | 显示全部楼层
我前几天在一个铁壳上钻孔,结果电钻带动铁壳旋转,手给弄破了,创口贴用上好多天了,郁闷
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 16:11 | 显示全部楼层
3614 点
2276 ¥
发表于 2013-3-7 16:16 | 显示全部楼层
是沉金的,工艺非常好,也不怕焊烂,布局我不是很懂,它好像是两用的,还可以焊成另一种形式。
目前使用起来基本没有任何低噪,声音也是很满意,用千住含银焊锡焊的。
56
93 点
88 ¥
发表于 2013-3-7 21:22 | 显示全部楼层
不错的设计,1875本身也很不错的东东
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 21:44 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 22:46 | 显示全部楼层
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-3-7 22:50 | 显示全部楼层
输入不用100uf吧,3,5uf就够了。2脚反馈电容不要省,有直流输出影响音质。一己之见。你做对比吧。期待进展。
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 22:55 | 显示全部楼层
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-3-7 23:06 | 显示全部楼层
别叫大侠,我发烧友都称不上。十多年没搞pcb板了。我那时是用封箱胶贴铜板上,用刀刻封箱胶纸,三氯化铁侍候……呵呵。
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2013-3-7 23:07 | 显示全部楼层
仿个厂机PCB ,方便安装接线的,明天刻一个,大家帮看看
东北烧 发表于 2013-3-7 21:44
跟我最早画的版本类似,看了一些pcb设计资料后就毫不犹豫地Delete了,之后才画了完全clone版
GMT+8, 2026-4-5 09:19 , Processed in 0.131040 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
