[IC后级] 再燃1875战火,从PCB开始
   关闭 [复制链接] 查看: 160987|回复: 1291
204 点
204 ¥
发表于 2013-3-5 07:18 | 显示全部楼层
回复 196# hjzhang6801
    挑战我们的极限了!都不是双线并绕?电源无疑会不对称了是不?功放输出也会有点不对称了!都玩什么呀?难道都是神话?就剩下好听了?
329 点
316 ¥
发表于 2013-3-5 08:27 | 显示全部楼层
回复 202# LINXUZEN
    两根地线一直拉到线路板的接地点,单点接地。
367
3614 点
2276 ¥
发表于 2013-3-5 08:30 | 显示全部楼层
回复 220# fangsiiyu
谢谢分享,昨晚我还是又把那个22uf的飞利浦小电解加上了,这样声音似乎更符合1875本来的风貌,在我的PCB和元件群里,去掉后显得落于干脆利落而不如加上温润舒缓流淌平衡。
329 点
316 ¥
发表于 2013-3-5 08:33 | 显示全部楼层
回复 221# fangsiiyu
    我也是在一点一点研究,如果是双线并绕的话,出现的绕层和非双向并绕的不一样的。不会像你想象的差那么多,反而在两个绕组之间会减少分布电容,是不是会对中高频有作用?这个得做了实机才能验证,现在也都是YY着呢,总的研究个差不多才能动手,要不然会浪费时间和大米。
329 点
316 ¥
发表于 2013-3-5 08:36 | 显示全部楼层
回复 216# 东北烧
    我喜欢简单直接的声音,所以我做的1875都是去掉了反馈电容的,所以没有经验
367
3614 点
2276 ¥
发表于 2013-3-5 08:55 | 显示全部楼层
电位器一般用多大,10k还是50k?47lab好像用的是50k
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 09:50 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 09:56 | 显示全部楼层
329 点
316 ¥
发表于 2013-3-5 10:00 | 显示全部楼层
回复 227# 东北烧
    这个你就得试一试了,左右不对称会在电源中引入一个附加的50Hz分量,对噪音的影响应该不会很大吧,对低频的效果不好说,试一下就知道了
    PM的地址中间缺东西
986 点
984 ¥
发表于 2013-3-5 10:22 | 显示全部楼层
回复  LINXUZEN
hjzhang6801 发表于 2013-3-5 08:27
不知是它的变压有两根地线还是咋的.
还是一根地线分成两根.
367
3614 点
2276 ¥
发表于 2013-3-5 10:26 | 显示全部楼层
回复  灼焰寒冰
    都是50k,电位器用好点,要不闹心啊,以前用SONY功放电动的舒服,丝丝顺滑,现在 ...
东北烧 发表于 2013-3-5 09:56
目前能买到的好的厂货也基本就是alps27型了,再就是电阻焊的了
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 11:52 | 显示全部楼层
329 点
316 ¥
发表于 2013-3-5 13:09 | 显示全部楼层
回复 230# LINXUZEN
    变压器两个绕组的公共线没接在一起,引出来一直到线路板上才接到一起的。
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 13:13 | 显示全部楼层
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2013-3-5 13:29 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 13:40 | 显示全部楼层
986 点
984 ¥
发表于 2013-3-5 13:45 | 显示全部楼层
回复  LINXUZEN
hjzhang6801 发表于 2013-3-5 13:09
好像类似于两个单电源变压器合成一个.
1341 点
728 ¥
发表于 2013-3-5 13:47 | 显示全部楼层
回复 232# 东北烧
    兄真勤劳!
早上勤劳了一下,把原来1876反馈电容尼康KZ 47/25换了尼康fg 470/16的,听了3小时,感觉用量是大了些。估计KZ220或100并47可能会在整体上差不多符合我个人要求。
以前3886都是并的。尼康KZ47并尼康蓝精灵22,低频量少但还能凑合。
1341 点
728 ¥
发表于 2013-3-5 13:50 | 显示全部楼层
回复 236# 东北烧
1341 点
728 ¥
发表于 2013-3-5 13:51 | 显示全部楼层
回复 239# 逛逛
[attachimg]3186672[/attachim IMG_0096.JPG g]
GMT+8, 2026-4-5 16:10 , Processed in 0.116481 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
