[胆机制作] 6550单端胆机
[复制链接] 查看: 27499|回复: 42
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2013-3-19 09:18 | 显示全部楼层
回复 13# 今生无悔
    现在12ax7和12au7各在一边,连线变长了,中间有电感干扰就多了。
如果是用7247管推,你觉得呢??
如果是我做这布局品字型,我是这样安排a7和u7放在电牛位,电牛放在电感位  ,电感放到机内。
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2013-3-19 20:08 | 显示全部楼层
{1A265EE3-3DD8-A271-C887-ADCA6A8AA5DA}0.jpg {80FFE3FC-B8B9-5847-AC9F-E5CC6E86FE0A}0.jpg {DFF61374-BC4D-F0CE-F860-2AF5BAFF7C07}0.jpg 回复 14# 盛元纯银
哦,明白了!!谢谢师傅,那请帮我看看,这样可以不??
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2013-3-19 20:46 | 显示全部楼层
回复 15# 今生无悔
    你千万别叫师傅,都是坛友,一起学习。
和你的图差不多意思,想威武点看大管就掉个头,功率管放在前面。
647 点
431 ¥
发表于 2013-3-19 21:21 | 显示全部楼层
奇思妙想,我喜欢!
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2013-3-19 22:12 | 显示全部楼层
回复 16# 盛元纯银
    这样设计的原意是为了保护功率管的,如果放在前面就,,,,,,,你都懂的!
382 点
375 ¥
发表于 2013-3-19 22:28 | 显示全部楼层
樓主的机机内部清晰,整齐。 贊!!
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2013-3-20 00:17 | 显示全部楼层
一台比一台漂亮。
47 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-21 20:22 | 显示全部楼层
哈哈哈啊  85年开始工作的 老铁路信号施工人员 也算是电工。。。。。
47 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-21 20:30 | 显示全部楼层
回复 14# 盛元纯银
   是   这个电路就是U7   X7之间的线长 很讨厌
2083 点
2017 ¥
发表于 2013-3-21 21:47 | 显示全部楼层
回复 4# 胡匪
请问您是越野e族的胡匪吗?
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-3-21 21:55 | 显示全部楼层
又涨价了,都怪你
37 点
37 ¥
发表于 2013-3-21 22:12 | 显示全部楼层
横平竖直、转角一致、线路整洁、颜色分明、接线规范、布置均匀。
        这.......不像胆机。
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2013-3-21 22:32 | 显示全部楼层
回复 11# 唐西
    你说的是五极管吧?
238
小仙
2042 点
1490 ¥
发表于 2013-3-22 12:52 | 显示全部楼层
老王的机器,不得不说,漂亮。
但这样的布局,U7(推动管)到两只6550的距离是否差别有点大了?
909 点
906 ¥
发表于 2016-10-23 16:06 | 显示全部楼层
wangguangsonga 发表于 2013-3-18 11:25
该机器是闲着不忙的时候。为自己打造的。第一级增益采用12AX7   推动采用12AU7管子   6550采用固定栅压。整 ...
这线路忒工整了
88 点
72 ¥
发表于 2016-11-12 15:57 | 显示全部楼层
楼主是 天津老松,一直在论坛找他的帖子,在此膜拜!!!
481 点
439 ¥
发表于 2016-11-13 08:58 | 显示全部楼层
做工细致,这样DIY对得起自己的劳动,好评!
909 点
906 ¥
发表于 2016-11-17 14:43 | 显示全部楼层
图片太小了并不清楚
909 点
906 ¥
发表于 2016-11-17 14:44 | 显示全部楼层
搭棚图片太小了看不清楚
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2016-11-18 15:44 | 显示全部楼层
6550不错的管子,好手工
GMT+8, 2026-6-1 18:03 , Processed in 0.280516 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
