[胆机制作] 6550单端胆机
[复制链接] 查看: 26199|回复: 42
47 点
47 ¥
发表于 2013-2-23 20:43 | 显示全部楼层
[笔者最近做了这台6550 ,机箱采用全铝多用机箱  安装采用附加衬板下沉搭棚安装   12AX7   12AU7推6550 。电路采用晶体管整流。固定负栅压超线性切电路。整机调试,开机后自己震荡原因是按照传统的电路连接 忽略了相位问题  BP换位自己震荡消失 。整个过程出现了一个现象-----线性切换开关拉弧打火,原因是2个声道的相位接反 致使2个6550屏级产生电压叠加击穿空气。以后DIY发烧友要注意这个问题。
292 点
286 ¥
发表于 2013-2-23 21:34 | 显示全部楼层
好规整哦,一看就是老烧
2570 点
2311 ¥
发表于 2013-2-23 22:13 | 显示全部楼层
楼主一定是做配电设备箱的高手
4 点
4 ¥
发表于 2013-2-23 22:17 | 显示全部楼层
相位接错 这么严重后果????
怕怕
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2013-2-24 00:50 | 显示全部楼层
高手!!好工整的配电箱!!!
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2013-2-24 08:58 | 显示全部楼层
看做工是做电工的
248 点
248 ¥
发表于 2013-2-24 17:14 | 显示全部楼层
相当漂亮!
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2013-2-24 17:32 | 显示全部楼层
如果是这样的摆位 我会用一种管推6550
999 点
962 ¥
发表于 2013-2-24 20:43 | 显示全部楼层
做工真漂亮,羡慕啊!
47 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 11:25 | 显示全部楼层
6550胆机
该机器是闲着不忙的时候。为自己打造的。第一级增益采用12AX7   推动采用12AU7管子   6550采用固定栅压。整机电路采用晶体管整流。因为6550管子的特性和味道。用晶体管整流更好的保持了它固有的味道,本机加装了三极管和线性接法的切换开关以便于听不同的音乐题材。6550功率虽然在小型管子里功率也不算很小但是听交响远远达不到那种滂沱的气势。听一般的音乐和歌曲很适合年轻人了-----通透飘逸 低音饱满重音醇厚。 DSC00331.JPG
搭棚
搭棚
电路
电路
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-3-18 11:47 | 显示全部楼层
请问白色那两只是不是玻璃油浸?什么牌子?
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-3-18 11:48 | 显示全部楼层
我的目标KT120
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2013-3-18 13:15 | 显示全部楼层
很工整啊
803 点
725 ¥
发表于 2013-3-18 13:34 | 显示全部楼层
内部清晰,整齐。
1510 点
1482 ¥
发表于 2013-3-18 17:28 | 显示全部楼层
这个线路我一共做了两台,不过手工比楼主差远了!不过这个线路楼主用母线接地方式,没有噪音??我用的是一点接地
47 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 20:53 | 显示全部楼层
回复 2# 农民头出身
    西门子油浸耦合   1微法的  耐压1000V
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2013-3-18 21:53 | 显示全部楼层
内部很整齐啊!
1923 点
1963 ¥
发表于 2013-3-19 08:14 | 显示全部楼层
搭棚工整,不错
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2013-3-19 08:28 | 显示全部楼层
回复 1# wangguangsonga
    线路不错 布局不错 就是不好结合
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2013-3-19 08:30 | 显示全部楼层
回复 12# 盛元纯银
    就是不好结合???这句话怎么说啊??
