[DIY制作] 那个高音膜好,大大们给点意见
[复制链接] 查看: 12954|回复: 83
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 23:03 | 显示全部楼层
第三种fo会低些。
喇叭轩 发表于 2013-2-22 23:01
好的,专业人士意见,准备花40大洋换一对。谢谢!
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2013-2-22 23:08 | 显示全部楼层
回复 18# 圣佐守 是岛上产的,花点心思应该能找到.
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-2-22 23:17 | 显示全部楼层
回复 41# 71sh
    砍一下价吧!
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 23:30 | 显示全部楼层
回复 43# 喇叭轩
谢谢!第三的那种报20元,因为我想找金色的,所以没还价。后来在别的地方找到金色的,要12元,感觉合适就买回来换上了。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-19 16:40 | 显示全部楼层
听了一段时间,环境静的时候断开低音来听,呵呵!电分的好处。感觉新换膜的那个声音好些,也大声点。
有空重新买一对膜一起换。
在网上找到了换高音的好方法,有信心换好它。
再次谢谢各位给的意见和跟帖!
132
220 点
266 ¥
发表于 2013-3-19 17:44 | 显示全部楼层
最好换成与原先的一样
564 点
620 ¥
发表于 2013-3-19 19:50 | 显示全部楼层
有空 ...
71sh 发表于 2013-3-19 16:40
    有什么好方法分享下啊。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:31 | 显示全部楼层
回复 46# HIFI电器
20年前的山寨,难觅。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:43 | 显示全部楼层
回复 47# 午夜狂想
链接在那忘了。跟换低音音圈同理,只是垫的定位纸片不能冒出来,因为上面是音膜,不是防尘帽可去掉,定好位后连支架拿开,可拿开导磁铁心定位的纸片。后面就没什么了。
564 点
620 ¥
发表于 2013-3-19 20:59 | 显示全部楼层
回复 49# 71sh
谢谢,恩我也这样搞过。还有说一点就是粘前把两条导线与线圈连接的地方弯个弯再粘,这样保证了音膜的弹跳有足够的行程下限会好点。
4387 点
4342 ¥
发表于 2013-3-19 21:04 | 显示全部楼层
回复 13# 剧院之声
那是一个音箱的价格啊,况且还有存在因为磁路没上车床不平整而报废的风险.还是老老实实第一种吧.
494 点
494 ¥
发表于 2013-3-19 21:09 | 显示全部楼层
回复 6# 71sh
推荐第一种,
286 点
280 ¥
发表于 2013-3-19 21:15 | 显示全部楼层
4387 点
4342 ¥
发表于 2013-3-19 21:19 | 显示全部楼层
回复 44# 71sh
    试了就知道,流的,我感担保不是复合钛膜
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-19 21:23 | 显示全部楼层
回复  71sh
谢谢,恩我也这样搞过。还有说一点就是粘前把两条导线与线圈连接的地方弯个弯再粘,这样保 ...
午夜狂想 发表于 2013-3-19 20:59
呵呵!真好呢,以为在教人,倒得益了。这个我拆过几个高音也留意过,经你一点,顿开茅塞!
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-19 21:25 | 显示全部楼层
回复  71sh
推荐第一种,
abakae 发表于 2013-3-19 21:09
能说说理由吗?
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-19 21:26 | 显示全部楼层
回复 53# CHXH
没玩过,只能叫好了
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-19 21:28 | 显示全部楼层
回复  71sh
    试了就知道,流的,我感担保不是复合钛膜
为胆而欢 发表于 2013-3-19 21:19
也不敢太奢望,我这水平也只能做这些了。
8 点
8 ¥
发表于 2013-3-19 21:44 | 显示全部楼层
就看你平常喜欢什么音乐啦
丝膜:中音表现的比较好一般到10000HZ就很好啦,人声比较甜美,适合流行的或者是抒情类的
钛膜:10000HZ以后彪的比较高,不过声音比较干燥无厚度感,适合DJ类的乐器声音
复合膜:综合了丝膜和钛膜的优点,不过需要注意的是如果折换和胴体结合的工艺做不好,效果减半
564 点
620 ¥
发表于 2013-3-19 21:55 | 显示全部楼层
找个进口膜试试吧,再厚脸皮讲多一点,定好位后先用胶水在音膜边缘的上下左右点一点不要多,然后过几分钟待胶水半干时观察下是否对中无问题就上胶偏了就推倒重来,这样基本保证成功。要不几十元一个进口音膜伤不起。
GMT+8, 2025-12-6 01:20 , Processed in 0.129467 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
