[DIY制作] 万能的坛,请赐一大神指点下吧
[复制链接] 查看: 5672|回复: 35
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-2-21 16:15 | 显示全部楼层
这个价位即使DIy也达不到要求,单元的素质有限
169 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 00:25 | 显示全部楼层
南鲸什么型号好啊?
推荐下?
犹豫了,心动了
169 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 01:54 | 显示全部楼层
未命名.jpg 这套怎么样?
596 点
594 ¥
发表于 2013-2-22 08:35 | 显示全部楼层
回复 23# ywtyht
    建议LZ没有足够经验的话,还是先高仿一下成功案例,银笛可以看看ZTF大侠的http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
1818 点
1760 ¥
发表于 2013-2-22 10:51 | 显示全部楼层
还是蹲二手区靠谱,箱体和分频器调试难搞,出声容易出好声难
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-2-22 12:07 | 显示全部楼层
同意楼上的,买个二手箱吧,都调好了。
以后慢慢再折腾。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-2-22 18:21 | 显示全部楼层
分频器要是专门针对喇叭配套的倒也可以,问题是基本不太可能,很可能是所谓通用分频器
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2013-2-22 18:33 | 显示全部楼层
169 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 02:47 | 显示全部楼层
这个怎么样?
           型号:YD142-1506X
防伪:防伪标贴
产品参数:最大功率:60W
额定阻抗:  8Ω±15%
长期功率:  30W
额定共振频率:  50Hz±15%
额定频率范围:  f0-9000Hz
额定特性灵敏度:  90±2dB(1m·1W)
额定总谐波失真:  (1m·90dB)  ≤7%(1.2f0-500Hz)
       ≤5%(>500-5000Hz)
337 点
318 ¥
发表于 2013-2-23 10:42 | 显示全部楼层
500能收厂箱了
169 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 00:37 | 显示全部楼层
回复 30# makr_fu
    厂箱就算了吧,做一套属于自己的,声音不差就行
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2013-2-24 21:49 | 显示全部楼层
你这套喇叭我也买过,分频器也是这个,说实话还就凑合,我后来声高音换了老董的高音,分频器的频点太高了,换了2500hz的,弥补佳讯6.5在中音处的毛躁,现在也还能听了,
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2013-2-24 21:57 | 显示全部楼层
低音比你这高两档次,12cm磁钢那个,佳讯2101f高音细节太次了不丰富,泛音少,
169 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 17:51 | 显示全部楼层
犹豫了又,还是继续潜水吧!
谢谢众位的评论,
4387 点
4342 ¥
发表于 2013-2-25 21:03 | 显示全部楼层
DSC06895_副本.jpg DSC06897_副本.jpg 回复 29# ywtyht
    这个参数如果是真的......看看这个喇叭的内部结构吧.
4387 点
4342 ¥
发表于 2013-2-25 21:05 | 显示全部楼层
楼上是银的照片专用,不要侵权哦.
GMT+8, 2025-12-6 02:40 , Processed in 0.160962 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
