88 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-10 12:17 | 显示全部楼层
你买的是前级放大,两个声道需要接纯后级功放然后给音箱,重低音可以接另一台普通功放就变成低音炮功放。
udy235 发表于 2013-4-10 10:16
   “音源一路给前级板低音,前级低音用个一分二莲花头接两条音频线接两声道后级功放,后级输出接两只喇叭。”
后面这些我能看懂,红字这句不懂,到前级板的讯号,是从CD的左声道还是右声道取的?随便接一叉出来就得?
13 点
9 ¥
发表于 2013-4-11 11:53 | 显示全部楼层
368 点
348 ¥
发表于 2013-4-11 13:45 | 显示全部楼层
有些低音前级是左右声道输入的,看你板子怎么输入,接一个声道的话左右都可以,无所谓了。
谢谢~~~我随便接了一个声道  发表于 2013-4-13 09:31
140
979 点
799 ¥
发表于 2013-4-12 19:42 | 显示全部楼层
路过围观.......
110 点
110 ¥
发表于 2013-4-13 00:39 | 显示全部楼层
很可能共振很厉害
现在是的喔,都想装层吸音绵在里面了,现在在想值不值得继续下去  发表于 2013-4-13 09:33
110 点
110 ¥
很可能共振很厉害
88 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-13 09:28 | 显示全部楼层
连接好后,试听,共振得有些厉害。
关掉低音炮,只听主音箱,低音清晰、分明,只是没那么重,一开低音炮,低音有些小结实感,但浑浊冗长。
由于长管是迷宫式,短管是开放式,两头听音,感觉长管的声音出不来,在里面混响;短管没那么浑,但声音单薄,发飘;稍放大音量,低音炮喇叭就会有破声。个人觉得,迷宫式的比单纯两条管的声音要浑得多。
如果非要对比一下,那,以炮管为基准,即喇叭不行,驱动不了这么大容积的空气;如以喇叭为基准,则炮管太长,炮管的长短参数不对。
最大的感触是喇叭,这两个“中低音”喇叭真的不行(原箱子是没有中音喇叭的)。这样素质的喇叭,想要得到下潜较低的声音,单纯的加长管道的长度,当然会得到很闷的混响低音了。
房子小,听不出低音有位置感,但靠近听与在沙发上听,沙发上听低音重一些,但效果与中档价位的电脑低音炮相似。
作为辅助,虽然与主箱不是很合拍,且开不了大音量,所以DJ还是不到感觉,只是稍有改善。
虽声音发浑但低音重了些,还有就是起码不闹心。
下次拿掉前级控制器试试
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-6-29 10:42 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主真有才啊。
361 点
407 ¥
发表于 2013-8-22 10:23 | 显示全部楼层
GUANZU
173 点
171 ¥
发表于 2013-8-22 12:18 | 显示全部楼层
很好想法,能有效减短管长,只是楼主长管叠起那段直径小了,最小不得小于喇叭振盘面积,不然就等于倒相孔了
121 点
137 ¥
发表于 2013-12-31 13:52 | 显示全部楼层
96 点
84 ¥
发表于 2014-1-6 00:58 | 显示全部楼层
这个和我做鱼缸三重溢流管这么像啊,哈哈。看来我做鱼缸三重溢流管的手艺没白练习,有时间做一个玩玩!
194 点
192 ¥
发表于 2014-1-8 20:47 | 显示全部楼层
确实看着管子薄了,声音稍大就会共振
88 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-18 20:38 | 显示全部楼层
这是个失败的试验品。
与30楼说的一样,相当一个倒箱孔,最后我把另一头也密封起来了,它就真是一个倒相孔了。
嫌单薄,把它双重粘合后,没嗡嗡声后,觉得声音有力度多了,但声音是发混的,不很差但不懂得形容其实就是比不上一个空腔的倒相箱,虽说沉下来了但发混~~~
另一个就是,与之比较了我的主音箱,我认识到了喇叭很重要
88 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-18 20:44 | 显示全部楼层
相遇是缘 发表于 2014-1-8 20:47
确实看着管子薄了,声音稍大就会共振
最后我把它粘双重的壁了,现在的感觉是喇叭不行。
我的主箱下限是34,但我做低音炮的就是50以上吧,它本就一中低音。
关了它听主箱还好听,即便是DJ,但有了这个炮才让人有点热血沸腾的样子。就是说它只是力量的补充,但认真起来它糊了
109 点
103 ¥
发表于 2014-2-26 21:30 | 显示全部楼层
今天来竟然看到这贴,真是不错。
我一直有楼主一样的想法,那个小巧的033加农炮,很漂亮,但低频不够,那根“大水管”与其说是炮管,我看更像排污管。
40HZ的截止频都达到3.8米按照bose的理论,那么唯一的出路就是把炮管折起来或者管套管,折起来就不漂亮了,像个箱,不像炮,
楼主那样既要维持“炮管”的尊严,也要长度,那么只能搞“俄罗斯套娃”这条路了。看楼主不成功是否由于音频通路的截面积没算准的缘故?
总之,我很支持和欣赏楼主动手能力,把想法付诸实施。
89 点
83 ¥
发表于 2014-6-28 21:10 来自手机端 | 显示全部楼层
像windows屏保中的三维水管,大家还有印象吗,我就一直想用5寸水管加许多90度弯头做个那样的迷宫式方形水管箱,折过来折过去,总长要超过2米,箱体谐振用冰箱发泡剂解决,不知是否可行。
265 点
256 ¥
发表于 2014-8-5 16:22 | 显示全部楼层
学习了
248 点
283 ¥
发表于 2014-8-7 18:27 | 显示全部楼层
交学费了吗?
466 点
465 ¥
发表于 2014-8-10 23:13 | 显示全部楼层
abclx2011 发表于 2013-2-18 23:36
我在猜:楼主这迷宫管炮肯定白费了功夫………………
同意.
GMT+8, 2025-12-5 12:20 , Processed in 0.177304 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
