123
660 点
628 ¥
发表于 2013-2-19 13:56 | 显示全部楼层
非常喜欢,重口味
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2013-2-19 14:28 | 显示全部楼层
JBL 8400
密闭炮箱内尺寸,395*395*395MM
587 点
264 ¥
发表于 2013-2-19 22:05 | 显示全部楼层
都是猛料啊!不过建议LZ不要搞倒相炮了,我目前钟情密闭跟带通式,速度跟清晰度明显强于倒相式,就是炮放要 ...
林清风 发表于 2013-2-19 12:45
    我也喜欢密闭炮
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
发表于 2013-2-19 22:23 | 显示全部楼层
其实男人都喜欢打炮
xianduzi 发表于 2013-2-19 00:54
我喜欢用2.0放出炮的效果
烧鬼
964 点
1024 ¥
发表于 2013-2-20 04:42 | 显示全部楼层
真有钱
133 点
91 ¥
发表于 2013-2-20 09:46 | 显示全部楼层
楼主 强悍啊   看着我流口水了
766 点
686 ¥
发表于 2013-2-20 16:33 | 显示全部楼层
玩过2/3的喇叭,现玩皮亚士顶级10寸
et78 发表于 2013-2-17 21:03
能说说感受吗??玩了这么多,也好让我们学习一下
766 点
686 ¥
发表于 2013-2-21 17:22 | 显示全部楼层
收藏的几只大炮喇叭,准备仿一下厂炮,有详细资料的坛友来指导一下,不胜感激!
全家福,有jbl sb300、JBL ...
cantorbo 发表于 2013-2-17 20:39
大地震转给我玩好了
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-2-21 17:31 | 显示全部楼层
都是大吃的炮炮。
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 10:50 | 显示全部楼层
多谢老兄指点,倒相炮是难搞,大动态时风太大。带通式也比较难搞吧?密闭质感很好喜欢!
91 点
106 ¥
发表于 2013-2-23 20:59 | 显示全部楼层
头像不错,喇叭也不错
736 点
733 ¥
发表于 2013-2-24 11:26 | 显示全部楼层
楼主的喇叭里边好像有威力登SPL系列的  我原来收藏有的资料给你 有些乱 你对应着看看
SPL-R Series
Specifications SPL-800R SPL-1000R SPL-1200R SPL-1500R
Drivers: 8" forward firing
(6.5" piston diameter)
Die-cast aluminum basket 10" forward firing
(8" piston diameter)
Die-cast aluminum basket 12" forward firing
(9.7" piston diameter)
Die-cast aluminum basket 15" forward firing
(12.7" piston diamter)
"ERS" Class "D" Amplifier: 2000 watts Dynamic
1000 watts RMS Power 2000 watts Dynamic
IR Remote Control: Yes Yes Yes Yes
Digital Auto Room Bass EQ: Yes Yes Yes Yes
Frequency Response: 28 - 120 Hz +/- 3 dB 24 - 120 Hz +/- 3 dB 22 - 120 Hz +/- 3 dB 20 - 120 Hz +/- 3 dB
Digital Dynamic Driver Control with Current-Sensing Servo: Yes Yes Yes Yes
Digital Presets: Movies; R&B-Rock;
Jazz-Classical; Games Movies; R&B-Rock;
Digital Phase: 0, 90, 180, 270 degrees 0, 90, 180, 270 degrees 0, 90, 180, 270 degrees 0, 90, 180, 270 degrees
High Pass Crossover: 80Hz (6 dB/octave slope) 80Hz (6 dB/octave slope) 80Hz (6 dB/octave slope) 80Hz (6 dB/octave slope)
Low Pass Crossover: 40 Hz-120 Hz (adjustable)
(12 dB octave, 24 dB
ultimate) 40 Hz-120 Hz (adjustable)
ultimate)
Auto On/Off: Yes Yes Yes Yes
Magnet Structure: 204 oz. (12.7 lbs) 346 oz. (21.6 lbs.) 346 oz. (21.6 lbs.) 346 oz (21.6 lbs)
Voice Coil: 2.5" inside/outside voice coil 3" inside/outside voice coil 3" inside/outside voice coil 3" inside/outside voice coil
Inputs: Gold plated line-level
and speaker-level Gold plated line-level
and speaker-level
Outputs: Line-level 80Hz up Line-level 80Hz up Line-level 80Hz up Line-level 80Hz up
Crossover Bypass: Subwoofer Direct Subwoofer Direct Subwoofer Direct Subwoofer Direct
Cone: Kevlar-reinforced Resin Kevlar-reinforced Resin Kevlar-reinforced Resin Kevlar-reinforced Resin
Dimensions (H/W/D):
(inc. feet, grill and knobs) 10.125" x 10.375" x
12.813"
(27 x 26 x 33 cm) sealed 12.313" x 12.375" x
13.875"
(32 x 31 x 36 cm) sealed 14.25" x 14.375" x
16.5"
(37 x 36 x 41 cm) sealed 18.375" x 18" x
17.375"
(47 x 46 x 44 cm) sealed
Weight (approx.): 33 lbs. (15 Kg) 46 lbs. (21 Kg) 53 lbs. (24 Kg) 65 lbs (30 Kg)
Included Accessories: Full feature remote control, calibrated microphone, mic stand and mic cable Full feature remote control, calibrated microphone, mic stand and mic cable Full feature remote control, calibrated microphone, mic stand and mic cable Full feature remote control, calibrated microphone, mic stand and mic cable
Warrantyparts/labor) Three years (electronics)
Five years (drivers) Three years (electronics)
Finishes: Black Gloss, Cherry or Maple Black Gloss, Cherry or Maple Black Gloss, Cherry or Maple Black Pica or Cherry
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 13:57 | 显示全部楼层
SPL-R Series
cslyd 发表于 2013-2-24 11:26
    非常感谢!应该是密闭炮吧?
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 14:00 | 显示全部楼层
我喜欢用2.0放出炮的效果
东风5 发表于 2013-2-19 22:23
    要爆棚、要捶胸、要按摩也行?
菜鸟
214 点
199 ¥
发表于 2013-2-24 20:47 | 显示全部楼层
俺喜欢这只
请问是啥牌子?
何处能买到?大概多少RMB?
274 点
271 ¥
发表于 2013-2-25 11:17 | 显示全部楼层
保钓有余
54 点
52 ¥
发表于 2013-2-25 11:43 | 显示全部楼层
虚心学习中。。。。
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 20:41 | 显示全部楼层
俺喜欢这只
请问是啥牌子?
何处能买到?大概多少RMB?
洋波 发表于 2013-2-24 20:47
这个是earthquake大地震。以前碰机会收到的。家电有篇顶级炮pk的帖子,大地震好像名列前茅,评价很高。
这个喇叭的参数没见过有比它强的12寸。
菜鸟
214 点
199 ¥
发表于 2013-2-25 20:42 | 显示全部楼层
cantorbo 发表于 2013-2-25 20:41
    谢谢
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 20:46 | 显示全部楼层
谢谢
洋波 发表于 2013-2-25 20:42
Free Air Resonance (Fs): 23.8 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.642
Mechanical “Q” (Qms): 1.641
Total Speaker “Q” (Qts): .461
Equiv. Compliance (Vas): 2.58 ft 73.27 liters
One-way, Linear Excursion: 1.5 in , 38 mm
(Xmax)
Efficiency (1W/1m): 83.7 dB SPL
Effective Piston Area (Sd): 81in 0.0053 m
DC Resistance (Re): 5. 8
Nominal Impedance: Dua l 4
Power Handling (continuous): 600W
Mounting Depth: 6.7 in 170 mm
Mounting Hole Diameter: 11.1 in 283 mm
Driver Displacement: 0.080 ft 2.4 liters
GMT+8, 2025-12-5 13:05 , Processed in 0.110646 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
