[DIY制作] 为朋友改造分频(惠威D8.8+DMN-A+Q1)
[复制链接] 查看: 32286|回复: 82
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-2-18 13:39 | 显示全部楼层
楼主就靠切来改的话,还不如从中间一锯子把箱子切两半做大书架,老实说这球顶中音也不怎么样,还不如直接两分频,d 8.8+的曲线做两分频勉强凑合,还比三分频省事
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-2-18 13:42 | 显示全部楼层
楼主就靠切来改的话,还不如从中间一锯子把箱子切两半做大书架,老实说这球顶中音也不怎么样,还不如直接两 ...
967837 发表于 2013-2-18 13:39
    那真是粗声粗气了
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-2-18 13:56 | 显示全部楼层
回复 22# icet
再粗声粗气总比现在死脑细胞好,三分频很难玩的,低频段缺少中频润色的结果就是低频臃肿无力,象一堆烂胖肉,有量感没质感,就像一个空拳击套,就这样扔出去是无力的,虽然看上去很壮观但是空架子,如果把手穿进去后打出去就有劲道,拳击套就是低频,手就是中频,懂?
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-2-18 13:58 | 显示全部楼层
回复  icet
再粗声粗气总比现在死脑细胞好,三分频很难玩的,低频段缺少中频润色的结果就是低频臃肿无力 ...
967837 发表于 2013-2-18 13:56
   D系列的低频都是出色的
244
什么都懂一点的杂家
9465 点
8719 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-2-18 16:32 | 显示全部楼层
意外发生了 刚才发现其中一个低音是坏了的 现在等箱主决定是换一个低音 还是换其他低音
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-2-18 17:12 | 显示全部楼层
怎么个坏法?没声音不响?
54 点
52 ¥
发表于 2013-2-18 17:21 | 显示全部楼层
学习中。。。
22 点
22 ¥
发表于 2013-2-18 20:48 | 显示全部楼层
我是进来看看
244
什么都懂一点的杂家
9465 点
8719 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-2-18 21:33 | 显示全部楼层
回复 26# 967837
喇叭音圈开路 按振膜有擦圈的感觉
    这次与朋友闹得有点不开心 他说拿给我之前是没问题的
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-2-18 21:39 | 显示全部楼层
回复 29# 发烧求败
    这喇叭要返厂了,外面修不好的
244
什么都懂一点的杂家
9465 点
8719 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-2-18 21:47 | 显示全部楼层
回复 30# 967837
已经把惠威的维修部地址和联系方式告知朋友了
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-2-18 21:49 | 显示全部楼层
回复 31# 发烧求败
    惠威算好的了,换了是进口喇叭坏了的话修理费够买一个新的喇叭了
171 点
129 ¥
发表于 2013-2-19 01:15 | 显示全部楼层
回复 12# 发烧求败
    由于此单元的频响出人意料的平滑,因此DMN-A极易与几乎任何一种单元匹配使用,例如:惠威R1带式高音,SD1.1球顶高音,其有用工作频率范围为800Hz-8khz。值得一提出的您可以用不带后外壳的这种单元,但需装入不小于1.50L的密闭空间中,这们您可以设计成墙上装置型的扁平形扬声器系统,同样可放送出高质量的声音。这种很轻,很小巧的中音单元能安置在非常靠近其他互补的扬声器单元位置,命名得扬声器系统的设计更为方便和允许更为复杂精巧的外形设计。
上段话是官方网页上说的,我想锯掉后盖没问题的,谐振应会降低。小弟也想知道DMN锯掉后盖后,效果是不是好了。支持
261 点
249 ¥
发表于 2013-2-19 02:15 | 显示全部楼层
回复  967837
喇叭音圈开路 按振膜有擦圈的感觉
    这次与朋友闹得有点不开心 他说拿给我之前是没问题 ...
发烧求败 发表于 2013-2-18 21:33
    就这样就不开心了,你还帮他磨??!!
65 点
57 ¥
发表于 2013-2-19 12:30 | 显示全部楼层
回复 1# 发烧求败
    音响的效果是见仁见智的,各有所好。
244
什么都懂一点的杂家
9465 点
8719 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-2-19 16:38 | 显示全部楼层
继续开工 先测一下惠威这个备受争议的中音 曲线与原厂给的无太大区别
244
什么都懂一点的杂家
9465 点
8719 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-2-19 16:40 | 显示全部楼层
阻抗曲线 可以看到谐振频率大约为780hz
244
什么都懂一点的杂家
9465 点
8719 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-2-19 16:57 | 显示全部楼层
把DMN-A的屁股切掉 并把磁路中央的那块海绵去掉 阻抗曲线变成这样
244
什么都懂一点的杂家
9465 点
8719 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-2-19 17:27 | 显示全部楼层
杯具了 把屁股割掉 频响曲线有点奇怪
244
什么都懂一点的杂家
9465 点
8719 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-2-19 17:34 | 显示全部楼层
在被割掉一半的屁股里 塞入一块海绵 出现了这样的频响 与阻抗曲线
GMT+8, 2026-4-8 21:58 , Processed in 0.151223 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
