67
2353 点
2308 ¥
发表于 2016-7-27 17:42 | 显示全部楼层
不锈钢胆 发表于 2013-9-8 02:07
小心电位器坏了,你机机变成烧鸡了,我的方法是用双开关切断N对大管的±电,对后级加减大管的数量来玩大小 ...
分段控制大管的基极电压就可以了
121 点
113 ¥
发表于 2016-7-27 18:14 | 显示全部楼层
摇了就滚 发表于 2016-7-27 17:31
改变了输出级的供电电压,就改变了输出交流信号的最大摆幅限位电压,也就相当于改变了纯甲类的最大输出功 ...
可调电源可以用多抽头的变压器,整流滤波好电压,通过自动切换。也可以用开关电源。 根据输出多少调整电流级电压。比如输出10V ,供电15V. 输出20V,供电25V.
855 点
795 ¥
发表于 2016-7-27 19:06 | 显示全部楼层
NLNLDEE 发表于 2016-7-27 18:14
可调电源可以用多抽头的变压器,整流滤波好电压,通过自动切换。也可以用开关电源。 根据输出多少调整电 ...
用多抽头变压器或开关电源随音量分档调整输出级电压虽然可以提高电源利用率,但估计很少有机会去调整音量的,我的功放确定好了合适的音量,在正常情况下听音半年都不会去动一下音量旋钮,所以设计这个改变甲类功率的功能实在是比较鸡肋!
121 点
113 ¥
发表于 2016-7-27 23:13 | 显示全部楼层
摇了就滚 发表于 2016-7-27 19:06
用多抽头变压器或开关电源随音量分档调整输出级电压虽然可以提高电源利用率,但估计很少有机会去调整音量 ...
楼主的帖子已经屏蔽了。我说的是根据声音输出幅度自动调整,而不是调整音量电位器那样低级。
855 点
795 ¥
发表于 2016-7-28 00:41 | 显示全部楼层
我明白你的意思,根据信号大小自动调整的方式其实又绕回动态偏置的套路了,前面说过只要静态电流是随信号变化而变化的话,输出信号就会受到影响的,因为这种自动调整每时每刻都是滞后的,还不如音量电位器联动调整静态电压和电流来实现电源利用率的提高来得超前好!所以做纯甲类机就是不需要考虑效率的而只需要考虑散热,只要任何情况下直流偏置都不会变而仅仅是交流信号变化,才会输出最好的音质!
121 点
113 ¥
发表于 2016-7-28 11:51 | 显示全部楼层
摇了就滚 发表于 2016-7-28 00:41
我明白你的意思,根据信号大小自动调整的方式其实又绕回动态偏置的套路了,前面说过只要静态电流是随信号 ...
这个跟动态偏置还有区别。动态偏置大管电压固定,大管偏置随信号变化而变化。 我的方案 大管偏置不变,大管的供电随信号变化而变化。Ic=ΒIb  大管电流几乎与供电无关。从晶体管特性曲线图也可以看得出。 所以只要供电不低于实时输出电压,就可以得到极高效率的甲类特性。
855 点
795 ¥
发表于 2016-7-28 12:10 | 显示全部楼层
NLNLDEE 发表于 2016-7-28 11:51
这个跟动态偏置还有区别。动态偏置大管电压固定,大管偏置随信号变化而变化。 我的方案 大管偏置不变,大 ...
普通的动态偏置是自动改变大管的基极电流,你所说的方案是自动改变大管的集电极供电电压而静态电流是与供电电压无关,但问题是大管的供电电压是滞后于信号的变化,这个滞后就是带来音质劣化的根源,况且供电电压随输入信号实时变化的话,那么等于供电已经不是直流电而变成交流供电了哦,这本身就非常矛盾了!
121 点
113 ¥
发表于 2016-7-28 12:44 | 显示全部楼层
摇了就滚 发表于 2016-7-28 12:10
普通的动态偏置是自动改变大管的基极电流,你所说的方案是自动改变大管的集电极供电电压而静态电流是与供 ...
比如输出电压达到超过10v,10V稳压管起作用,大管电压调整为15V. 达到20V ,20V稳压管起作用。大管电压自动调整为25V.   也就是不超每个临界点,大管会在一个固定电压上工作。 供电变成交流电,是不成立的。  至于滞后会不会造成音质劣化,需要实践去听。 从原理上讲 负反馈也是滞后的,特别是大环路负反馈。
855 点
795 ¥
发表于 2016-7-28 12:58 | 显示全部楼层
NLNLDEE 发表于 2016-7-28 12:44
比如输出电压达到超过10v,10V稳压管起作用,大管电压调整为15V. 达到20V ,20V稳压管起作用。大管电压自 ...
意思是先将信号整流滤波,获得一个平均控制电压,然后去控制大管的供电电压,就是变相的自动分档供电了?
1217 点
1161 ¥
发表于 2016-7-28 13:10 | 显示全部楼层
许多专业功放好像也是分段供电的吧——虽然是甲乙类的。
855 点
795 ¥
发表于 2016-7-28 13:18 | 显示全部楼层
专业功放像舞台演出等功放因为最大功率太大(一两千瓦),那么后级的最大供电电压需要很高,虽然是甲乙类的后级,但静态功耗也是大得吓人,在小音量播放状态下就无疑是非常浪费电源只是发热了,这种情况是非常有必要设置后级分档供电的功能了才能解决!
1217 点
1161 ¥
发表于 2016-7-28 13:34 | 显示全部楼层
摇了就滚 发表于 2016-7-28 13:18
专业功放像舞台演出等功放因为最大功率太大(一两千瓦),那么后级的最大供电电压需要很高,虽然是甲乙类 ...
是啊。。。
这个对后级电路要求就更高了。
帮人家 修过一台1000W的机器,15024/15025管子,烧了几个。用万用表测试配对只换了坏掉的(与原机管子不能严格匹配),中小音量试音很好。实际出场用了半个多小时,新换的管子就烧了。
121 点
113 ¥
发表于 2016-7-28 14:39 | 显示全部楼层
我认为信号整流后不可以滤波。因为利用平均电压控制 会使输出最高电压处削顶。
855 点
795 ¥
发表于 2016-7-28 14:59 | 显示全部楼层
不滤波的话,就不是平均电压了,供电电压受其调制,那也是近似的交流电了,没法正常工作哦!
121 点
113 ¥
发表于 2016-7-28 18:02 | 显示全部楼层
输出电压超过阈值点后,新增加的电压会一直存在。只有频繁过阈值点,才会引起电压突变。会不会调制及工作失常,需要实际去做。实在不行,加个滤波。就是害怕最大值电压被削波。
855 点
795 ¥
发表于 2016-7-28 18:46 | 显示全部楼层
NLNLDEE 发表于 2016-7-28 18:02
输出电压超过阈值点后,新增加的电压会一直存在。只有频繁过阈值点,才会引起电压突变。会不会调制及工作 ...
音频信号是含有很多突变成分的,不加滤波的情况下就等于是随音频信号的峰值去调制供电电压了,就算加了滤波,这个阈值自动切换的速率过快的话,也相当于不稳定的直流供电了,个人感觉这方案不可行!不过你可以尝试一下,但愿能达到目的!
GMT+8, 2025-12-18 01:39 , Processed in 0.147924 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
