14228 点
14167 ¥
发表于 2013-8-14 13:34 | 显示全部楼层
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-8-14 15:04 | 显示全部楼层
天龙光学甲类就是这个思路。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-8-15 01:42 | 显示全部楼层
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-8-15 10:54 | 显示全部楼层
这个方法很好,就是后级管要极端的配对,从小电流一直配对到大电流。单对管就差不多,多对管那根本不可能。要不你调整电流时中点电压就偏了。
525 点
523 ¥
发表于 2013-9-2 10:47 | 显示全部楼层
有没有线性的电位器是个问题?现在的音量调节电位器是指数型!你使用这样的方法!可以让大管电流线性调整吗?
1004 点
989 ¥
发表于 2013-9-2 12:31 | 显示全部楼层
acdva 发表于 2013-2-17 18:29
谢谢各位捧场
我把前面这些帖子都认真的看了一遍,首先我要说的是我的文字功底实在是太差了以至有几楼的朋 ...
看了各位大侠的精神,我也有个想法,并且正在构想中。我的想法是另外增加1套整流滤波,变压器抽头,前面的包括推动都不动,只有大功率管的电压是用手动设定的,比如小音用20V,中等音量用30V,听大炮用40V或者更高。
582 点
582 ¥
发表于 2013-9-2 13:05 | 显示全部楼层
正在整甲类!!!
首先我觉得玩甲类的不会在乎那电费问题
其次,如果真的要想考虑效率,在工作点上考虑还不如直接换整个后级:
推动级+功放级 设置在不同的工作状态下,5W 一套板子;10W一套板子、25W一套板子,以此类推...........
切换信号输出到不同的板子,不同板子的输出切换到喇叭,加上电源切换~~~~
嘻嘻,反正机箱肯定有空间,散热、机箱、电源按照最大功率设置,似乎可行~~~!!!
352 点
359 ¥
发表于 2013-9-2 18:57 | 显示全部楼层
应该不错的,方法可以,
17 点
15 ¥
发表于 2013-9-4 15:54 | 显示全部楼层
有创意但不安全
100
1154 点
1011 ¥
发表于 2013-9-4 18:36 | 显示全部楼层
想法很好,实际难实现!感谢分享!
纠纷待定组 当前离线
-23 点
25 ¥
发表于 2013-9-4 18:59 | 显示全部楼层
非常感谢
142 点
72 ¥
发表于 2013-9-7 17:43 来自手机端 | 显示全部楼层
呵呵学习了
302 点
332 ¥
发表于 2013-9-8 02:07 来自手机端 | 显示全部楼层
小心电位器坏了,你机机变成烧鸡了,我的方法是用双开关切断N对大管的±电,对后级加减大管的数量来玩大小甲
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2013-9-25 22:05 | 显示全部楼层
支持楼主,有时间试试
10 点
8 ¥
发表于 2016-7-27 13:08 | 显示全部楼层
甲类功放的电源效率很低,耗电量是不随输出功率变化,永远都是最大输出的耗电量,音色虽然好,但我对它无爱。
121 点
113 ¥
发表于 2016-7-27 15:23 | 显示全部楼层
剑青月弯 发表于 2013-9-2 12:31
看了各位大侠的精神,我也有个想法,并且正在构想中。我的想法是另外增加1套整流滤波,变压器抽头,前面 ...
根据实时功率输出 自动调整大管供电电压,保证压降只有5V左右。 想想那效率!8欧 1000W   大管功耗只有55W  !!!!!!!!!!
这就是我目前所做的事。
855 点
795 ¥
发表于 2016-7-27 16:18 | 显示全部楼层
不要想什么提高效率了,只要在交流信号变化的时候直流偏置跟随变化的,交流信号都会受影响,所以效率最低直流不变的情况下获得的音质才是最好的!
121 点
113 ¥
发表于 2016-7-27 16:36 | 显示全部楼层
摇了就滚 发表于 2016-7-27 16:18
不要想什么提高效率了,只要在交流信号变化的时候直流偏置跟随变化的,交流信号都会受影响,所以效率最低直 ...
这个问题我也想过。作为射极跟随器的电流级 有效的改变它两端的供电电压,输出电压会不会也会改变?  理论分析下来不会改变。但实际如何,影响多少?需要最终做出来检验。
222
00后的小烧友
2386 点
1854 ¥
发表于 2016-7-27 17:07 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主被屏蔽了?
855 点
795 ¥
发表于 2016-7-27 17:31 | 显示全部楼层
NLNLDEE 发表于 2016-7-27 16:36
这个问题我也想过。作为射极跟随器的电流级 有效的改变它两端的供电电压,输出电压会不会也会改变?  理 ...
改变了输出级的供电电压,就改变了输出交流信号的最大摆幅限位电压,也就相当于改变了纯甲类的最大输出功率,跟改变输出级的静态电流是相同的作用!只有降低输出级的静态电流才可以提高电源利用率,但降低输出级的供电电压的话却无法提高电源利用率,因为这样电源必须是一个可调的电源,降低供电电压的同时可调电源的压降却增加了,这样整机的总功耗还是不变,电源利用率没有任何提高!用音量电位器联动输出级的偏置电流大小来提高电源利用率降低发热其实也没多大意义,因为听音的音量最佳大小总是对应着甲类功放的一个固定输出功率大小,只要确定了这个最合适的输出功率,谁也不会整天把音量调来调去无数遍吧!
GMT+8, 2025-12-18 01:39 , Processed in 0.121233 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
