12063 点
11762 ¥
发表于 2013-2-18 01:22 | 显示全部楼层
实话说我对这种散热器很无语,我不信这样能得到好的散热效果。
太阳能电灯 发表于 2013-2-16 22:03
正如你标题所说。。。误解
552 点
552 ¥
发表于 2013-2-18 05:28 | 显示全部楼层
热传递有三种方式
传导、对流和辐射。
1、传导:
它具有依靠物体内部的温度差或两个不同物体直接接触,在不产生相对运动,仅靠物体内部微粒的热运动传递了热量;
a.固体与液体:分子碰撞;
b.固体与固体间:自由电子运动;
c.气体之间:分子热运动;
2、对流:
流体中温度不同的各部分之间发生相对位移时所引起的热量传递的过程;
(1)自然对流:靠物体的密度差,引起密度变化的最大因素是温度;
(2)受迫对流:(是靠认为作功)受到机械作用或压力差而引起的相对运动;[1]​
3、热辐射:
物体通过电磁波传递能量的过程称为辐射,由于热的原因,物体的内能转化为电磁波的能量而进行的辐射过程。
任何物体只要在0K以上,就能发生热辐射,是红外线探测运用的较广,在空分中运用的较
少,板翅式换热器真空钎焊加热是依靠热辐射。
钎焊的目的是破坏铝材表面严密的氧化铝膜,650℃高温,以前是运用盐熔炉,能耗大;
影响换热系数的几个因素:
1、 流体的流动状态:
a.层流:易产生热边界层;
b.紊流:破坏热边界层,多运用紊流;
c.过渡层:
2、流体的流速:流速大, 大;
3、放热面形状:光滑: 大;粗糙: 小。
1.铜比铝传导好... 热管比铜传导更好!
2.热辐射... 黑的肯定比白的好!   这就是为什么铝散热一般都只发黑 不去抛光银闪闪的,那不更好看些?
1267 点
1233 ¥
发表于 2013-2-26 10:32 | 显示全部楼层
路过,学习。
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2013-2-26 11:22 | 显示全部楼层
回复 33# 不愿早起
    以前尝试过这种散热器,看起来很威武(价格相对贵),当CPU满负荷工作时,散热器底部贴近热源已发烫,而翼片温度始终3-40度微热,直至CPU报警,无奈换回普通小面积全铝的就好了。后来将它拆解发现都是很轻很薄的铝片和很轻很薄的管子,里面充了油质物体,要是实心纯铜和加厚点翼片可能另当别论吧?
115 点
101 ¥
发表于 2013-2-26 14:00 | 显示全部楼层
热管技术是电脑目前最好的散热方式,楼主的散热技术要更新了,理论过时了!
801
862 点
226 ¥
发表于 2013-2-26 14:18 | 显示全部楼层
4:并不是水冷就好,如果水被发热体加热而不流动,那么热没有及时散出去,温度反而上升更快,水冷的条件是得 ...
simon62 发表于 2013-2-16 21:33
我看过一个人会做··效率不高·
流浪汉
304 点
293 ¥
发表于 2013-7-24 05:53 来自手机端 | 显示全部楼层
djbiao 发表于 2013-2-16 23:42
我的观点这个风扇散热非常好
实际这种散热器不好。因为它只带走了cpu的热量而主板上面还有很多东西要靠cpu风扇的余风来散热。比如南北桥,主板上的电源芯片等。一个散热器你只能让cpu正常工作是不行的。就算你把u降到室温,主板超温电脑也要死机。我曾经就用过一款这种散热器在我的电脑上。结果u温下来个两三度,板温却上去五六度。电脑一会直接罢工了。后来只有换回原来的下压式。60多的热管却不敌20多的普通散热。
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-7-25 09:47 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-7-25 09:49 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-7-25 09:52 | 显示全部楼层
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2013-7-25 10:51 | 显示全部楼层
电灯的误解不少啊
54 点
50 ¥
发表于 2013-7-25 11:04 | 显示全部楼层
学习了
1274 点
1247 ¥
发表于 2013-7-25 11:48 | 显示全部楼层
这个是好贴,大家热心地讲出正确的观点和有益的争论,对于我这种似懂得非懂的焊机DIYER是收益良多,多谢!
372 点
411 ¥
发表于 2013-8-20 16:18 来自手机端 | 显示全部楼层
看来楼主误解了…
746 点
728 ¥
发表于 2013-8-20 22:25 | 显示全部楼层
264 点
484 ¥
发表于 2013-8-21 11:14 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2013-8-21 12:09 | 显示全部楼层
只是自己的随想吧?
142 点
97 ¥
发表于 2013-8-21 12:17 | 显示全部楼层
太阳能电灯 发表于 2013-2-16 21:58
让水循环和流动需要另外供电的,我就见过有人安装电脑CPU不给水冷供电的,即使供电,水能循环,但 ...
话说现在有一种东西叫做半导体制冷片
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2013-8-22 12:39 | 显示全部楼层
.....“4:并不是水冷就好,如果水被发热体加热而不流动,那么热没有及时散出去,温度反而上升更快,水冷的条件是得益于水的流动性非常好,所以必须流动且扩散的水,散热才能好。"......
水冷模式中,水通常是有“热媒体”的作用,有类似硅脂的效果,所以........
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
发表于 2013-8-22 16:10 | 显示全部楼层
这里误导也不少
GMT+8, 2026-5-15 14:30 , Processed in 0.123381 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
