256 点
254 ¥
发表于 2013-2-16 20:49 | 显示全部楼层
说到散热器,很多朋友以为选择巨大型的很壮观就更好,这是误解!
1:选择材料很重要,几乎见不到用纯铜制的散热器用在功放中,铜的导热性能要明显好过铝。但铜的成本贵。
2:不是越厚越好,应该是适当的厚度就好,太薄了肯定不好(这点容易理解),太厚了发热件被“裹住”,热反而导不出去。
3:也不是表面积越大越好,你若把发热零件安装在散热器的边沿(比如三角形的顶点),散热效果大打折扣,显然除了表面积大的基础上,还应该尽可能考虑重心位置和分布均匀。
4:并不是水冷就好,如果水被发热体加热而不流动,那么热没有及时散出去,温度反而上升更快,水冷的条件是得益于水的流动性非常好,所以必须流动且扩散的水,散热才能好。
5:与散热器的颜色毫无关系,有很多朋友误解氧化发黑的散热器效果更好,但黑色只是表层,热能的传导不会因为颜色而改变,材料的导热性能只与材料本身有关,与颜色豪无关系。
6:你应该知道热流动的方向,比如热气往上腾,冷气往下沉的道理,所以当你把散热器安装在机箱中,你一样要考虑散热器方向符不符合空气热流动原理。谁偏要把散热器堵在通风口那我也无话可说。说明白点:机箱内的空气对流运动同样对散热很重要。
7:顺便提醒一下各位朋友,散热器其实也有个很危险的地方,你如果安装位置不当,可能会毁掉你的爱机,众所周知湿热的空气遇冷会产生水珠,凝聚成水,如果你把冷机放置在湿热的空气中,散热器已经积聚了很多水珠,当你在这个时候开机,你的机器很可能就完蛋了,你应该清楚散热器是怎样把空气中的水分凝聚起来毁灭你的爱机的。我因此毁掉了一个散热器很壮观的机机。
总之你不要盲目崇拜多么壮观的散热器,你应该从以上多方面去考虑散热和把散热做好。我目前使用“蜂窝式”散热器(机箱底部穿散热孔),我认为这种形状基础很好,至于为什么它有良好散热效果,还请各位思考吧。(提示:通风塔原理)
76
发烧要从娃娃抓起!
1336 点
1052 ¥
发表于 2013-2-16 21:08 | 显示全部楼层
基板厚16MM,储热好,翅片多,中间还是风洞。我很喜欢
呵呵,很多年前在电子报上看过一个文章的,说散热器用烟筒形状的最好。
我找了个极品的散热器,呵呵看看
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-2-16 21:33 | 显示全部楼层
誰會做沒有流動水的水冷?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-2-16 21:35 | 显示全部楼层
廢話,表面積必定是越大越好。不懂分配亂裝的,給他去了北極也會燒机。
不懂装懂,表面积是根据机器的工作需要确定的,如果你的机是是小甲,10W的功率,你用50斤常用的梳形的散热铝,管子一直在40度以下,那能出好声音,  发表于 2013-8-21 10:42
256 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 21:58 | 显示全部楼层
4:并不是水冷就好,如果水被发热体加热而不流动,那么热没有及时散出去,温度反而上升更快,水冷的条件是得 ...
simon62 发表于 2013-2-16 21:33
    让水循环和流动需要另外供电的,我就见过有人安装电脑CPU不给水冷供电的,即使供电,水能循环,但是我发现循环管道很短,一头让热水流过,另一头还没来得及降温的热水又循环回去了。要发挥水冷的优越性,应该让水循环管道流过的距离长,足够使水降温。不循环的水和循环距离太短,都是没有好处的。
256 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 22:03 | 显示全部楼层
3:也不是表面积越大越好,你若把发热零件安装在散热器的边沿(比如三角形的顶点),散热效果大打折扣,显然 ...
simon62 发表于 2013-2-16 21:35
2.jpg 实话说我对这种散热器很无语,我不信这样能得到好的散热效果。
1、中学物理不及格。2、不求甚解就敢说,无畏啊。。。  发表于 2013-8-24 00:12
这是热管式散热结构,百度一下吧!  发表于 2013-8-20 19:57
事实上,这种设计确实比传统的直吹式效果好很多。  发表于 2013-7-24 07:57
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-2-16 22:04 | 显示全部楼层
让水循环和流动需要另外供电的,我就见过有人安装电脑CPU不给水冷供电的,即使供电,水能循环,但 ...
太阳能电灯 发表于 2013-2-16 21:58
    http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=641591
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-2-16 22:08 | 显示全部楼层
回复 6# 太阳能电灯
    別小看導熱管與風扇,看來你對散熱的認識不多。
175 点
165 ¥
发表于 2013-2-16 22:40 | 显示全部楼层
回复  太阳能电灯
simon62 发表于 2013-2-16 22:08
同意ls说法,显然楼主对热管散热器了解不深。
482 点
467 ¥
发表于 2013-2-16 22:51 | 显示全部楼层
去百度“热管”再说吧
1191 点
1119 ¥
发表于 2013-2-16 22:59 | 显示全部楼层
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-2-16 23:21 | 显示全部楼层
热的散发有三种形式,传导,对流,辐射,最终都是把热量从PN结散发到周围环境的空气中,理论上,如果你的室内空气处于封闭并与环境热导为零,最终将上升到与PN结一样的温度,其时间与总热容量有关。实际上房间也一直与外界发生热传递,所以不会发生那种情况。
把发热元件紧贴散热片安装,并填充导热硅脂,是利用传导,及时把PN结的热量导出,
常见散热片的指叉和蜂窝形状,是与空气充分接触,利用空气的对流把热量散出
利用氧化技术,把散热片做发黑处理,是尽量增加散热片的辐射能力,黑颜色比白色或者镜面辐射能力更强,是有理论基础的,黑体辐射告诉我们,吸热能力越强的物体,辐射能力越强,如有疑问请自行参阅相关文章。
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-2-16 23:27 | 显示全部楼层
水冷是利用流体的循环把热量散出,介质并非都是水,比如车上常用的防冻液,油汀电暖气和油浸式变压器里的绝缘油,最终必有一个设备,把介质里的热量散发到环境中,如果与楼主所言,水不流动,那就失去了意义,但也并非全无意义,水的热容量是常见物质里最大的·····换个角度看散热,把水看做散热片的负荷,那么,把相同质量的常见散热片物质(铝或者铜,甚至银),加热到相同温度,水吸收的热量是最大的。
982
3401 点
2511 ¥
发表于 2013-2-16 23:29 | 显示全部楼层
散热是计与空气接触的面积
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-2-16 23:30 | 显示全部楼层
热交换是一门学问, 话说,把台式电脑机箱和笔记本电脑内散热系统弄明白的厂商, 目前世界上屈指可数.
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-2-16 23:35 | 显示全部楼层
另外,楼主提到了散热塔,发电厂和大型空调的散热塔都采用了风洞形式,其原理是最小的面积,最大的散热能力,原理是空气在双曲线的物体,风阻最小。
引申开来,有些高级音箱的倒相孔,也使用了双曲线设计,就是在大动态时,减少空气阻力,进而减少风阻带来的噪音。
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2013-2-16 23:42 | 显示全部楼层
太阳能电灯 发表于 2013-2-16 22:03
我的观点这个风扇散热非常好
灵山-小方
626 点
542 ¥
发表于 2013-2-17 00:58 | 显示全部楼层
回复 6# 太阳能电灯
    这种散热的做发应该是叫做"导热体与散热体分离"式散热器,发热源是CPU,导热体是铜  散热体是铝和风扇,这种散热器的做法是散热体远离发热体,有效的防止散热体的热气流太过靠近发热源,我觉得这种结构的散热器会比把散热体直接叠加到发热源那种方式好很多(虽然没有试过),但感觉这个导热体用铜管做流动水管导热更好,最后我个人认为,这种分离式散热器比普通直接加压到CPU的散热器效果会好
2145 点
1973 ¥
发表于 2013-2-17 01:00 | 显示全部楼层
1663 点
908 ¥
发表于 2013-2-17 01:15 | 显示全部楼层
臆想!我只看了第一,就没心看了。铜导热比铝好,但散热就不见得了!
