65
777 点
745 ¥
发表于 2013-2-15 23:44 | 显示全部楼层
喜欢这样的铜芯导热散热方式
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-16 10:30 | 显示全部楼层
3507 点
3104 ¥
发表于 2013-2-16 10:34 | 显示全部楼层
摩可以,简单练手就的,如果大摩就换个电路进去
24 点
16 ¥
发表于 2013-2-18 10:57 | 显示全部楼层
不摩
486 点
478 ¥
发表于 2013-2-18 11:05 | 显示全部楼层
这种散热方式,小音量还可以,大音量根本就散不掉热量!
58
770 点
766 ¥
发表于 2013-2-18 11:14 | 显示全部楼层
这个机器我有一台。很好啊。动态甲类。为什么要磨机?
迷途小菜鸟
680 点
650 ¥
发表于 2013-2-20 03:49 | 显示全部楼层
楼上正解,小日本的东西调试的还是不错的。因PCB布线细小,打磨的话得不偿失。请楼主三思!
1265 点
1231 ¥
发表于 2013-2-20 09:35 | 显示全部楼层
我看除非把内脏全换了,要吗就无需打磨,也没有空间。
程胜 发表于 2013-2-15 15:28
想到一起了,壳子可以利用一下
761 点
758 ¥
发表于 2013-2-20 10:10 | 显示全部楼层
57 点
57 ¥
发表于 2013-2-20 11:42 | 显示全部楼层
没有什么打磨空间是事实,可“大师们“为什么非的说是垃圾??!!
真要打磨,换个前级运放换个味道玩玩至少是可以的吧。
953 点
952 ¥
发表于 2013-2-20 11:46 | 显示全部楼层
把厚膜撬开  调节静态 到甲类
517075745a 发表于 2013-2-15 13:17
   看你到时候怎么安慰人家
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-2-20 12:15 | 显示全部楼层
散热方式较为特别。
mxwmke1 发表于 2013-2-15 13:42
估计那时的散热型材的成本比较高,暂时用简单低成本但也有效的方法,估计类似于热管散热
1745
2016 点
446 ¥
发表于 2013-2-20 21:53 | 显示全部楼层
想办法把厚膜撬开,把静态电流调到3A这样子,保证你有惊喜
shy_6603 发表于 2013-2-15 13:41
    惊就肯定有,喜.......就免了
1562 点
1558 ¥
发表于 2013-2-20 22:02 | 显示全部楼层
热管呐,不多见哦!
168 点
164 ¥
发表于 2013-3-15 08:42 | 显示全部楼层
听听人声还是不错的.这种机声音比较暖
895 点
879 ¥
发表于 2013-3-15 09:06 | 显示全部楼层
这类功放,可打磨的空间很小,能用就行,
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2013-3-15 18:21 | 显示全部楼层
就是电位器有些老了...
110 点
97 ¥
发表于 2013-3-16 00:24 | 显示全部楼层
258 点
209 ¥
发表于 2013-3-16 00:36 | 显示全部楼层
正常的话就不用多次一举了,搞不好就弄巧成拙了
161
297 点
147 ¥
发表于 2013-3-16 00:39 | 显示全部楼层
回复 1# bgby972
打摩意义不大!
GMT+8, 2026-4-8 20:05 , Processed in 0.220029 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
