[经验心得] 功放变压器200W,实际耗电功率真有200W吗?
 关闭 [复制链接] 查看: 26266|回复: 45
302 点
332 ¥
发表于 2013-2-15 01:24 | 显示全部楼层
标200w的是输出的话,你的牛总功有三百多瓦!一般铁牛输出不能有大于百分之60的输出,开关电源不能超出百分之90的输出,你自己算吧
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2013-2-15 01:26 | 显示全部楼层
理想变压器效率100%,负载100W,变压器就吃进去100W,变变电压再吐出来100W,自身没有损耗。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-2-15 07:20 | 显示全部楼层
标200w的是输出的话,你的牛总功有三百多瓦!一般铁牛输出不能有大于百分之60的输出,开关电源不能超出百分 ...
不锈钢胆 发表于 2013-2-15 01:24
   你這裡指的鉄牛是什么來?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-2-15 07:21 | 显示全部楼层
回复 22# laurel
    你這種不是叫理想,應該是幻想,地球上那有變壓器是100%?
879 点
879 ¥
发表于 2013-2-15 08:22 | 显示全部楼层
标题
回复 13# twx70
    这个不要理解错了,测试看到的是一个平均值。实际某一瞬间功率已经大于100w。100w只是平均最大功率,实际瞬间功率肯定比这个大。一般瞬剪间功率情况换牛大于e牛大于开关电源。o牛r牛有的比较少不知道
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2013-2-15 08:54 | 显示全部楼层
“功放变压器200W,实际耗电功率真有200W吗?”
1、如果是问功放的实际耗电,那么可以回答用多少就是多少,至于会不会真有200W,要看设计制作是多大。
2、如果是问变压器标称功率200W,实际输出能力真有200W吗?那么可以说理想变压器是这样,但是实际上是有损耗的,将变压器投入运行,不接负载,这时的耗电就是变压器的损耗。如果接入负载,还要加上负载电流在变压器内电阻产生的损耗--铜损
869 点
866 ¥
发表于 2013-2-15 11:16 | 显示全部楼层
回幼儿园重读大班吧...
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2013-2-15 11:24 | 显示全部楼层
变压器不是负载,是变换器。
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2013-2-15 11:56 | 显示全部楼层
回复  laurel
simon62 发表于 2013-2-15 07:21
做工程的,理想是指的分析问题预设定条件,比如理想晶体管,理想运放等等。。。
没必要钻那个牛角尖,OK?
1269 点
1196 ¥
发表于 2013-2-15 12:01 | 显示全部楼层
以你的观点,教科书都是浮云。
mxwmke1 发表于 2013-2-14 22:51
    我理解LZ的意思是:功放里面使用了200W的变压器,(随着音量旋钮的转动)也就是信号幅度的变化,功放消耗的功率是否最大会达到200W,如果达不到,一般能达到多少(通常打几折?);有时候新手确实对于理论知识并不很了解,问的问题自然就不够专业,这是可以理解的,反倒是版主的“以你的观点,教科书都是浮云”这句话,让我感觉到版主并没有认真去理解LZ的问题,作为版主,这样的回答是很不负责任的。4楼的朋友回答得就比较好,很形象,而版主的加分也说明,其实版主是明白LZ问题的意思的,只不过由于各种原因,不愿做出诸如4楼这样的回答而已。
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
wzc + 1 同意
332 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 12:07 | 显示全部楼层
1269 点
1196 ¥
发表于 2013-2-15 12:14 | 显示全部楼层
回复 31# twx70
    告诉你吧,在这里,想学东西不太容易的,因为你的水平可能还没达到来这里学习的等级,很多人不屑于回答你的问题的,在他们的意识里面,首先想到的就是“此人水平太差,应该先去看教科书”。不过好人还是有的啊,给你遇到一两个能耐心解答问题的你就赚到了。好的文章看到一两篇就有很大收获了。我就遇到了一两个,只不过他们很久不来了。
1223 点
1171 ¥
发表于 2013-2-15 12:59 | 显示全部楼层
回复 31# twx70
200W的變壓器代表輸出能力至少可以達到200W,但是擴大機因為音量的大小,而使輸出的大小會變動,自然消耗的功率也相應的變動,變壓器的真實輸出也跟著變化.
甲類放大是隨時保持在最大功耗的狀態,在沒有輸出時,這些功耗全部轉換成熱能,當輸出增加,就把原先白白浪費的功率,轉而輸出到喇叭上了,所以變壓器不必因為輸出增大而再多提供電流,你所測量到的微小變動,應該可以忽略,畢竟不是所謂的理想狀態.
879 点
879 ¥
发表于 2013-2-15 17:31 | 显示全部楼层
回复 30# xiaoyao912
    额定200w当然瞬间功率可以超过200w但是这样没有什么意义,因为此时输出电压已经调很多了。一般日系分立功放电源都是预留的 欧美机种预留更大。
346
3875 点
3473 ¥
发表于 2013-2-15 21:16 | 显示全部楼层
回复 30# xiaoyao912
    这个真不一定,没个限定条件,回答lz是不负责的。
1269 点
1196 ¥
发表于 2013-2-15 21:38 | 显示全部楼层
回复 35# angel5631
    那就干脆不要回答,那种回答有什么意义?
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-2-15 21:40 | 显示全部楼层
真的不要怪大虾们不答或玩着答,有时问题的条件不够,真不知怎样答。两位大虾的争论,其是都是要补充了条件才有答案,可补充条件不同,答案就两别了。
1562 点
1558 ¥
发表于 2013-2-15 22:12 | 显示全部楼层
回复 30# xiaoyao912
赞同!我认为楼主的问题大家应该能明白的。
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24643 点
23098 ¥
发表于 2013-2-15 22:47 | 显示全部楼层
xiaoyao912 发表于 2013-2-15 12:01
回复xiaoyao912
请问1标题所问功放变压器200W是否指最大标称输出功率?
    2标题所问实际耗电功率真有200W吗是否问最大功耗能否达到200w?
    3实际最大功耗是否比最大标称输出功率大?
253
2万
24643 点
23098 ¥
发表于 2013-2-15 22:49 | 显示全部楼层
回复  angel5631
    那就干脆不要回答,那种回答有什么意义?
xiaoyao912 发表于 2013-2-15 21:38
实际上你也参与了回答。
GMT+8, 2026-4-9 05:49 , Processed in 0.156735 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
