[DIY制作] 高烧打造D8三分频落地箱
[复制链接] 查看: 21258|回复: 87
2106 点
1951 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 12:21 | 显示全部楼层
回复 6# 71sh
低音没串电阻呀,图中的电阻是软件自动生成的,偶也没办法去掉。
偶的理解是:应该是软件认为是电感的直流阻抗吧,实测电感有0.25欧姆的直流阻抗。
47
755 点
740 ¥
发表于 2013-2-14 12:26 | 显示全部楼层
回复 20# jogen
    为什么疼,说说吧
2106 点
1951 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 12:32 | 显示全部楼层
回复 14# 967837
不用开眼界呀,实际偶是没有串电阻的,那是软件自动生成的电感直流阻抗。
多谢各位指出不足之处,偶还可以大改特改的。
2106 点
1951 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 13:14 | 显示全部楼层
回复 13# huangjingpeng
今天看了这么多回复,这大过年的有劳大家了。
你说的没错,4个倒相管是15cm的,原封不动的用;低音下潜不行,双峰也补不齐。
偶最后是切到4个都剩5cm,低音下潜可以;应该说50HZ的低音出来了,低频峰略微高于高频峰,但30HZ的很难出来,可能喇叭要10寸或12寸的。
欢迎交流
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-2-14 13:20 | 显示全部楼层
回复 24# 飞天狼001
    那就是倒相管过短,或者倒相管面积过大而相对长度不够
造成了倒相管谐振过高(阻抗低频峰高于高频峰),也就是倒相管频率谐振过高
自然低音辐射效率增强,但是更多的下潜被声短路了……不是喇叭面积不够吧,8寸的D8冲程也大,应该就是倒相管过短导致的。
427
又双叒叕
19227 点
18116 ¥
发表于 2013-2-14 19:40 | 显示全部楼层
这应该是叫四分頻了
724 点
774 ¥
发表于 2013-2-14 21:35 | 显示全部楼层
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-2-14 21:46 | 显示全部楼层
其实三分频的话也不用带式高音,球顶足够了
631 点
631 ¥
发表于 2013-2-14 21:51 | 显示全部楼层
楼主高烧了,喇叭成本可能要2000元了吧
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-2-14 21:57 | 显示全部楼层
目测楼主的喇叭成本在两千七左右
65 点
57 ¥
发表于 2013-2-15 02:34 | 显示全部楼层
回复 1# 飞天狼001
    样子有点怪,但相信声音会好。
122
2037 点
1824 ¥
发表于 2013-2-15 12:08 | 显示全部楼层
都搞成这份上了,为什么不搞成推挽式?
55
940 点
993 ¥
发表于 2013-2-15 12:13 | 显示全部楼层
喇叭开会。
62 点
82 ¥
发表于 2013-2-15 12:14 | 显示全部楼层
回复 29# 远方山客
    2000那得.我想上过3000多点了.
62 点
82 ¥
发表于 2013-2-15 12:15 | 显示全部楼层
楼主啊..你要紧哦.D8.8+.是我的口水.顶起了.我箱用D8.8+做书架//
2106 点
1951 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 14:14 | 显示全部楼层
回复 30# 967837
楼上的两位大侠,估计的真准。
当时高烧状态,头脑发热乱买一通,高烧过后有点后悔:低音用一个就可以了,高音用球顶的,这样可以节约近1千多元。
不过还好,算是基本成功,软件模拟的曲线和实测的曲线相差不大,软件的可信度有80%。
看来用LspCAD软件、加上论坛的测试套件DIY音箱基本可行。
2106 点
1951 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 14:16 | 显示全部楼层
回复 32# mmsincos
LspCAD软件里好像没有推挽的设计。
没法搞呀
2106 点
1951 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 14:20 | 显示全部楼层
回复 35# 泡哥206181
低音一样,偶比较喜欢橡皮边的,就只能选D8.8+了。
你的测试套件100HZ以下准么,可以交流一下经验么
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-2-15 14:27 | 显示全部楼层
不小的动静哦
924 点
919 ¥
发表于 2013-2-15 14:30 | 显示全部楼层
惠威用12寸低十6寸中十带式高音,也三分频,跟LZ比,那个配套好?
GMT+8, 2025-12-5 20:50 , Processed in 0.166484 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
