[其他] 请教个关于功放推力的问题
[复制链接] 查看: 17657|回复: 38
737 点
713 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 13:22 | 显示全部楼层
那就麻烦您了,主要看看输出电压是否可以线性跟随输入电压。
111 点
111 ¥
发表于 2013-2-14 14:12 | 显示全部楼层
737 点
713 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 14:38 | 显示全部楼层
增大电流级输出,
zzcjs76525@ 发表于 2013-2-14 14:12
不是电流大小的问题,是电流是否同步增加的问题。
737 点
713 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 15:03 | 显示全部楼层
再顶起来吧。
这个看似简单的问题,似乎还是没有定论啊。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-17 00:33 | 显示全部楼层
737 点
713 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 09:25 | 显示全部楼层
没有什么可定论的,就是失真问题。这跟设计有关,毕竟有的人就是喜欢设计能失真的功放,但这种功 ...
tsyg99 发表于 2013-2-17 00:33
您指的失真是什么失真?如果输出功率较小时,也有很大失真吗?
我关心的是,4欧负载时,为什么会出现动态不足的情况,而且并非在输出功率接近极限的情况下。这个似乎还没有清楚的解释。
304
18955 点
16741 ¥
发表于 2013-2-17 11:31 | 显示全部楼层
电源才是基础
1459 点
1450 ¥
发表于 2013-2-17 11:48 | 显示全部楼层
没有足够高的电压和大电流支持,也就没有所谓的推力
首先要考虑的是
在大动态下,机器本身能否提供高电压和大电流
则考虑输出环节是否畅通
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-17 13:44 | 显示全部楼层
737 点
713 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 16:32 | 显示全部楼层
甲乙类输出很小时也有失真,就是增益失真,这跟输出电流很大是一样的,都是增益失真,表现在放大倍数下 ...
tsyg99 发表于 2013-2-17 13:44
这个问题越发复杂啦,前面还有大侠提到电源的问题,其实我的问题没有那么复杂的,我只是想知道,当一个功放推动能力不是很大时,推8欧喇叭没有问题,但推4欧喇叭时,会有问题,即使没有使用翻倍的功率,在正常的功率范围时,会给人有气无力的感觉,我想知道这是什么原因造成的。这个问题很复杂吗?
737 点
713 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 16:39 | 显示全部楼层
首先要考虑的是
在大动态下,机器本身能否提供高 ...
liao.c 发表于 2013-2-17 11:48
没那么复杂啦,如果功放8欧时可以输出100瓦,那么4欧时,我只输出50瓦,这就跟电源无关了吧?但此时动态和8欧时就是不一样的。
66 点
65 ¥
发表于 2013-2-17 16:40 | 显示全部楼层
回复 5# Parhelia
    看到很多进口的机,就一对功放管,,但是推力很好,为什么?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-17 19:03 | 显示全部楼层
529 点
522 ¥
发表于 2013-2-17 19:09 | 显示全部楼层
我想這個問題是分成兩部份來說,1) 電從何來?原來8歐的負载變成4歐,電流大一倍,以非甲類放大器而言,變壓器通常是滿度功率餘量不足,在電流要求提升下,會有較大電壓降,引致輸出動態下降,2) 輸出功率管由於電流倍升下,功耗提升為原來4倍,發熱量大了,如果是負温度系數的管子就自行降低輸出電流了,不然功放的温度補償電路也會有相同動作. 在滿度功率的四份一下推4歐負载多沒有問題,再多了就必須解決電源和輸出温升的問題了.
737 点
713 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 21:46 | 显示全部楼层
我想這個問題是分成兩部份來說,1) 電從何來?原來8歐的負载變成4歐,電流大一倍,以非甲類放大器而言,變壓 ...
zlab 发表于 2013-2-17 19:09
您显然没看之前的帖子。我们不考虑4欧时电流翻倍的情况。
我要问的是,一个8欧时输出100瓦的功放,如果楞接入4欧的喇叭,在50瓦以内功率输出时,是否会有动态不足的问题?如果有,是什么原因造成的?
901 点
901 ¥
发表于 2013-2-17 22:39 | 显示全部楼层
回复 35# jamesgjh
是高频响应变差,失真增加造成的。
737 点
713 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 23:28 | 显示全部楼层
回复  jamesgjh
是高频响应变差,失真增加造成的。
cy1098 发表于 2013-2-17 22:39
频响变差也不应该是高频吧。失真增加跟动态的关系也不大吧?
看来我提的这个看似简单问题,解释真是五花八门呀。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-17 23:42 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-18 00:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 08:18 , Processed in 0.148007 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
