77 点
77 ¥
发表于 2013-2-14 22:01 | 显示全部楼层
步进的大小轮变速比就能知道圈数啦
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-2-14 23:56 | 显示全部楼层
用触电开关控制步进电机也是不错的方法。但C语音是烧友的一大障碍
408 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 00:22 | 显示全部楼层
wxfjjyy 发表于 2013-2-14 23:56
用微动开关是无奈的选择,多级磁环没找到,又把霍尔传感器搞坏了,没办法!
C语言入门不难,这个控制程序不需要多少编程技巧。找本单片机入门的书看看,您也能弄出来。
123 点
121 ¥
发表于 2013-2-16 17:32 | 显示全部楼层
如果楼主对这个有兴趣我推荐你到BBS.5iMX.com这个论坛这个论坛上边有你所需要的一切
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-17 13:06 | 显示全部楼层
回复 23# bg1trk
    用光控,可以多几个缺口,这样误差就很小了
408 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 22:43 | 显示全部楼层
回复  bg1trk
悄然无神 发表于 2013-2-17 13:06
考虑过光电传感,放弃了。
用对射式,接收管无法稳定的装到绕线机上,需要做机械结构附件,麻烦。反射式制作、调试放大整形电路,也麻烦。光电传感还有个更麻烦的防干扰问题,以前做电路遇到过,红外接收管在白炽灯强光下容易被干扰,需要弄个罩子遮起来。
选用霍尔传感器是因为以前做过实际应用电路,下图是用在福克斯车速传感器(霍尔式,输出叠加了很多毛刺脉冲的毫伏级梯形波)的整型电路,已经装车用了一年多,工作稳定。因为有实例,用霍尔传感器比较放心,无奈调试时将唯一一个传感器烧了!
(, 下载次数: 2)
参与人数 1经验 +5 收起 理由
一个好人 + 5 好内容
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-17 22:47 | 显示全部楼层
回复 28# bg1trk
    我见过很多机器采用激光对谢式的,是上亿的机器上的,应该很精确
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-17 22:50 | 显示全部楼层
回复 28# bg1trk
    还有就是电感感应的,不是磁性。
408 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 22:55 | 显示全部楼层
回复  bg1trk
悄然无神 发表于 2013-2-17 22:47
激光发射、接收管没玩过,估计需要一套驱动、放大、整形电路,而且采用对射式还是绕不开安装问题,呵呵,太麻烦了。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-17 22:57 | 显示全部楼层
回复 31# bg1trk
    很小的集成在器件,不知道那里有卖,是进口的机器
408 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 23:11 | 显示全部楼层
回复  bg1trk
    还有就是电感感应的,不是磁性。
悄然无神 发表于 2013-2-17 22:50
您是个善于动脑的人,
关于这个铁磁式传感,初步考虑结果是需要用细漆包线自制一个带小铁心的感应线圈,而且匝数还不能太少,为了防干扰,还需将非感应面弄个铁壳屏蔽起来才行。找合适的小铁芯、绕线圈、做屏蔽罩,机械结构方面就够麻烦的了。而且还避免不了做放大整形电路,电路倒是不复杂,但需要根据测试结果反复调整,也够麻烦。
其实咱俩都把问题复杂化了,目前为止,用个简单的微动开关效果就很好。绕线机已经测试了千余匝,与绕线机机械刻度盘对照,计数无误差且排线效果良好。啥时这个开关坏了,再换成霍尔式的。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
一个好人 + 5 非常好的讨论~
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-17 23:13 | 显示全部楼层
回复 33# bg1trk
    我是基于兄弟说不喜欢开关式的,说说我自己的所见而已
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-17 23:15 | 显示全部楼层
回复 33# bg1trk
    这个电感感应是有出售的
249 点
249 ¥
发表于 2013-2-18 00:15 | 显示全部楼层
羡慕中,能帮忙搞一台就爽了!
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-18 08:28 | 显示全部楼层
回复 33# bg1trk
    这个电感感应是有出售的,拇指大小而已。
408 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-18 11:32 | 显示全部楼层
回复  bg1trk
    这个电感感应是有出售的,拇指大小而已。
悄然无神 发表于 2013-2-18 08:28
    估计家用漏电保护器内的动作线圈就能用,还自带了个小铁芯。我是懒得改了。
602 点
574 ¥
发表于 2013-2-21 21:05 | 显示全部楼层
做得真好,复合性技术能人,不仅将电子、机械、还有控制相结合,最难得是合理的利用了现有材料、虽然离产品还有相当的距离,但也完成了该有的功能。说得上是技术型的DIY上佳作品,跟楼主提个建议,你用的皮带差了点,我知道有一种可以热熔的橡胶皮带,效果不错,应该适合楼主的应用。
602 点
574 ¥
发表于 2013-2-21 21:23 | 显示全部楼层
如果用打印机的字车机构来做排线机构应该更方便,楼主不妨一试,二手市场这种东西应该很便宜。
408 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 10:18 | 显示全部楼层
做得真好,复合性技术能人,不仅将电子、机械、还有控制相结合,最难得是合理的利用了现有材料、虽然离产品 ...
panyu6668886 发表于 2013-2-21 21:05
您给的评价太高了。
机械结构方面是用现成的部件凑得,自己只做了底座和皮带轮。控制方面没用过单片机的朋友可能觉得新鲜,但熟悉单片机的朋友都知道,这只不过是单片机控制步进电机的典型应用而已。
您提的直接用打印机字车的点子太妙了!
回想拆电机用的那台打印机,若把电路部分除保留电源以外全部拆除,剩余的空间装绕线机完全够用。保留字车的机械驱动部分,另加控制板控制字车排线。另外还可以试试用字滚的驱动电机驱动绕线机。
647 点
431 ¥
发表于 2013-2-24 11:59 | 显示全部楼层
请问兄台的计数器的速度极限是多少呢,我在淘宝上买了一台,感觉速度一快就会乱移位了,挺麻烦的
GMT+8, 2026-6-1 06:34 , Processed in 0.206982 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
