123
674 点
653 ¥
发表于 2013-2-22 21:27 | 显示全部楼层
屎?石兄也是对甲类很固执的
1886 点
1848 ¥
发表于 2013-3-23 21:58 | 显示全部楼层
穷得快当乞丐了,玩甲类,交不起电费了,甲乙类算了。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-25 10:41 | 显示全部楼层
回复 28# linxbaijy
老猫取峰值电流,是可以的,但是也可以取平均电流,这个就是为什么他和我争论的甲类,我说平均电流声甲类,取峰值电流为纯甲类,老猫说我胡说,但是又提不出反对的条件。是他自己不懂在胡说
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2013-6-8 19:34 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2013-3-25 10:41
回复 28# linxbaijy
老猫取峰值电流,是可以的,但是也可以取平均电流,这个就是为什么他和我争论的甲类 ...
人可以脸皮厚到如此!明明不懂甲类定义, 还以专家身份来硬拗,  我也真要说 “叹为观止”
我已讲过了, 如果不是为了让保护别人以为 HifiDIY 坛里的坛友都是与你一样, 一伙的,"专家"  我都懒得开口!
271 点
234 ¥
发表于 2013-8-6 13:35 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2013-2-13 23:31
笑话! 甲类那里是这样定义的!
甲类的定义是, 推挽输出管, 在静态是流过最大输出电流的一 ...
请问如何计算功率。如一个声道两对管,每管的电流0.5A。
还有调到多大电流才算甲类,最好举个例子。现在电压是+-40V
469 点
436 ¥
发表于 2013-11-2 23:19 | 显示全部楼层
试了并联2k电阻,确实高频好了许多没有那么刺耳了。那个温度管还没有搞。有问题吗?我是纯门外汉,搞了一小时才焊勉强住(差点烟花),焊点是一塌糊涂!!一个声道开机延迟10多秒菜出声,一个正常。之前不会!
56 点
52 ¥
发表于 2013-11-7 18:18 | 显示全部楼层
哦,学习了,这应该是经验之谈,否则真是看不出来
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 11:21 | 显示全部楼层
还有调到多大电流才算甲类,最好举个例子。现 ...
一个管子0.5A,那2对管就是1A,甲类差不多有16W。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 11:24 | 显示全部楼层
xianduzi 发表于 2013-11-2 23:19
试了并联2k电阻,确实高频好了许多没有那么刺耳了。那个温度管还没有搞。有问题吗?我是纯门外汉,搞了一小 ...
并联这个电阻应该不会影响功放的延时启动,你肯定是并错了,你并联2K是比较危险的,你最好测量一下输出功率管电流,另外散热器是不是严重发热,你的温度调整管如果不紧贴散热器会导致烧鸡的危险。
469 点
436 ¥
发表于 2013-11-8 11:33 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2013-11-8 11:24
并联这个电阻应该不会影响功放的延时启动,你肯定是并错了,你并联2K是比较危险的,你最好测量一下输出功 ...
估计是错了,冷机开机要好几分钟才出声,后来又卸下了!我收的95和你的位置不一样。要是一样直接依样画葫芦就可以。烧鸡不怕,就陪酒吃了!当学费!
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-10 11:38 | 显示全部楼层
xianduzi 发表于 2013-11-8 11:33
估计是错了,冷机开机要好几分钟才出声,后来又卸下了!我收的95和你的位置不一样。要是一样直接依样画葫 ...
我并联的是2.3K,具体也不记得了,我测量了一下末级大功率管电流差不多在500MA。大概有就5W的纯甲类,散热器烫的不能碰,估计至少有70度,这个温度还是在环境温度28度,如果是夏天根本不敢用
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2013-11-10 15:08 | 显示全部楼层
学习啦!
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-11-12 01:45 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2013-2-15 11:27
回复 19# 红山老猫
电子报看看可以,但不要信多少~
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-11-12 08:18 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-11-12 01:45
电子报看看可以,但不要信多少~
这个要看什么时期的,早期的电子报比较严谨,可信度还是比较高的,现在就难说了,估计也支撑不了多久
GMT+8, 2026-5-16 02:53 , Processed in 0.098991 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
