[维修技术] 松下 CD机 烧了,还有救吗
[复制链接] 查看: 8794|回复: 35
162 点
162 ¥
发表于 2013-3-5 09:37 | 显示全部楼层
电源不一定要同型号的,电压相同、功率不小于原配即可。
tomax 发表于 2013-2-16 12:22
    就是就是
32 点
32 ¥
发表于 2013-3-5 10:36 | 显示全部楼层
换个变压器就行。。看看哪里有保险也换个。
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-23 13:03 | 显示全部楼层
继续求救
58
492 点
451 ¥
发表于 2013-3-26 19:48 | 显示全部楼层
用万用表测一下变压器的初级阻值,如果初级没烧可以把那两个电感拆除端接,如果初级烧了就得换了。
插错电源时候如果立即坏了估计其他元件还有希望,如果坚持一段时间有烧得估计电路板上也有少的元件
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-6 00:03 | 显示全部楼层
谢谢指点
93 点
91 ¥
发表于 2013-4-7 22:52 | 显示全部楼层
其它的地方要是没坏,看能不能直接找个220的电源板给换上
49 点
119 ¥
发表于 2013-4-9 13:25 | 显示全部楼层
应该可以救,我也玩过此机,性价比很高,声音温暖
23 点
23 ¥
发表于 2013-4-9 16:50 | 显示全部楼层
先用找出短路的地方吧~~~
應該是有電容 失效了
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2013-4-9 23:15 | 显示全部楼层
主供电双   13V
LED屏供电 17V  注:此组电压有一端与双13V的地线相连
启动供电 8V
变压器型号:RTP1K4J018
                   ETP48SFC111U
67
100 点
120 ¥
发表于 2013-4-10 09:23 | 显示全部楼层
67
100 点
120 ¥
发表于 2013-4-10 12:29 | 显示全部楼层
不懂帮顶上内容
67
100 点
120 ¥
发表于 2013-4-14 15:15 | 显示全部楼层
还有救
165
591 点
468 ¥
发表于 2013-4-14 21:19 | 显示全部楼层
看整理后的电容耐压,可以大概知道输出电压
248
1805 点
1475 ¥
发表于 2013-5-1 15:39 | 显示全部楼层
在各组整流输入端检查有无开路或短路.检查限流器(即外形象个三极管,只有两只脚那种)有无击穿或开路.(有的机并无此件.)排除故障后再换变压器.吸收教训,干脆改绕220伏!改绕后声音肯定厚实.你会爱听!我已改绕了两部.
63
261 点
555 ¥
发表于 2013-5-1 18:10 | 显示全部楼层
修理是可以的,但代价也不小,可以再买一台。
96
474 点
525 ¥
发表于 2013-5-1 23:15 | 显示全部楼层
这牛应该好找。换牛吧。
GMT+8, 2026-4-21 19:55 , Processed in 0.149104 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
