[维修技术] 松下 CD机 烧了,还有救吗
[复制链接] 查看: 7714|回复: 35
68 点
68 ¥
发表于 2013-2-6 21:16 | 显示全部楼层
松下PS700 CD机,110伏电的,电源线烧了,还有牛的那个地方也烧了。
还有救吗?
可以看到变压器是朔料包住了,看不到烧不烧。变压器旁的那两个东西烧了,
有人懂搞吗?
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-6 22:29 | 显示全部楼层
这个是cd好的时候的图片
我的ID紫龙胆被偷
84 点
84 ¥
发表于 2013-2-7 10:24 | 显示全部楼层
110V插错220V 一般是变压器烧了 只有重绕电源变压器装上去 看看情况怎么样
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-7 22:03 | 显示全部楼层
有懂修理的吗?
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-2-8 15:46 | 显示全部楼层
回复 4# chen368311
    初步量下直流电源处有没有短路,没有的话换变压器或绕变压器
1366
1602 点
615 ¥
发表于 2013-2-8 16:03 | 显示全部楼层
直接换机器吧。
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-12 17:48 | 显示全部楼层
请大家吱个招
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 15:11 | 显示全部楼层
有p700cd机坏了的吗?可以给我换个变压器
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 16:45 | 显示全部楼层
有的拆个卖给我
111 点
111 ¥
发表于 2013-2-14 19:09 | 显示全部楼层
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 20:31 | 显示全部楼层
修不了了,有坏的同型号的,拆电源部分卖给我
115
231 点
164 ¥
发表于 2013-2-16 12:22 | 显示全部楼层
电源不一定要同型号的,电压相同、功率不小于原配即可。
66 点
66 ¥
发表于 2013-2-16 15:49 | 显示全部楼层
知道次级电压直接找220V的变压器代换,能彻底解决插错电源的后顾之忧。如果是多绕组,不好配,可以考虑用2个变压器代替,CD机里边空间又很大。
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 23:06 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈
-49 点
51 ¥
发表于 2013-2-22 00:14 | 显示全部楼层
142 点
142 ¥
发表于 2013-3-1 20:56 | 显示全部楼层
297 点
147 ¥
发表于 2013-3-1 21:06 | 显示全部楼层
找个入220v,出电压相同,功率略大于原功率的换上即可!
162 点
162 ¥
发表于 2013-3-4 15:34 | 显示全部楼层
只是电源烧了的话 就换一个吧 毕竟绕牛不容易
65
180 点
140 ¥
发表于 2013-3-5 07:14 | 显示全部楼层
回复 18# leesir
    支持,换220
161
297 点
147 ¥
发表于 2013-3-5 07:38 | 显示全部楼层
有救的,换成220v入的牛,
