236 点
236 ¥
发表于 2013-2-3 14:24 | 显示全部楼层
F0是喇叭的截止频率,也是谐振频率,在F0处如果不加以抑制,振幅会很大
也就是说在这一点,应该形成一个阻抗曲线谷,但事实刚好相反,这一点却是阻抗峰。
这是为什么呢?
随便找了个喇叭作为例子
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2013-2-4 01:16 | 显示全部楼层
居胜的喇叭就没什么可参考的价值了
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2013-2-4 01:18 | 显示全部楼层
阻抗曲线肯定没有装箱了,但是频响那边装箱都不一定会那么优秀
4334 点
4226 ¥
发表于 2013-2-4 09:17 | 显示全部楼层
那就是因为谐振喽,单元从信号源取得的电流小于单元音圈里流动的电流。看下扬声器的等效电路就明白了。
236 点
236 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-4 11:40 | 显示全部楼层
还是不明白啊,能否说的明白点?
173 点
175 ¥
发表于 2013-2-4 13:20 | 显示全部楼层
这方面的文章论坛里多的是。善用搜索啊兄弟
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-2-4 22:30 | 显示全部楼层
f0点,就是谐振点,阻抗最大,而且大得离谱。阻值不是峰,会是谷?
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-2-5 01:49 | 显示全部楼层
回复 1# 铁牛
如果要抑制,那就是倒相管与箱体抑制这个频率附近的震动,因此倒相音箱就把一个峰劈成两个峰。其他的大家说了。
47
914 点
842 ¥
发表于 2013-2-5 06:17 | 显示全部楼层
回复 1# 铁牛
原题 请教一个技术性问题,关于喇叭的f0和阻抗曲线
“F0是喇叭的截止频率,也是谐振频率,在F0处如果不加以抑制,振幅会很大
这是为什么呢?”
不会是考堂吧。
1599 点
1418 ¥
发表于 2013-2-5 08:19 | 显示全部楼层
喇叭在振动时,音圈在磁路中会产生反电动势(原理跟发电机一样),这个反电动势在f0时最大。正是这个电动势造成了f0处的阻扩峰。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-2-5 09:00 | 显示全部楼层
不能理解就说明你没有认真琢磨振荡电路原理和喇叭等效电路,许多知识都是相近或者相通,或原理相同的,可能只是涉及的物理量不同而已,那么我们就找生活中相近的事情来作比较。喇叭的振动系统可以看做是自由悬挂的秋千,孩子们玩的秋千作为生活常识来看,都知道他有一个固定的振荡频率,只要悬挂长度确定,频率也就固定了。秋千的特性是他总是试图并愿意保持在这个固有频率下振荡,只需很小的力气甚至微风就可使他开始振荡,施加的力就相当于给喇叭的电流吧。喇叭振动系统简单看与秋千没什么不同,他除了愿意在自身Fs频率下振动以外,高于或小于Fs的其它频率他都不愿意,需要强制,所以把交流信号作为这个特殊形状的秋千驱动力,在Fs下所需电流其实很小。比如有只8Ω喇叭Fs为40Hz,在40Hz时流过音圈的电流只有0.2A,喇叭两端电压此时为10V,把它当做纯电阻来看,那么根据公式R=U/I,电阻达到10V/0.2A=50Ω。可以这样看,因为电流很小,说明等效电阻很大,电阻两端电压也很高。小电流高压降也说明呈现高阻抗。喇叭谐振时就是呈现较高的阻抗,其它频率下都是低阻抗。前面说了Fs之外振动系统不愿意振动,需要强制,实际是呈现低阻抗需要较大的电流,相对的低阻抗对驱动来说负载是很重的,肯定是大电流低压降。
说只有Fs时为高阻抗,其他频率下都是低阻抗状态是只谈谐振时。实际的情况稍有不同,跃过Fs之后阻抗极小值后,随着频率的升高,阻抗又会逐渐增大,这是音圈电感带来的,与琢磨谐振这事无关先不理他。
236 点
236 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-5 11:49 | 显示全部楼层
回复 11# Lafeite
感谢版主回答,虽然还没有完全吃透
236 点
236 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-5 11:58 | 显示全部楼层
按照L版的说法,f0处电压10V,其他频率处电压也是10V,而F0处电流最小。
按照功率公式P=I^2R来算,同等电压,F0处功率最小。
但这个和喇叭在F0处最容易被驱动,是不是有点矛盾?
如果两个喇叭的SPL曲线及F0一样,但在F0处的阻抗db值,1号喇叭远大于2号喇叭,是否可以理解为同样电压下,1号喇叭在F0处发出的功率要远小于2号喇叭?
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-2-5 13:31 | 显示全部楼层
回复 13# 铁牛
    首先I平方R是纯电阻计算的热功率
用于直流仅仅发热的电器,难道喇叭是电炉?只要他发热不管机械能?机械能重要还是发热重要?
另外,版主也说了,你形象的想一想,你晃动秋千,是在谐振频率晃动吃力还是非谐振频率吃力呢?
在Fo由于不吃力,很小电能就能驱动其狂震,因此不需要多大电流
也可以理解为在该频率下,电能转换为机械能的效率极高,产生的反电动势就削弱了原先的电流,因此就电流相对电压大幅度下降,从而出现了高阻抗
在Fo下,能量转换效率极高,尤其是机械能,放到声能上,虽然有损耗,但是在该频率声音还是同样较大
所以你不要说“发出的功率远小于”这样的字眼,要知道扬声器转换为声能,效率是极其低的。
因此在Fo仅仅是电功率低,但是效率高,所产生的机械功率可能还更高,转换为声能,也就和其他频率差不多了
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-2-5 13:35 | 显示全部楼层
回复 13# 铁牛
    另外,不要老套公式或者机械化的刻板套用理论
因为这样很有可能由于记忆差错而是思维混乱
原先初中物理老师算马达机械效率,居然把马达当做纯电阻,也用你所说的I平方R来算?
这样算下来的结果马达的有用功反而变成了热……
你这样算,那么扬声器的有用功率,也同样变成了发热
但是扬声器不是电炉,你用它来听声音,而不是取暖
236 点
236 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-5 14:17 | 显示全部楼层
回复 14# huangjingpeng
    “也可以理解为在该频率下,电能转换为机械能的效率极高,产生的反电动势就削弱了原先的电流,因此就电流相对电压大幅度下降,从而出现了高阻抗”
这句话我看懂了,谢谢!
我等菜鸟也是不懂才问的,说错的地方多包涵
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-2-5 19:52 | 显示全部楼层
回复 16# 铁牛
    你能听懂我的话,可能因为我也比较菜
哈哈
我真的比较菜,不懂明白如何计算,只是略微晓得一些模糊的原理
