129
2053 点
1801 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-5 02:01 | 显示全部楼层
回复 21# 尘风竹
    有钱肯定捣鼓女人去了,没空玩箱子
47
914 点
842 ¥
发表于 2013-2-5 05:01 | 显示全部楼层
回复 1#
    我倒与你相反,但我并不反对你的观点。
我不熟悉木工活,一般就箱体选择喇叭,然后分频器、吸音材料、导向管长短(大小只能估计,后期没法调整)进行反复调校。
587 点
585 ¥
发表于 2013-2-5 08:22 | 显示全部楼层
音箱就是一个整体,不能单一论功劳,我是根据喇叭的档次来定箱体和分频的用料,但无论高档或低档音箱都应该根据喇叭的各项参数来定下箱体容积,谐振,Q值等,做出能发挥出这喇叭最佳工作环境的箱体就足够了。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2013-2-5 08:37 | 显示全部楼层
楼上说的这些,都是最基本的。箱体材料都有自己的音色,大厂用得材料不一样,有的薄有的厚,有的木有的铝,木还有很多种,怎么选择和使用箱体材料?箱体内气流和驻波情况测试怎样测?箱体本身共振频率大小和幅度测量。这些业余条件下涉及的少。
895 点
800 ¥
发表于 2013-2-5 11:13 | 显示全部楼层
不论喇叭单元,分频器,还是箱体,最根本的是材料,所以我说材料才是最重要的!!!
109 点
95 ¥
发表于 2013-2-5 12:39 | 显示全部楼层
支持11楼  观点相同
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-2-5 13:06 | 显示全部楼层
总之,箱体不能做差
1451 点
1442 ¥
发表于 2013-2-5 22:31 | 显示全部楼层
公不离婆,称不离砣,那一部分都很重要
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2013-2-6 09:29 | 显示全部楼层
回复 1#
箱体的确重要-------,但单元更重要----------
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-2-6 10:35 | 显示全部楼层
单元可以买到、分频随时调整,箱子不一样也可以重做吗?
如果非要强调箱体重要性80%,那么如果分频调整时把一两单元相位接反了,这时80%还是80%吗?
做音箱单元、分频、箱体都重要,各占33.3333333333333%吧,还是“木桶理论”正解:哪方面弱了那方面就是最重要、最关键的。
对于商家来说,强调哪一方重要更多是一种卖点、噱头:
做单元的强调新技术、新材料、新工艺的重要;
技术派的强调分频的精确和神秘高超;
自己没有单元、没有“技术亮点”的利用现代工业手段的便利起劲折腾箱体,
都有道理、但都不能迷信,箱子到了用家手中能够搭配出理想的效果才是最关键、最根本的。
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-2-6 10:50 | 显示全部楼层
dadiao 发表于 2013-2-5 11:13
技术和工艺不重要?
材料(原料)都存在大自然之中,为何现在才有钻石高音?
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-2-6 11:02 | 显示全部楼层
音箱就是一个整体,不能单一论功劳,根据喇叭的档次来定箱体和分频的用料,做出能发挥出这喇叭最佳工作环境的箱体就足够了...
夜@星 发表于 2013-2-5 08:22
一个系统必须统筹考虑,相关要素均衡适配、发挥综合效应。
895 点
800 ¥
发表于 2013-2-6 13:25 | 显示全部楼层
回复 51# 公羊
巧妇难为无米之炊
229 点
225 ¥
发表于 2013-2-7 05:35 | 显示全部楼层
如果非要强调箱体重要性80%,那么如果分频调整时把 ...
公羊 发表于 2013-2-6 10:35
大部分同意你的观点,但沒有技术亮点的也不一定只是起劲折磨箱子
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-2-7 11:32 | 显示全部楼层
起劲折腾其实是带双引号的。
现代工艺手段使得很多以前想做做不了的事情变得简单起来,尤其是箱体材料选择、造型加工。
在单元制造、分频技术不断提高、逐渐成熟后,箱体制作确实成了相对的“短板”,所以才有了许多新材料、新工艺、千奇百怪的箱体横空出世。
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-2-7 11:36 | 显示全部楼层
不过这种箱体如果没有性能优异、搭配合理的单元,没有科学精确的分频技术,那一切也是白搭的。
大家好才是真的好。
129
2053 点
1801 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-8 17:55 | 显示全部楼层
盟主的新旗舰,单元不过是啊哭痛的钻石高音,陶瓷中音和低音,一通的超低音,都可以买到,卖点主要是箱子的设计制造,通过这对箱子完看到明箱体的重要,80%不为过。
论坛游民 当前在线
105 点
101 ¥
发表于 2013-2-8 21:59 | 显示全部楼层
回复 8# gorran
很多时候,我们只对肉体感兴趣
836 点
836 ¥
发表于 2013-2-8 23:07 | 显示全部楼层
1505 点
1502 ¥
发表于 2013-2-8 23:41 | 显示全部楼层
玩了十几二十年音响,折腾了无数对箱子后,非常同意LZ的观点!
GMT+8, 2025-12-6 03:14 , Processed in 0.145054 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
