[音箱资料] 真的烂了~
[复制链接] 查看: 10333|回复: 31
376 点
293 ¥
发表于 2013-6-15 08:58 | 显示全部楼层
以下照片是我从atc scm12书架箱分析得出的分频器电路图,请大家欣赏!其高音单元型号为vifa d26nc。
这个分频器,低音分频加入了rc阻抗稳定电路,高音分频加入了L型声压衰减电路。
atc scm12书架箱分频器照片
atc scm12书架箱分频器照片
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-6-15 09:25 | 显示全部楼层
RE: 真的烂了~
这个分 ...
为什么不是T型衰减?
376 点
293 ¥
发表于 2013-6-15 09:33 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-6-15 09:25
为什么不是T型衰减?
请参见分频器在线计算公式,
http://view.1688.com/cms/shichang/tool/jsq22.html
拉到这个网页最后一项就是L型喇叭衰减电路。这是原理图。
而我上图中高音分频电路中右下角的3.3R,不可以看作是L型喇叭衰减电路电阻,而应看作是高音单元匹配电阻(有两种作用,一个作用就是衰减高音,另一个作用是调节分频点,因为分频点与电阻是相关联的。)
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-6-15 10:24 | 显示全部楼层
RE: 真的烂了~
aomei 发表于 2013-6-15 09:33
请参见分频器在线计算公式,
拉到这个网页最后一项 ...
嗯,但是你给的分频器电路三个电阻呈T型排列。
376 点
293 ¥
发表于 2013-6-15 10:34 | 显示全部楼层
我前面已经告诉你了,这三个电阻虽然呈T型排列,但是真正起到L型衰减的就是两个电阻啊。另外右下角的那个电阻你可以看作是高音喇叭线圈内阻!
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-6-15 11:01 | 显示全部楼层
RE: 真的烂了~
aomei 发表于 2013-6-15 10:34
我前面已经告诉你了,这三个电阻虽然呈T型排列,但是真正起到L型衰减的就是两个电阻啊。另外右下角的那个 ...
不理解
即便串联在高音旁边,对前面电路而言,可以当做线圈内阻
但是内阻大了也一样衰减吧?不可能只变换阻抗的。电阻本身就是消耗电能变热能从而散失一部分电能的元件吧
最后的电阻的确可以改变分频点,但肯定也会衰减吧?
376 点
293 ¥
发表于 2013-6-15 11:05 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-6-15 11:01
不理解
你说的很对,其实我前面也说了,那个右下角的电阻,虽然可以看作是高音单元内阻,但这个内阻也起到两方面的作用,一个是衰减高音声压,一个是调节高音分频点!
376 点
293 ¥
发表于 2013-6-15 18:45 | 显示全部楼层
你现在应该明白了吧?为什么要用R1和R2两个电阻来衰减,目的是不改变整体的负载,这样就不会影响分频器的分频点。 例如原来喇叭是4欧的,通过计算出来的R1和R2阻值这样一串一并电阻之后,整体的阻值还是4不变,此时R2电阻就起到了分流电流的作用,所以喇叭的功率就相应减小了。
这就是电路的精巧绝妙设计!
143
茂名人在深圳
644 点
554 ¥
发表于 2013-6-15 19:40 | 显示全部楼层
只要是这样烂边的都是好喇叭
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2013-6-15 21:50 | 显示全部楼层
不理解
我估计这三个电阻的组合的主要目的应该是调整高频的增益曲线
另外,拒绝挖坟!!!!
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-6-15 23:32 | 显示全部楼层
另外,拒绝挖坟!!!!
看清楚啊  不是我挖的……手机上只能查看最后回复的顺序……
586 点
658 ¥
发表于 2013-7-6 04:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 23:48 , Processed in 0.114877 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
