举报
顶楼第一图不规范,意思是把6j1接成三极管接法,并未标明怎么接,对初学者有难度, 电源电路最右侧的两个电阻 ... lck88lck 发表于 2013-1-30 13:43
青铜剑侠 当前在线
那就空着了 bjlwj 发表于 2013-1-30 13:47
回复 lck88lck 其实......我对灯丝绕组这个词也不太明白是指哪一部分,是电源变压器的6.3v输出吗 ... bjlwj 发表于 2013-1-30 13:54
回复 GEmini_UFO 对应......可以再详细一点吗? 电源电路最右侧的两个电阻之间是空着吗? bjlwj 发表于 2013/1/30 12:45
回复 lck88lck 哦,那就把6.3伏和两个电阻之间都接到灯丝一端,灯丝另一端接地? 接在6p1还是6 ... bjlwj 发表于 2013/1/30 14:07
回复 lck88lck 哦,那就把6.3伏和两个电阻之间都接到灯丝一端,灯丝另一端接地? 接在6p1还是6 ... bjlwj 发表于 2013-1-30 14:07
灯丝不接这里就得接地了,灯丝绕组有中心抽头的就接中心抽头,没有中心抽头就随便接一边,既然选了那两个电阻 ... lck88lck 发表于 2013/1/30 13:57
错,把6.3V接灯丝两端,两个电阻之间不管他。如果像你那样接的话6.3V绕组会烧毁 或者两个电阻之 ... GEmini_UFO 发表于 2013-1-30 14:16
那电路不会烧毁滴!只是不抬高电压而已,那个电阻大着呢,5K的也增加不了多大的功耗 lck88lck 发表于 2013/1/30 14:23
如果灯丝接在那两个电阻之间的话,高压绕组会不会很累? GEmini_UFO 发表于 2013-1-30 14:25
供电约为240V,上面还有220K电阻串联分压,灯丝抬高电压40多伏了,真不明白有没有必要的 lck88lck 发表于 2013/1/30 14:36
老穷烧
回复 lck88lck 呃,我又糊涂了,能再讲讲吗? 顺便问一下,我想给老兄加分,怎么加? bjlwj 发表于 2013-2-2 19:07
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-5 01:20 , Processed in 0.144238 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
