[分立后级] 利用覆铜面就近接地的尝试
[复制链接] 查看: 26357|回复: 95
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2013-1-29 20:03 | 显示全部楼层
支持一下,我也是想这样铺地 就是没见又人试过就没敢式
人死留名 发表于 2013-1-29 16:57
    多折腾也有收获的,期待兄台的作品。
252
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24568 点
23045 ¥
发表于 2013-1-29 20:11 | 显示全部楼层
支持折腾,名机也有这样铺地的例子。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2013-1-29 20:21 | 显示全部楼层
支持折腾,名机也有这样铺地的例子。
mxwmke1 发表于 2013-1-29 20:11
    也曾多次请教M版相关知识,都得到详细解答。日后还有更多需要学习和请教的,在此表示感谢!
13 点
11 ¥
发表于 2013-1-29 21:03 | 显示全部楼层
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2013-1-29 21:21 | 显示全部楼层
注意覆铜不能环绕线路板接地,那样会引起噪声,
zzctz0206 发表于 2013-1-29 21:03
    谢谢提醒。
58 点
58 ¥
发表于 2013-1-29 21:27 | 显示全部楼层
486 点
478 ¥
发表于 2013-1-29 21:30 | 显示全部楼层
回复 2# 517075745a 地线跟随正负电压走,随便接多少个点都没有噪音环地的!
4595 点
4559 ¥
发表于 2013-1-29 22:38 | 显示全部楼层
回复 1# 蓝调太子
漂亮啊!制作得不错、相机也不错!
4595 点
4559 ¥
发表于 2013-1-29 22:39 | 显示全部楼层
还有就是DIY 打样 想要调音的 千万不要双面板    等你想换个零件 调的时候   蛋疼有木有。。。
517075745a 发表于 2013-1-29 14:31
深有同感!但这个覆铜面与所谓的双面走线还是不同的。
935 点
960 ¥
发表于 2013-1-29 23:04 | 显示全部楼层
这种“验证”,没有关键仪器对数据或图表进行测试,就是瞎扯淡。
模拟放大器系统,接地方式的确对某些测试指标会造成极大的影响。至于光是拿耳朵来听底噪,还是太初级。
700 点
695 ¥
发表于 2013-1-29 23:20 | 显示全部楼层
回复 1# 蓝调太子
    我的板子都是铺地也没有什么不好,安静得很!换原件的时候就用吸取枪吧!
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-1-30 00:21 | 显示全部楼层
太子好久没冒泡了,现在又出来放“毒”了
我觉得覆铜如果是大面积的话,就近接地应该不会出现什么不妥,噪音应该也是可控的。
电源接线端子提点意见:我觉得用输出的那种插片做电源端子会更好一些。
76
最近死磕运放前级的diy制作,得到了自己满意的声音。
1260 点
908 ¥
发表于 2013-1-30 02:30 | 显示全部楼层
我觉得这个接地一点问题都没有,期待太子兄进一步报告.
2029 点
1704 ¥
发表于 2013-1-30 08:56 | 显示全部楼层
楼主的这块板,大面积铺铜接地没有出现大圆环的空白,只有一小点空白,不会有什么影响!
我比较喜欢这样的大面积铺铜,只要不出现环形状的铜路就行。
320 点
318 ¥
发表于 2013-1-30 10:14 | 显示全部楼层
回复 3# 517075745a
    用锡抢,双面板换零件很方便的~!~!~
70 点
64 ¥
发表于 2013-1-30 11:45 | 显示全部楼层
焊得真漂亮。
514 点
502 ¥
发表于 2013-1-30 11:52 | 显示全部楼层
支持试验,如果能做两个版本成品后做一下数据的对比,那就更有说服力了!看起来真的漂亮
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2013-1-30 23:20 | 显示全部楼层
感谢楼上各位的支持和提议~
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-1-31 04:26 | 显示全部楼层
根据原理图分析“本级电流回路”就知道应该如何处理好接地问题,一般要求不高的就近接地可放便元件布局及缩小布线难度。小弟胡言乱语有不对之处请斧正。
390 点
376 ¥
发表于 2013-2-1 11:18 | 显示全部楼层
玩高频电路我经常这样,特别方便!音频只刻过TDA2822M,双面,没问题!其实对于小信号电路,因为信号阻抗相对较大,工作电流小,这种排布地电阻相对非常小,物理距离引起的电位差基本可以忽略,应该没有什么明显问题,可能要注意小信号的地不要有大电流混入。。。
GMT+8, 2025-12-18 04:39 , Processed in 0.156548 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
