[线路图集] 深夜再给大家上一图——6N3前级!
[复制链接] 查看: 14675|回复: 42
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-1-30 06:12 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    确实输不出来,已经实践了!本来想这样用的,看来放弃了。。。
FU81 发表于 2013-1-30 06:04
不要放弃,因为这个构思不错。
提高AC电压就好,或者改为正栅压调整试试。
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 06:23 | 显示全部楼层
已经补上实做图了
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 06:26 | 显示全部楼层
回复 21# 路遥plus
  太晚了!刚刚装机完成。。。改天弄吧
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 06:28 | 显示全部楼层
不要放弃,因为这个构思不错。
路遥plus 发表于 2013-1-30 06:12
    如果是正删压绝对可以调整出来的!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
回复  路遥plus
  太晚了!刚刚装机完成。。。改天弄吧
FU81 发表于 2013-1-30 06:26
给你个方法参考参考,这样就可以输出足够的高压和电流,而且可调。
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 06:29 | 显示全部楼层
回复 25# 路遥plus
    多谢了!这个应该可行的
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-1-30 06:31 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    多谢了!这个应该可行的
FU81 发表于 2013-1-30 06:29
不客气,支持折腾。
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 06:32 | 显示全部楼层
回复 27# 路遥plus
    这样用不太好,最好接在6Z4后面再使用
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 06:33 | 显示全部楼层
回复 25# 路遥plus
    麻烦版主把22楼图移到一楼吧!谢谢
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
回复  路遥plus
    这样用不太好,最好接在6Z4后面再使用
FU81 发表于 2013-1-30 06:32
如果不兼做整流,就失去了其意义了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-1-30 06:34 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    麻烦版主把22楼图移到一楼吧!谢谢
FU81 发表于 2013-1-30 06:33
OK,没问题。
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 06:35 | 显示全部楼层
回复 30# 路遥plus
    我就是想一管两用啊!可惜失败告终
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 06:37 | 显示全部楼层
回复 3# powerriver
    现在已经再听了,不过是夜晚,我戴着耳机听得,效果很好,背景很静
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
回复 32# FU81
改成25楼的方法就可以。
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 06:38 | 显示全部楼层
回复 15# 欲哭无泪
    是的!我已经尝试过了,多谢指正!
98
3438 点
2536 ¥
回复 34# 路遥plus
    好的,我会尝试的!多谢了版主
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-1-30 06:42 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    这样用不太好,最好接在6Z4后面再使用
FU81 发表于 30-1-2013 06:32
將高壓組的中線拆開,然后兩組同相并接便可 - 又可省了一只整流胆。
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 06:43 | 显示全部楼层
回复 37# Gautau
    呵呵!好方法。。。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-1-30 06:54 | 显示全部楼层
回复  Gautau
    呵呵!好方法。。。
FU81 发表于 30-1-2013 06:43
玩玩吧,反正DIY便是玩。
100
1732 点
1683 ¥
发表于 2013-1-31 19:59 | 显示全部楼层
电源我用6z4  2管并联,更好!动态搞定
GMT+8, 2026-4-8 20:23 , Processed in 0.125656 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
