123
1798 点
1744 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-4 17:17 | 显示全部楼层
我基本上毫不迟疑、毫不怀疑地接收、采纳73的技术。比如大耳塞,没这个很难调音。比如录音笔取样。才取得了音箱的基本平衡。
原来的音箱是这个鸟样: 2.jpg
上图1000HZ应该是2500HZ,我标错的。
196
1798 点
1744 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-4 17:21 | 显示全部楼层
刚开始以前我也怀疑刻录碟,不过后来我发现首先你的系统要能达到这么高的解析力才行。
以前我也怀疑所谓的解析力,不过后来发现,真的解析力达到一定层次,有你很多想像不到的声音你会听到的。
经过耳塞调音、录音取样调音。音箱现在是这个鸟样,个人能力范围内的基本平衡:
196
1798 点
1744 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 08:03 | 显示全部楼层
我采用的73录音分析法。http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=714715
浅谈录音笔对音响发烧及音乐欣赏
的辅助作用
作者:zy1973
一个偶然的机会,让我有机会接触到一支某品牌的数码录音笔(为避嫌,请发烧友不要追问这支录音笔的品牌型号),起初我也对这支小东西看不上眼,后来拿来试录了一段古筝现场演奏,便一发不可收了。
经过一段时间实践,跟一些玩乐器的朋友交流,录制了一些单个乐器的现场演奏,例如二胡、小提琴、京胡、古筝、萨克斯、木吉他、钢琴、手风琴,架子鼓、锁呐、钹,直接用Linear-PCM(44.1Khz/16bit)格式录制,生成WAV格式的高品质音频文件,在电脑上用大耳机试听或刻成CD在音响中播放,深深体会到这个录音的信息量大、保真度、现场感、鲜活感非常好;同时,不断地将现场听到真实乐器的声音与录音文件的声音反复比较,使我对这些真实乐器的声音有了进一步了解,这对于发烧友来说真的非常有意义,因为发烧友的音响调较,多以真实乐器声为主,在录音中积累下来的对真实乐器声音的理解,是良好的较声基础。举个简单常见的例子,现场听到的钹这一类金属打击乐器发出的声音,能量感及穿透力是非常强大的,我们平时在CD里边听到的这类声音,其实都是做了衰减处理,要是不衰减处理,会造成录音文件各声部的不平衡。我的一些乐器现场录音,经过一些发烧友下载试听,觉得信息量大、像真度非常高,鲜活感是一般的CD所不能给达到的,纠其原因,很简单,因为我录的文件,相当于“数码母带”这样一个层次 ,我给发烧友下载的WAV文件,是直接从录音笔生成的,没有经过CD碟片繁琐的后期制作程序,信息量最大化,所以听起来鲜活感强。各位烧友,见我吹得这么神奇,是否拿这支小小录音笔可以代替专业录音师宠大的器材群吗?答案是否定的,因为这个录音笔对单个乐器录音还不错,多乐器就不理想了,另外录音笔由于自身设计问题导致声场、乐器定位方面有先天不足。(随后我提供一个现场单个乐器录音的WAV文件供朋友下载试听,文件存在百度网盘,下载速度较快,试听时用大耳机直接插电脑就可以了,前提是电脑声卡及大耳机要有一定素质)
录制了一些真实乐器之后,我突发奇想,能不能试录一下我家音响的声音呢?呵呵,老实说,刚开始时我也没抱多大期望,认为把录音笔放在音箱前录音,不会有什么好声音,只是录个响罢了,鉴于之前同时录多个乐器效果不理想的教训,决定还是对着音箱录一些简单的小提琴奏鸣曲、钢琴独奏等音乐,录音笔的放置位置大约在平时我听音的“皇帝位”附近,高度大约与中高音喇叭齐平。我的2A3胆机音量调到最佳位置,反复试录确定乐曲的最高电平,以乐曲最高电平来调整录音电平(因为录音最高电平一旦超过0db就导致录音失真)。经过一段时间摸索,终于录制出几曲自认为有点像样的WAV文件了,随后我会在本文末尾提供一曲对着音箱录音的文件供大家下载试听,自认为这个录音基本还原到我音响实际声音的七成左右,最好是下载到电脑用大耳机直接试听。
录音笔,除了上述玩法之外,还有一个更为重要的功能!即录音文件与电脑软件分析相结合,对音箱摆位、器材调较、实况录音文件与原CD文件比对分析,更直观的分析了解自已家中音响的重播水平,从中收获极大。最直接的例子就是用音响播放著名测试碟《my disc》的一些测试声波,用录音笔实况录制出来,输入电脑分析。在这里我想强调一下,录音笔的咪头收录信号的灵敏度,远远比人耳要高很多,也比人耳更线性,不会出现人耳的“等响度曲线”这一类局限。比如我用音箱播放20HZ---20000HZ的测试信号,我耳朵大约只听到15000HZ的信号,但是录音笔会忠实地把高至20000HZ的信号录制下来,低至20HZ的声波也会如实录制下来,在电脑中看录音文件的频谱图就一目了然了。举个简单的例子,发烧友喜欢玩线材,盲听有时也不容易分辨出差异,但是用录音笔却能精确地捕捉到声音的细微变化(对比两次录音的频谱图一目了然)。
196
1798 点
1744 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 08:19 | 显示全部楼层
使用音响播放著名测试碟《my disc》的测试声波
喜欢的朋友自行搞搞这张碟。
信道9~18频率响应的快速检验。这些信道既可用以评估耳机,也可用以评估音箱的频率响应。虽然信号
是正弦波.但它们发出的是乐音.而且它们的有效频宽是一个满八度音程。发声的目的是最大程度地减少
与纯正弦波并存的驻波的影响。每一信道以一个1kHz的参考音开始.参考音持续1".鸣响持续3"。在一套
理想的系统中.所有频率的呜响在与1kHz的参考声相比时.应有相匹配的响度。
顺序是:
信道9 20HZ
信道10 62HZ
信道11 l25HZ
信道l 2 250HZ
信道1 3 500HZ
信道14 2.5kHZ
信道l 5 5kHZ
信道1 6 10kHZ
信道1 7 15kHZ
信道1 8 19kHZ
信道57此信道包括一个20Hz~20kHz的连续乐音,用以主观评估听音音域总体声学响应的平顺这是剔除
了驻波的连续扫频声,包括了从20Hz~20kHz的全频。任何能发觉的峰或谷在这个信道中将会是明显的
141 点
129 ¥
发表于 2013-3-5 09:20 | 显示全部楼层
以后DIY音箱的话,一定向楼主请教。
953 点
952 ¥
发表于 2013-3-5 10:11 | 显示全部楼层
音箱实测波形图高音隆起,有什么办法衰减?
低频的部分隆起是60HZ左右,可能是环境因素有影响,这个隆起是 ...
xbjet 发表于 2013-1-28 16:07
    请问楼主这图是什么软件搞出来的?
196
1798 点
1744 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 10:12 | 显示全部楼层
回复 46# music02
    请看第三页
196
1798 点
1744 ¥
回复 45# diy805
    DIY音箱太辛苦了。
196
1798 点
1744 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 10:21 | 显示全部楼层
这里有73的测评的一些材料
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=770884
243
什么都懂一点的杂家
9402 点
8658 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2013-3-5 14:05 | 显示全部楼层
我的D8配惠威球顶已经勉为其难了 D10估计就更没戏了
196
1798 点
1744 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-8 10:47 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/redirect. ... o=lastpost#lastpost
这里有丹拿、JBL4312 L100的测评情况
180 点
175 ¥
发表于 2014-7-25 12:28 | 显示全部楼层
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2014-7-25 15:08 | 显示全部楼层
我也正在调整导向管,你的导向管口径多少?
如果方便上箱体图我们看看。
GMT+8, 2025-12-5 15:08 , Processed in 0.130264 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
