1400 点
1400 ¥
发表于 2013-1-28 21:26 | 显示全部楼层
看看1875发热量大不大 是不是自激了 滤波电容换掉试一下  正常听音情况下4A的全桥是没有问题的 另外楼主的箱子装1875有点浪费啊 我都用它装5W的小甲了 你的音量电路看的也不是太明白
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-29 13:16 | 显示全部楼层
回复 18# wen6112
    电压整流后是22伏,没问题
896 点
829 ¥
发表于 2013-1-29 13:44 | 显示全部楼层
回复  wen6112
    电压整流后是22伏,没问题
pengguijun 发表于 2013-1-29 13:16
整流后才22v~
整流桥烫手,说明工作温度已温超50度,这是非常不正常的!
建议先测测整流桥的好坏,如果是好的话,说明1875已自激(话说1875的确很容易自激,2030a就不容易自激),可以通过调整茹贝尔电路解决!
若1875无自激情况出现,那么肯定出在低音输出的btl1875上,lz的低音炮是4欧甚至更小阻抗的吧?!自己去翻翻1875的pdf,1875不可应用于低阻抗输出的,若低音炮阻抗是4欧,此时单片1875输出于2欧阻抗上,不出问题才怪!若是此种情况,将1875换成2030a即可解决!
895 点
800 ¥
发表于 2013-1-29 14:07 | 显示全部楼层
IC功放的整流桥发烫绝对是不正常的,检查一下有没有元件特别烫的? 再检查IC是否自激?
1264 点
1255 ¥
发表于 2013-1-29 14:24 | 显示全部楼层
回复 23# pengguijun
    用万用表量一下每个1875输出端与正负电源端的电阻,可能有个别1875挂了。还可能是1875与机箱绝缘没做好。
99
1656 点
1544 ¥
发表于 2013-1-29 14:25 | 显示全部楼层
拆掉保险丝 串联灯泡 40w 看看怎么样啊 灯泡是不是很亮啊 音量调到最小
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-1-29 14:42 | 显示全部楼层
这样发热肯定有不正常地方,15A的桥用在1875上不应该热,这个事情要一步步来,先拆掉负载,通电看看有没有发热,另外可以测一下电流,交流和直流都可以,正常情况下接上负载不放音乐把电位器关最小电流很小的~
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-29 20:29 | 显示全部楼层
回复 22# 小白家电
    嗯,在网上买的成品电路板,有时间自己换其它电路焊焊。谢谢!
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2013-1-31 11:19 | 显示全部楼层
非常烫手就不正常了 你先检查直流电压是不是超过1875的极限 如果没有 就把滤波电容换回去试一试 我看你换的电容不是很正 哈哈
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2013-3-2 12:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 18:53 , Processed in 0.118136 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
