sniper
618 点
442 ¥
发表于 2013-1-27 01:59 | 显示全部楼层
就是爱研究冷门管,走火入魔了,先前的6P12 SE,现在的6P15 PP
长尾和屏阴分割大家做的多了,那我就弄个特别点的,DRV134倒相,一级6N3电压放大,6P15 P-P 超线性接法输出,X潘的CB
DRV134和供电部分焊到一个洞洞板上:
整体乱糟糟桌子上一坨:
看看波形,上面是4欧负载电阻上的波形,5V/DIV;下面是DRV134输出其中一臂的波形,1V/DIV,频率在5K左右,最大功率不削波在9W左右
正弦波,最大功率输出
三角波,最大功率输出
方波,也是最大功率输出,可以看到DRV134输出其实有明显的ring up和ring down,但是输出端没有了。
波形瞅着都不错,接下来问题来了:乖乖隆地洞,DRV134输入端接地时还有不小的底噪,被放大到输出端有10多mV P-P,反映到喇叭上那就是耳朵贴上喇叭能听到轻微沙沙声。
断开DRV134,喇叭里一片寂静,10mV档看波形是笔直的细线,就像没开机一样。
试着调整电源电压,在整流二极管上并电容,没有任何改善,单独给DRV134接个变压器,更换接地点,也没用
这是个严重的问题,用长尾和屏阴分割时是不会有这么大底噪的
不知道是不是用IC都容易有这种底噪?大家有啥防治妙招都扔过来看看?
76
最近死磕运放前级的diy制作,得到了自己满意的声音。
1260 点
908 ¥
发表于 2013-1-27 02:03 | 显示全部楼层
绝佳创意!我有drv134pa,改天也试试
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2013-1-27 07:33 | 显示全部楼层
IC的底噪有的并不小
5226 点
4950 ¥
发表于 2013-1-27 09:29 | 显示全部楼层
10多mv有点大了
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-1-27 09:39 | 显示全部楼层
应该是板子走线问题引起高频自激,或者感染到空间的噪音。
134改用电池供电试试看,现在手机电池手里基本都有几块的。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-1-27 10:52 | 显示全部楼层
拿个铝饭盒封起来。
180
版主 当前在线
Q 群 512808099
10861 点
8953 ¥
发表于 2013-1-27 11:23 | 显示全部楼层
长尾和屏阴分割大家做的多了,那我就弄个特 ...
wangoowang 发表于 2013-1-27 01:59
先在DRV134正/负电源脚与地之间各加1只0.1uF高频退耦电容,必须是与IC脚直接连接,接线要短。
另外就是在DRV134的VO+与VO-之间跨接一只100pF 左右小电容试试,容量可以自己调整,用示波器看,以既能消除噪波又不影响20KHZ以内的信号为好。
25 点
45 ¥
发表于 2013-1-27 11:44 | 显示全部楼层
3195 点
2944 ¥
发表于 2013-1-27 21:43 | 显示全部楼层
2个声道134共用一个电源,相互干扰吧?
去掉一个声道看看
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-1-27 21:56 | 显示全部楼层
应该是没有负反馈的吧。问题应该出在IC的安装上,
我使用SSM2142.
sniper
618 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-27 22:21 | 显示全部楼层
回复 5# 凝滞的思绪
    不是供电的问题,已经找到原因了
sniper
618 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-27 22:33 | 显示全部楼层
回复 7# 路遥plus
    多谢路版指导,这个noise频率不高,在DRV134 V+和V- pin脚直接对地加0.1没有作用,VO+和VO-之间并100P也没有用,最后又瞅了瞅datasheet,DRV134貌似输出阻抗是很低的,推荐600欧,我推动级的栅极电阻用了220K,把这个电阻换成820欧,然后DRV134和推动级改成直耦,噪音就基本消失了,现在用示波器看只有大约2-3mv P-P了
DRV134 输出的VO+和VO-用示波器观察到上升沿和下降沿有明显的过冲,经过试验在VO+和VO-之间接一支10nF的电容可以滤除,频率100K时方波都很漂亮
sniper
618 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-27 22:36 | 显示全部楼层
回复 9# 落花萧然
    大电流的末级输出会独立电源防互相干扰,这种小电流的电路很少会有这个问题,除非电源做的太差
sniper
618 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-27 22:39 | 显示全部楼层
回复 10# 刀尖踢踏舞
    确实没有负反馈,不过沙沙声搞定了
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-1-27 23:29 | 显示全部楼层
五极管没有负反馈,阻尼系数极小。对声音不利。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-1-28 08:15 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    多谢路版指导,这个noise频率不高,在DRV134 V+和V- pin脚直接对地加0.1没有作用 ...
wangoowang 发表于 2013-1-27 22:33
    但是这样,电子管的输入阻抗就不协调了。
sniper
618 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-28 10:58 | 显示全部楼层
回复 16# 凝滞的思绪
输入阻抗的确是变了,这会有什么影响吗?其实我们接的音源不也是低阻输出接胆机高阻输入么?就像下面两个电路,有很大差别吗?可否分享一下您的见解?
sniper
618 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-28 11:03 | 显示全部楼层
回复 15# 刀尖踢踏舞
    用了DRV134貌似就不太好加大环路反馈了,除非直接并联反馈,或者局部反馈,不是太理想,另外我觉得没有反馈的时候声音活泼点,唉,耳朵太木
180
版主 当前在线
Q 群 512808099
10861 点
8953 ¥
发表于 2013-1-28 16:44 | 显示全部楼层
回复  凝滞的思绪
输入阻抗的确是变了,这会有什么影响吗?其实我们接的音源不也是低阻输出接胆机高阻输 ...
wangoowang 发表于 2013-1-28 10:58
上/下电路在阻抗匹配上没什么差别,但用采用加重负载的方法来压制噪声的同时也常常压缩了输出动态,声音会比较容易发紧发木。
sniper
618 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-28 17:34 | 显示全部楼层
回复 19# 路遥plus
    不是刻意压低负载阻抗,是看到DRV134推荐负载600欧,所以才接820欧实验的,我想既然DRV134本身就能拉600欧负载,用820欧应该不会造成动态压缩吧?
