123
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-25 12:05 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
    收到!谢谢!
请问下,电源牛单235V怎么样5AR4?纯二是双235V的.
20030191 发表于 2013/1/25 11:31
    胆石混合整流。单235V的话你绕制起来会容易
5AR4没必要,直接5Z4P或5Z2P就行了,6Y6没那么大功耗。
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-25 12:10 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
    电源是不是用1N4007桥整后用5Z4PA缓冲,这样更好?
20030191 发表于 2013/1/25 11:46
    我不是这么想的。我想的电路是这个。整流管5Z4
(转自CRYSTALRADIO.CN)
749 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 13:23 | 显示全部楼层
回复 42# GEmini_UFO
补充下,用5Z4P做缓冲,是否这样?
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-25 13:31 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
补充下,用5Z4P做缓冲,是否这样?
20030191 发表于 2013/1/25 13:23
    是全波整流电路,而不是石整流胆缓冲
749 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 13:38 | 显示全部楼层
回复 44# GEmini_UFO
我看电路,一端用石整流出负压,另端用胆整流出正压,然后负压端接地,,
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-25 13:39 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
20030191 发表于 2013/1/25 13:38
    就是这样的。
749 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 13:42 | 显示全部楼层
回复 46# GEmini_UFO
   请问这样整流出的效率有多少?石整差不多有1.35,胆整在1.2,这样的话应该在1.28这样吗?
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-25 16:56 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
   请问这样整流出的效率有多少?石整差不多有1.35,胆整在1.2,这样的话应该在1.28这 ...
20030191 发表于 2013/1/25 13:42
    按胆整的算。
749 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 17:48 | 显示全部楼层
回复 48# GEmini_UFO
    谢谢!
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2013-3-14 08:09 | 显示全部楼层
还是用86X45的较好低频和中高频都可以兼顾
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2013-3-14 08:13 | 显示全部楼层
日后升级到6L6,6P6P,EL34,KT66等管子的时候你就不后悔了
749 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 12:32 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2013-3-14 08:13
6L6,6P6P,EL34,KT66等管子的输出牛阻抗是3.5K,6Y6是2.5K,不通用吧
GMT+8, 2026-4-8 11:14 , Processed in 0.180912 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
