[胆机制作] 捡破烂装胆机,打造百姓好声音 (6P6P推挽)
  [复制链接] 查看: 298619|回复: 1058
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 15:32 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-5-30 14:23
换好点的片子,加大铁心,或增加初级圈数,提升电感量。
加圈数已经很难了,,,线已经用得比较细了,,,如果改变结构少夹一层可能还能加点,,也加不了多少,,
换好点的片子,加大铁心就难点了,,,没材料啊。
6972 点
6646 ¥
发表于 2013-5-30 17:01 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2013-5-30 14:05
频响曲线与模拟测试时差不多,,,,高频部分已经足够,低频部分还能往下延伸点就好了,片子可能还是差了点 ...
这频响曲线低频是差了点,整贴看过都没看到输出牛的绕制数据,铁心舌宽仅为22mm也没有叠厚
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-5-30 20:00 | 显示全部楼层
铁芯用舌宽26较好,
176 点
157 ¥
发表于 2013-5-30 21:14 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 14:19 | 显示全部楼层
原打算打算做到满意了再给出数据,,,,,,
铁心截面积:22mmX32mm,
初级:0.19mmX3892匝
次级:0.51mmX114匝
4加3结构。
31
4672 点
4303 ¥
发表于 2013-5-31 19:27 | 显示全部楼层
假如20hz附近红点高度不变移到10hz,就是我的最爱咯!是不是可以考虑推动级想想办法呢?期待七版下期。
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-5-31 19:48 | 显示全部楼层
老兄你对10HZ太偏爱了,20HZ己下降了很厉害了,怎么移,只有增加电感量把50、100HZ附近住上抬,
这和推动级不相干你说是吗。
31
4672 点
4303 ¥
发表于 2013-5-31 20:11 来自手机端 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-5-31 19:48  老兄你对10HZ太偏爱了,20HZ己下降了很厉害了,怎么移,只有增加电感量把50、100HZ附近住上抬,  这和推 ...
老兄:我的确钟爱10hz而是10hz的确有魔力,其实更钟爱5hz,想想您的频响视乎也差不多。正如七版道:高频也足,低频想想办法提提就好了,记得七版上次‘天籁’那对牛牛的波波,频响我就非常喜爱。现在做不到不等于以后做不到,也许拆了,思考好了再次来一次也许就做到了——自己的想法,所以学习来了。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 20:55 | 显示全部楼层
我期望的输出变压器频响,,,
31
4672 点
4303 ¥
发表于 2013-5-31 21:17 来自手机端 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2013-5-31 20:55  我期望的输出变压器频响,,,
七版我也喜欢这个频响。酷
84 点
80 ¥
发表于 2013-5-31 23:04 | 显示全部楼层
七版出品必是精品啊 有机会我也去捡废品看看
6 点
4 ¥
发表于 2013-6-3 00:47 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2013-2-6 16:55
在铁架上做攻牙,
得很小心,虽说还有1厘米以上的距离,攻牙时也得小心,不要碰坏了线圈。
七爷手里的家伙也是爷爷辈的?
绞杠上点油不好么  呵呵
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-3 07:55 | 显示全部楼层
停了两天没动,,,分析了一下目前的情况,,,,,,,
问题出在低频部分,其实这是预料中的事,早在393楼变压器还没开工时就已经担心铁心过小,解决低频部分大家基本都得到了共识----加大电感量,,,,而加大电感量无非就是加大铁心面积、加多匝数,用好些的铁心等办法解决,问题解决不会太难但得多花钱,,,,,看过我装机子的朋友都知道,我追求技术指标,也追求性价比,喇叭重放频率一般在40HZ以上,过多的追求低频延伸我觉得意义不是太大,,,,特别是在我这台定义为“百姓”级的机器上。但目前的情况的确不够理想,低频还得设法延伸一点才行,,,,,
目前的设想:
1、在破烂店再找一下看能不能找到相对好一些的铁心,如果只有原样大小的铁心,由于面积过小,低频部分的向下延伸估计会有限,但希望能够用,实在没办法的情况下,在电路上设法做些调整,把低频部分适当提升一下,弥补变压器的不足,,,,,
2、在本地没办法解决铁心的情况下,只能是网购,,,2-3KG的铁心加上运费,,,,价钱差不多可以买台二手示波器了,这是我不愿意看到的,,,,,
今天准备去破烂店找铁心去,,,,,,
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-6-3 12:12 | 显示全部楼层
网购Z11舌宽26铁片60左右也不是很贵,
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-3 12:50 | 显示全部楼层
昨晚我查了一下,如用76片,买2KG做两个输出,叠厚约可达3.3cm,面积约为8.25左右,只比目前我用的大1平方厘米左右,担心效果不会有太大的提升,所以要买的话计划就买3公斤86片,这样就得要100多了,,,用大铁心线也得加粗点,现有的线又用不得了,还得又花钱,,,,还是想花个包把烟钱找找旧铁心试试看,不行再说,,,
另还考虑到:我现在用的也是76片,但舌宽只有22MM,窗口不知会不会比现在的标准片大(手头没有标准片,没法比较),如果标准片比我现在用的窗口小,那么还得减少匝数,电感量又,,,,,
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-3 22:01 | 显示全部楼层
今天去破烂店找了两只牛回来,铁心舌宽还是只有22MM,,,,减去几两废铜的价格,两付铁心最多也是一包烟钱,,,,0.3的硅钢片,试试看吧,但愿频响能有所改善,,,,
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-3 22:12 | 显示全部楼层
刹牛:
这付片子表面有大量的闪光亮点,应该是*砂片,,,
6972 点
6646 ¥
发表于 2013-6-3 22:18 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2013-6-3 22:01
今天去破烂店找了两只牛回来,铁心舌宽还是只有22MM,,,,减去几两废铜的价格,两付铁心最多也是一包烟钱 ...
舌宽只有22MM应该算78片GEB22,76片舌宽是25.4MM
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-3 22:32 | 显示全部楼层
谢谢你提供的资料,用卡尺量了一下,是78,,,
从资料可以看到与我在536楼估计的差不多,老规格的78片窗口比76片的大点,,,
6972 点
6646 ¥
发表于 2013-6-3 22:34 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2013-6-3 22:32
谢谢,用卡尺量了一下,是78,,,
你的铁心截面积:22mmX32mm,
初级:0.19mmX3892匝
次级:0.51mmX114匝
4加3结构。
我的6P1PP是铁心截面积:25.4mmX40mm,
初级:0.19mmX3000匝
次级:0.57mmX96匝,双股并联。
4加3结构。没有豪伏表测,估计低频也差不多。
GMT+8, 2026-4-27 05:52 , Processed in 0.922047 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
