[胆机制作] 捡破烂装胆机,打造百姓好声音 (6P6P推挽)
  [复制链接] 查看: 297093|回复: 1058
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-31 14:22 | 显示全部楼层
怀疑中......
mld 发表于 2013/1/31 13:52
    你们怀疑是很正常的。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-31 23:14 | 显示全部楼层
叠厚3.5,舌宽2.8H50片连续使用(24h)60W吧?取4.8~5匝/V。
HO159 发表于 2013-1-27 23:26
  好像有问题啊,这种老硅钢片太差? 按我的算法,按磁通密度9000算得5.6匝/V,按10000得5匝/V,取5匝/V共绕1100匝,空载电流达50MA,将供电电压降低到176V左右,电流为27MA(10%空载电流),折算回来得6.25匝/V,看来磁通密度得降到8000左右,,,,,,
大家都说东西老的好,可这付老片比做高压那付片子差远了。做高压那付硅钢片磁通密度取9000空载电流为百分之6点几,这付老片磁通密度取8000空载电流都还接近10%,看来好些东西还是新的好。
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-31 23:41 | 显示全部楼层
回复 282# 七彩菲林
    我发觉电源变压器的静态电流是按导磁率算的(不知道是不是叫这个名字,初导磁率),不是按磁通密度算的,差的硅钢片的导磁率(初导磁率)比高硅的低,所以静态电流比高硅的低。
1974 点
1481 ¥
发表于 2013-2-1 00:12 | 显示全部楼层
回复 282# 七彩菲林
不是H50片吗??看来是得按空载电流要求整匝数了。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 23:48 | 显示全部楼层
灯丝变压器:
铁心:84X35老铁心,舌宽2.8cm ,叠厚3.5cm
铁心截面积:2.8cm X3.5cm=9.8平方cm
输出负荷:
6P6P(或6P1)X4只,电压6.3v,电流0.45Ax4只=12W
6N8(或6N1)X2只,电压6.3v,电流0.6Ax2只=8W
6N9(或6N2)X2只,电压6.3v,电流0.35Ax2只=5W
变压器输出合计:25W
按效率85%计,变压器输入功率为:25/0.85=30w
硅钢片质量很差,按磁通密度为7200计算:
每V的匝数=100000000/4.44X频率X磁通密度X铁心截面积
=100000000/4.44X50赫兹X7200x9.8平方厘米
=6.38匝/V
220V X6.38匝=1403匝
线径:0.31mm
6p6px4只,每只电流0.45A,总电流为:0.45A X4只=1.8A
6.3v X6.38匝X1.05=42.2匝(实取43匝)
线径:1.1mm
6N8PX2只,每只电流0.6A,总电流为:0.6A X2只=1.2A
线径:1.1mm
6N9X2只,电流0.35Ax2只=0.7A
线径:0.7mm
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-3 10:12 | 显示全部楼层
可能有些人会认为变压器太小了,一个袖珍的灯丝变压器
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-2-3 11:04 | 显示全部楼层
灯丝变压器:
输出负荷 ...
七彩菲林 发表于 2013-2-2 23:48
我还是觉得无须追求过低的空载电流的,还是在带载时效率最高为准,发热温升的我不知道标准,但所见到的成品牛温升都不算低的,特别是灯丝牛的,都固定负载了,没有空载的机会.单端电牛也是,你这样线径小匝数多是否就能降低发热?
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-3 11:25 | 显示全部楼层
我还是觉得无须追求过低的空载电流的,还是在带载时效率最高为准,发热温升的我不知道标准,但所见到的成品牛 ...
lck88lck 发表于 2013-2-3 11:04
    呵呵,我做的与大家根深蒂固的观念有所不同,,,,理解。
匝数多是这个铁心质量太差,不是我有意为之。
同样功率的变压器、用同样大的铁心,好铁心的匝数可能会比用差铁心的匝数可以少几分之一,
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-2-3 11:33 | 显示全部楼层
匝数多是这个铁心质量太差,不是我有 ...
七彩菲林 发表于 2013-2-3 11:25
要是做个10%空载电流与做个5%空载电流的对比一下就知道了
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-2-3 11:38 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-2-3 11:33
    奸商就用10%,造假大师!版主别听他的
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-2-3 11:49 | 显示全部楼层
奸商就用10%,造假大师!版主别听他的
wxfjjyy 发表于 2013-2-3 11:38
我又不做买卖的谈不上奸商的,见到上无27厂的牛非常漂亮的,空载电流确实大了点的 也许上无27厂也是奸商!
这里只是想知道同一铁芯时空载电流10%还是5%时效率高发热更低的(带同样的负载).
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-3 11:54 | 显示全部楼层
呵呵,,,我们大家都不是奸商,只是为了探讨,,,,
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-3 12:03 | 显示全部楼层
我只是用有限的材料做的试验,,不能做定论,从这两个变压器对比,一些老铁心导磁率是比较差的,同样匝数情况下,空载电流会大些,,,,,
上面我说过,造成变压器发热有两个方面,一是铁心、二是漆包线,,,
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-3 12:15 | 显示全部楼层
没找到好铁心,灯丝变压器用的是老的热轧硅钢片,俗称“马达硅钢片”,
硅钢片分冷轧、热轧两种,使用较多的是冷轧硅钢片。冷轧硅钢片沿轧制方向有优良的磁性能,不仅在强磁场中具有高饱和磁通密度和低铁损,而且在弱磁场中也有良好的磁性(初始磁导率大)。这是由于冷轧工艺过程使钢片中杂质含量降低,并在钢片中造成粗大晶粒,致使磁导率增大,磁滞损耗减小。
热轧硅钢片
热轧硅钢片是将Fe-Si合金用平炉或电炉熔融,进行反复热轧成薄板,最后在800-850℃退火后制成。热轧硅钢片主要用于发电机的制造,故又称热轧电机硅钢片,但其可利用率低,能量损耗大,近年相关部门已强令要求淘汰。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-4 20:54 | 显示全部楼层
0.31的线,加漆皮外径0.35,,,
灯丝绕组
线包做完
做接线架
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-4 21:14 | 显示全部楼层
回复 295# 七彩菲林
    老师是广西的啊?
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-4 21:17 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
    老师是广西的啊?
悄然无神 发表于 2013-2-4 21:14
卡尺品牌全国都流通,,,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-4 21:20 | 显示全部楼层
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-4 21:22 | 显示全部楼层
跟老师你名字相符
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2013-2-4 21:24 | 显示全部楼层
七版的这种“...打造”精神理念,很符合我的想法...!
GMT+8, 2026-4-8 03:31 , Processed in 1.080942 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
