4563 点
3754 ¥
论坛版主
发表于 2007-7-6 09:23 | 显示全部楼层
真的不要懒了。该好好的学习学习了。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-6 14:04 | 显示全部楼层
根据J版对“同名端”的定义-同名端,意即电流分别从两线圈各自的某端同时流入(或流出)时,两者产生的磁通相助。
在A'-B'-C'-D'的那个图里,电流应该由D‘流入,从C’流出,C‘D’和A‘B’的磁力线才是方向一致,磁通才能相助吧?不知道我理解的对吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-7-6 21:29 | 显示全部楼层
回复 #22 jerrylong 的帖子
寒,我的原话,再复述一遍:
对于图中:AC,是同名端,当然也可以反过来理解BD是同名端
               A'D'也是同名端,当然B'C'亦然
电流C'流入,A'C'磁通方向不同,说明A'C'不是同名端,那么自然A'D'肯定是同名端了。。。
既然A'D'是同名端,电流怎么流都无所谓了。。。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-9 13:07 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-7-6 21:29 发表
寒,我的原话,再复述一遍:
               A'D'也是同名端,当然B'C'亦然
电流C'流入,A'C'磁通方向不同,说明A'C'不是同名端,那么自然A'D'肯 ...
不知道我这样理解对不对?
按照图A的电流流向:
左臂的电流由A流入,B流出,磁力线方向是右——>左
右臂的电流有C流入,D流出,磁力线方向是右——>左
左右两臂的磁力线方向是相助的,所以A和C是同名端,B和D是同名端
按照图B的电流方向:
右臂的电流有C流入,D流出,磁力线方向是左——>右
左右两臂的磁力线方向不是相助的。
所以只有调整右臂的电流方向,按照图C的电流方向:
由D流入,C流出,磁力线方向是右——>左,这样磁力线方向才是相助的,此时A和D、B和C才是同名端。
所以我认为同名端和异名端与电流方向是有关系的。
请J版指正?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-7-9 13:15 | 显示全部楼层
线圈两端,不是同名,就是异名。。。我的话你再看一遍
感觉有点钻牛角尖了。。。
转个弯想想,既然C'流入的时候,磁通不同,那么C'必然是异名端,这样,剩下的D'只能是同名端了。。。何必报死一定要D'流入这个说法呢。。。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-9 13:19 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-7-9 13:15 发表
感觉有点钻牛角尖了。。。
转个弯想想,既然C'流入的时候,磁通不同,那么C'必然是异名端,这样,剩下的D'只能是同名端了。。。何必报死一定要D'流 ...
对,现在我终于想通了,谢谢J版。
那么按照推挽输出牛“反骨”的绕法(即图A),B+要接在异名端,所以应该连接B、C两端对吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-7-9 13:20 | 显示全部楼层
yeah
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-7-9 13:31 | 显示全部楼层
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-11 12:03 | 显示全部楼层
请问一下电路图上的那个大环路反馈用的电容47MMF的单位是什么?
我知道的电容的单位是:
这个电容的单位是MMF应该等于多少uF?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-7-12 13:29 | 显示全部楼层
补偿电容,如果是nf,那么转折频率已经落在音频范围内,且频率较低,显然这是不可能的
因此更不用考虑uf了
那么只能是pf
实际上,它也是pf
117 点
117 ¥
发表于 2008-1-24 19:56 | 显示全部楼层
同名端的问题看看高中物理教材知道了
1393 点
1411 ¥
发表于 2008-1-24 23:45 | 显示全部楼层
雖然不懂,頂一下!
1786 点
1719 ¥
发表于 2008-1-24 23:57 | 显示全部楼层
懂一点,学习 学习再学习
1372 点
1316 ¥
发表于 2008-2-14 12:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-21 00:52 , Processed in 0.121202 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
