1208 点
1190 ¥
发表于 2013-1-17 00:54 | 显示全部楼层
回复  wxfjjyy
无氧化铜线不是主要,主要的是线皮是什么材料(人要衣装线要皮嘛)。
绕法占64%,这个皮 ...
悄然无神 发表于 2013-1-17 00:48
我猜测应该和薄膜电容类似的薄膜,能够把层间电容导走。薄膜和地极导通,但一般不容易看出来
969
1797 点
915 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-17 00:57 | 显示全部楼层
回复 40# 悄然无神
给点耐心,肯定行
就像绕牛一样
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-1-17 00:58 | 显示全部楼层
睡了,哪天再研究一下我的牛。
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-17 00:59 | 显示全部楼层
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-17 01:03 | 显示全部楼层
用手推进去顶住凹处,屁股的横活动板扮过来固定屁股就可以了
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-17 01:05 | 显示全部楼层
回复  悄然无神
骨架模心我是用木头打模出来的
挺好用,而且又快,5元内搞定
xiaowu520 发表于 2013-1-17 00:53
要像磨剃须刀一样的细心,难啊,剃须刀我也是老磨不好
969
1797 点
915 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-17 01:14 | 显示全部楼层
回复 44# 悄然无神
不错,谢谢兄弟的建议。
看来你也是搞机械高手
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-17 01:17 | 显示全部楼层
回复 47# xiaowu520
    我才没有那个能力啊
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-17 01:18 | 显示全部楼层
说实话,你调试这个排线机调的很整齐的线
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-17 01:22 | 显示全部楼层
回复 47# xiaowu520
    只是家里原因自小接触机器,看多了就容易理解一些简单的
969
1797 点
915 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-17 01:24 | 显示全部楼层
回复 49# 悄然无神
每层都加一层0.05的电缆纸才会整齐
不贴纸比较困难,不贴也容易击冲
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-17 01:29 | 显示全部楼层
回复 51# xiaowu520
    是我的话,就采用联动排线。这样方便调试
98
4727 点
4520 ¥
发表于 2013-1-17 07:30 | 显示全部楼层
回复 52# 悄然无神
    如果排线不是用步进电机,我个人觉得这种调试方法太麻烦了,呵呵,没有这方面的经验要想调好得花时间
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-17 07:38 | 显示全部楼层
回复 53# YUJUNH
    他这种马达也不便宜把
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-17 07:46 | 显示全部楼层
回复 53# YUJUNH
    之所以我说要联动,如果电机受拉力不同速度也不一样的,这样排线机就会相对主轴就变得不协调了(主轴慢了,但排线速度一样就会变疏绕了。快了就会变重叠了)
969
1797 点
915 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-17 09:43 | 显示全部楼层
回复 54# 悄然无神
用的就是2个步进电机加2个变速器
同时还有2个变频器控制电机正反转和快慢
上面总共用了6个控制开关
2个调速位器
2个到位继电器
调起来还是很方便的
969
1797 点
915 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-17 12:49 | 显示全部楼层
刚测试了一下方波信号发生器
原来是信号发生器输出就有上冲问题
呵呵,下午在绕另外一只
4夹3绕法,层层叠纸
绕完次级并联
2083 点
2017 ¥
发表于 2013-1-17 14:39 | 显示全部楼层
对我来说:神器!佩服得五体投地!
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-17 16:07 | 显示全部楼层
回复 58# 唐西
    我都很佩服楼主,只是想寻找更好的方案。讨论讨论而已。没有机器基础不可能做出来的。反正我就不行
646 点
617 ¥
发表于 2013-1-17 17:42 | 显示全部楼层
回复 25# xiaowu520
     车床在车件时那一头有一个固定的而且能活动的器件可以模仿试试。
GMT+8, 2026-6-1 04:43 , Processed in 0.191781 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
